> Стробоскопический осциллограф, как использовать, глупые вопросы
Reanimator++
сообщение Apr 27 2018, 16:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Доброго!
Есть задача наблюдать и измерять параметры тактовых генераторов, с выходными сигналами КМОП, синус, LVDS, LVPECL.
Надо измерять в том числе длительность фронта-спада, который может быть вплоть до 500пс для КМОП и вплоть до 100пс для LVDS/LVPECL.
Полагаю что для такой задачи оптимально по деньгам использовать стробоскопический скоп, ибо сигнал повторяющийся.
Вероятнее всего будет pico 9301-15 https://www.picotech.com/oscilloscope/9300/...g-oscilloscopes
Попробовать хочу на семплерах DS800 http://www.fastsampling.com/PHP/products.php
Как я понимаю ключевым моментом в стробоскопе является триггер, и если смотреть на спецификацию тех же 9300 то он может выделять триггер из сигнала размахом не менее 100мВ, а для высоких частот не менее 200мВ. При этом диапазон входных сигналов составляет +- 1 В.
Т.е. я фактически должен подавать ему на вход уже нормализованный к 0 dbm сигнал, иначе это все не работает.
Если же сигнал меньшей амплитуды, то чтобы его посмотреть надо сочинить супер-быстрый компаратор, который сгенерирует стабильный по фазе сигнал триггера для этого скопа.
Все ли верно?
Ответов (1 - 12)
ViKo
сообщение Apr 28 2018, 04:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Первая ссылка мертвая, вторую не смотрел.
У осциллографа есть же аттенюатор и усилитель, и если сигнал на экране будет несколько делений, будет и синхронизация. Если вы хотите вход внешней синхронизации использовать, так указанной чувствительности тоже хватает для данных сигналов.
Reanimator++
сообщение Apr 28 2018, 17:25
Из: Волгоград
Вот верная ссылка на Pico
Вот дока https://www.picotech.com/download/manuals/p...users-guide.pdf
Как я понимаю, у этих скопов нету ни аттенюаторов ни усилителей. Там просто семплер стробоскопический и компаратор триггера быстрый типа ADCMP572.
Неясно почему такой большой гистерезис у триггера - 100-200мВ. (пункт 5.5.1 доки)
По видимому это связано с высоким уровнем собственного шума в ~1мВ ?
ViKo
сообщение Apr 28 2018, 18:56
Я вижу в документации к-ты от 1мВ/дел до 500мВ/дел. Все у него есть. Крутая штука.
Даджал
сообщение Apr 29 2018, 08:56
Пользователь №: 101 801
Мне кажется, что оптимальней для таких задач использовать скоп реального времени с полосой 4-7 ГГц. Или вам необходмо измерять единицы милливольт?
А где в телекоммуникации бывают сигналы с меньшей амплитудой? В любом устройстве всегда можно найти сигнал для внешней синхронизации - ведь от чего-то эти импульсы формируются.
Это утверждение касается только скопов реального времени. В стробоскопе "соседние" отсчёты разделены тысячами периодов сигнала.
После сэмплера всегда стоит усилитель, а вот аттенюатор на таких частотах бессмысленен. И триггер работает не от самого сигнала, а от низкочастотного выхода с сэмплера.
Гистерезис такой с целью исключения ложных запусков.
Это "накручивается" усиление. ЦАПы в стробоскопах можно и 16 битные применять.
Reanimator++
сообщение Apr 29 2018, 10:45
Из: Волгоград
Мне кажется, что оптимальней для таких задач использовать скоп реального времени с полосой 4-7 ГГц. Или вам необходмо измерять единицы милливольт? А где в телекоммуникации бывают сигналы с меньшей амплитудой? В любом устройстве всегда можно найти сигнал для внешней синхронизации - ведь от чего-то эти импульсы формируются.
У меня только выходной контроль формы сигнала тактового генератора как закоченного изделия на предмет соответствия ТУ (аплитуды, фронты, скважность и т.п.)
Для большинства вариантов проходит полностью, для LVDS немного смущает, уже на грани фола.
Скоп реального времени конечно проще и понятнее, плюс можно измерять еще некоторые характеристики типа времени запуска. Стробоскоп выходит дешевле в 2-3 раза. Плюс запас по полосе и частоте дискретизации огромный.
Любопытно что в обоих документациях рекомендуют использовать пассивные щупы 1:10 и 1:20, но в таком случае получится что засинхронизироваться по самому сигналу скоп не сможет. Pico продает эти щупы и рекламирует их как "дешевое" решение на 6 ГГц.
По всей видимости меньший чем 50мВ гистерезис триггера приводит к ложным срабатываниям, потому и лимитируют на таком уровне.
Картинка DS800 во вложении.
Что интересно там компаратор от AD позволяет сделать гистерезис хоть 1 мВ.
ViKo
сообщение Apr 29 2018, 12:46
Не вижу связи или противоречия между вашим утверждением и моим. Вообще.
Аттенюатора на картинке не вижу.
А что там за микросхемы на входе?
Reanimator++
сообщение Apr 29 2018, 18:32
Из: Волгоград
Информации по DS800 очень мало, по разным предположениям там ADCMP582, либо в более широкополосных версиях что-то типа HMC874. Есть мнение что он работает по принципу 1-битного ацп последовательного приближения. Рядом стоит цап 2227 который может задавать пороги срабатывания компараторов.
Я уже не уверен что этот скоп можно купить, e-mail не отвечает.
AlDed
сообщение Apr 30 2018, 08:48
Пользователь №: 25 489
потому что писать надо сюда https://prist.ru/produce/e-cat/meas.htm?q=t...strob&vm=sc
Даджал
сообщение May 2 2018, 17:51
Устройство имеет только один выходной канал?
Хороший диффпробник решает этот вопрос.
А если в сторону бу прибора посмотреть? Или какие-то чисто бюрократические ограничения?
Так если сигнал один, то он смотрится через разветвитель - для триггера нужно гдет источник брать.
Именно, про что выше уже указывал.
И это стоит 10 килобаксов?!
Что-то на нормальный строб не совсем похоже. Какое-то подобие.
Стробоскопу он не нужен. Ему в большинстве случаев усилитель требуется.
Очень интересно. Посмотрел даташиту, по подключению очень похоже. Тогда это вообще какой-то обрезанный строб получается. Судя по платке мы видим, что синал подаётся на инвертирующий вход, а на неинвертирующий подаётся относительно низкочастотный сигнал с ЦАПа. Выход тож не очень на ВЧ похож. Из ВЧ видно тока диффлинию на защёлку - ей и производится строб-защёлка. Получается, что полное стробирование занимает просто очень много тактов, пропорционально выставленной битности.
Вполне мог быть вариант, когда с помощью быстродействующего компаратора весь сигнал превращается в битовую последовательность, соответстсвующую выставленному уровню сравнения, но тогда требуется хорошая диффлиния от выхода компаратора и массив из триггеров защёлок с элементами линий задержки (чтоб широкополосную последовательность битов превратить в параллельный код). Но здесь ничего похожего нет. А если на FPGA, то какая там стоит, что способна на таких частотах работать?
Вопчем, такой строб точно не стоит того, чтоб его брать. Классический какой-нить старик от тека или хюлета выполнит такую работу быстрее, лучше и достоверней.
Leka
сообщение May 2 2018, 18:14
Пользователь №: 9 118
Попалось, когда цены хотел посмотреть: https://www.kickstarter.com/projects/185599...sb-oscilloscope
По $300 собирались продавать 10ГГц версию.
ViKo
сообщение May 3 2018, 03:19
Информации по DS800 очень мало, по разным предположениям там ADCMP582, либо в более широкополосных версиях что-то типа HMC874. Есть мнение что он работает по принципу 1-битного ацп последовательного приближения. Рядом стоит цап 2227 который может задавать пороги срабатывания.
А к чему ЦАП "приближать" будет? К сигналу, меняющемуся с частотой десять гигагерц? УВХ надо, однако.
Reanimator++
сообщение May 4 2018, 17:23
Из: Волгоград
Мне по сути нужно два скопа, один для себя подешевле чтобы отлаживаться, второй для заказчика, чтобы с интерфейсами и в госреестре. Во втором случае думаю альтернативы АКИП/Pico нету..
DS800 рассматривается как для себя. Продавался он от 300$ до 1000$. Сейчас не могу выйти на продавца, похоже проект похерился.
Что еще для себя можно посмотреть за некосмические деньги?
Быстрый стробируемый компаратор это и есть УВХ.
Можно за N сравнений получить N бит последовательно приближая сравниваемый уровень к реальному. На это надо N периодов.
И потом еще повторить все раз M-дцать и все усреднить для красивой картинки. Зато дешево.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
