Прошу совета по питанию STM32F407 от суперконденсатора |
Apr 20 2018, 19:27
Пользователь №: 94 599
Есть устройство на том самом STM32F407VGT6. К устройству подключены: USB порт для FLASH накопителя, Ethernet PHY, SPI память, SPI дисплей, SPI АЦП, изолированные интерфейсы (с изоляторами типа ISO7721), часовая батарейка 2032 и прочая мелочь. Замечено что неожиданное выключение питания приводит к сбою записи в SPI память. Кроме лога там телеметрия и для ее нормальной записи нужны несколько секунд. Еще одну батарейку ставить категорически не хочется по нескольким причинам. Нравится суперконденсатор. Вопросов два. Первый - что нужно сделать на аппаратном уровне чтобы при минимальном номинале суперконденсатора продержаться максимальное время. Есть опасения что через подключенных к портам потребителей энергия суперконденсатора будет утекать бесполезно. Пока на ум пришло увеличить номиналы подтяжек на землю и питание с обычных 10 к до например 47...100 к руководствуясь конечно по каждому пункту здравым смыслом. Понятно что надо тушить дисплей, или завести его в RESETное состояние, как-то программно потушить USB и Ethernet PHY (LAN8720 если он это позволяет?) . Что еще не забыть?
Второй вопрос по типу суперконденсатора. Мне встретились 2 типа (а может их и больше в природе) отличающиеся отдаваемой мощностью. Первый тип в нашей литературе называют ионистором. Он может отдавать небольшой ток но длительное время. Например такой экземпляр от Panasonic емкостью 1 фарад стоит около 3...4 баксов. Выглядит как литиевая батарейка таблетка. Этого можно зарядить до трех вольт и уверенно рассасывать энергию до 1.8 вольта Второй тип может отдавать большой ток но недолго. Его обычно зовут EDLC. Он выглядит как электролитический конденсатор вроде отечественных K50-6. Их много кто делает. По разумным ценам в России можно купить Nesscap, Samwha и пр. Например 3 фарада за 60 центов. Этот вариант мне нравится больше, потому что дешевле. Этого можно зарядить максимум до 2.7 а лучше не больше 2.5 ну и как-то дотянуть до тех же 1.8.
Поискал но сходу не нашел готовых апнот по этой тематике. Наверное плохо искал. Очень надеюсь на помощь.
Apr 23 2018, 14:36
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Наверное, у меня странный вариант решения вопроса, но.... Если сделать свой буфер записи в BackUP домене? Выделяется блок памяти, скажем, чуть больше сектора. В него пишется будущий сектор, добавляется пара флагов типа "Запись пошла", "Запись прошла", "Проверка успешна", ну и адрес записи. Соответственно, перед записью - взводим первый флаг. Обязательно БАЙТ-флаг. После записи - сразу же взводим второй флаг. После этого ПРОВЕРЯЕМ записаные данные. Если успешно - обнуляем адрес и очищаем память. В случае потери питания и после перезапуска кристалла, нужно проверить: 1. Ненулевой адрес записываемого блока данных. 2. Соответствие флагов - "Начали писать", "Закончили писать", "Проверили". 3. Выполнить соответствующие действия - стереть сектор, повторить запись.
Понимаю, это не решает вопрос отказоустойчивости самого Flash накопителя, но хотя бы снижает потерю данных во время работы. Ну и разбиение данных на блоки для удобства.
Apr 23 2018, 15:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471
Цитата(scifi @ Apr 23 2018, 17:46)  Всю жизнь проектировал формат дынных, пишущихся во флеш, так, чтобы он был устойчивым к отключениям питания. Да, это гораздо сложнее, чем тупо записать открытым текстом и надеяться, что никто ничего отключать не будет. Зато работает без всяких конденсаторов. Вы используете только свои собственные форматы или уже есть вменяемые библиотеки? Вы разрабатывали дополнительные прослойки для использования, скажем, FAT?
Apr 23 2018, 16:55
Пользователь №: 88 894
Цитата(AlanDrakes @ Apr 23 2018, 20:36)  Наверное, у меня странный вариант решения вопроса, но.... Если сделать свой буфер записи в BackUP домене? Размер BKRAM 4к. Размер сектора флеша может быть 32к-128к-256к-512к-1м - зависит от жирности и параллельности архитектуры чипа. Оно туда не влезет. Хотя для внешней памяти 25-той серии - весь сектор стирать не обязательно, и такой вариант защиты вполне приемлем.
Apr 24 2018, 07:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(twix @ Apr 24 2018, 13:03)  У меня вопрос немного не в тему, ионисторы у них же большой ток саморазряда, как на нем строить ждущий режим, если он сам себя без нагрузки посадит максимум неделя. Никак. Цитата(scifi @ Apr 24 2018, 14:15)  Что касается логов, есть вот такой велосипед: тут. Forbidden You don't have permission to access /fwlib/group___l_o_g___f_s.html on this server. наверное имелась ввиду вот эта ссылка: https://piconomix.com/fwlib/#EXAMPLE_DATA_LOGGING
