расчет индуктивности для SEPIC пребразователя |
Apr 16 2018, 22:02
Пользователь №: 15 366
Пробую рассчитать индуктивности для SEPIC преобразователя. TI: http://www.ti.com/lit/an/slyt309/slyt309.pdfФормула 4. В знаменателе 2 для СВЯЗАННЫХ индуктивностей, для несвязанных коэффициент 1. Maxim Integrated: https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/5740Уравнение 30, В знаменателе 2 для НЕСВЯЗАННЫХ индуктивностей. AD: смотрим документацию, например, LT8330. Читаем: Given an operating input voltage range, and having chosen ripple current in the inductor, the inductor value (L1 and L2 are independent) of the SEPIC converter can be determined using the following equation: L1= L2 = VIN(MIN) * DMAX / (0.5 * dISW * fOSC) By making L1 = L2, and winding them on the same core, the value of inductance in the preceding equation is replaced by 2L, due to mutual inductance: L = VIN(MIN) * DMAX / (dISW * fOSC) Итого для НЕСВЯЗАННЫХ индуктивностей имеем коэффициенты в знаменателе: 0.5, 1, 2. Кто-нибудь пробовал расчёты на живом железе проверять? Или может, у кого-нибудь есть отадочная плата, где можно замерить пульсации тока в обмотках, коэффициент заполнения при известных входных/выходных параметрах, чтобы проверить эти формулы? А еще лучше, на микросхемах от разных производителей, а то может, у них просто внутри делитель частоты стоит? Правда, тогда получается, что "рабочая частота" является нечестным параметром и по нему нельзя контроллеры сравнивать.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 16 2018, 22:08
(1 - 14)
Apr 17 2018, 05:40
Пользователь №: 100 167
Цитата(Егоров @ Apr 17 2018, 01:13)  Для определенных задач - очень хорошая топология. а для каких задач? можете поделиться опытом...
Apr 17 2018, 06:27
Пользователь №: 70 931
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 04:25)  а кто сказал, что у них в симуляторах всё под их формулы не подкручено? Почти все симуляторы основаны на давно разработанных и отлаженных алгоритмах (SPICE моделирование), неужели кто то будет подстраивать эти алгоритмы под единственный частный случай в ущерб всему остальному?
Apr 17 2018, 07:17
Цитата(wim @ Apr 17 2018, 10:13)  В формуле для LT8330, вероятно, помножили dIL на магическое число, типа 50% от границы между непрерывным и разрывным токами. А ребята из Максим - магическое число 200% ? Цитата(Priest_89 @ Apr 17 2018, 10:27)  Почти все симуляторы основаны на давно разработанных и отлаженных алгоритмах (SPICE моделирование), неужели кто то будет подстраивать эти алгоритмы под единственный частный случай в ущерб всему остальному? Алгоритм - это формула. "Все" - это никакие. Не видел в сети, чтобы кто-то моделировал контроллер от TI в программе от LT и наоборот. Ради интереса можете рассчитать схемы из документации - у меня редкая сходилась, обычно расчет дает в 2-10 раз бОльшее значение, чем приводится в схемах в документации.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 17 2018, 07:19
Apr 17 2018, 07:30
Пользователь №: 76 048
Цитата(Фальтер @ Apr 17 2018, 08:40)  а для каких задач? можете поделиться опытом... У этой топологии есть уникальное свойство по сравнению со всеми остальными однотактниками . Потребление по входу близко к постоянному. теоретически может быть постоянным. Это снижает требования к фильтрам. И по выходу тоже. Хороша еще тем, что входное может быть и больше и меньше выходного. Т.е может работать повышающе-понижающим стабилизатором. Однако, ключ под суммой напряжений входа и выхода и токи тоже сумма. Это недостаток. Поэтому, область применения оптимальна при относительно небольшой разности напряжений входа- выхода. Если работа схемы понятна, а смущает только номинал индуктивности, то это всего лишь выбранный размах пульсаций тока. Для случая у VDV можно применить Шоттки и спокойно работать с токами близкими к трапеции, с непрерывным током в дросселе. Габариты и КПД будут лучше.
Apr 17 2018, 08:01
Цитата(Егоров @ Apr 17 2018, 11:30)  Если работа схемы понятна, а смущает только номинал индуктивности, то это всего лишь выбранный размах пульсаций тока. Давайте тогда рассмотрим варианты: 1) хочу пульсации тока 1% 2) хочу пульсации тока 99% Вы какую формулу предлагаете использовать? Какой коэффициент в знаменателе? Цитата(wim @ Apr 17 2018, 11:51)  Я это уже объяснил - "2" в знаменателе означает, что ребята из Максима подразумевают под dIL амплитуду, т.е. половину размаха пульсаций тока. Нет, ребята из Максим по крайней мере в формуле пишут, Iin.avg,, т.е. они вместо пульсаций, как доли входного тока, используют весь входной ток, плюс его еще на 2 домножают.
Сообщение отредактировал VDV - Apr 17 2018, 08:02
Apr 17 2018, 08:16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:01)  Давайте тогда рассмотрим варианты: 1) хочу пульсации тока 1% 2) хочу пульсации тока 99%
Вы какую формулу предлагаете использовать? Какой коэффициент в знаменателе? Повторяю еще раз для особо непонятливых: "пульсации" - это ни о чем. Пишите конкретно - амплитуда или размах, тогда и получите конкретный ответ. Либо применИте самостоятельно формулу U=L*dI/dt из общего курса физики. Вот прямо с утра взяли и применили - и вопросов бы не было. Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:01)  Нет, ребята из Максим по крайней мере в формуле пишут, Iin.avg,, т.е. они вместо пульсаций, как доли входного тока, используют весь входной ток, плюс его еще на 2 домножают. Все правильно они пишут - граница непрерывного и разрывного токов соответствует амплитуде пульсаций = среднему значению тока, т.е. размах равен удвоенному среднему.
Apr 17 2018, 08:21
Цитата(wim @ Apr 17 2018, 12:16)  Повторяю еще раз для особо непонятливых: "пульсации" - это ни о чем. Пишите конкретно - амплитуда или размах, тогда и получите конкретный ответ. Либо применИте самостоятельно формулу U=L*dI/dt из общего курса физики. Вот прямо с утра взяли и применили - и вопросов бы не было.
Все правильно они пишут - граница непрерывного и разрывного токов соответствует амплитуде пульсаций = среднему значению тока, т.е. размах равен удвоенному среднему. Смотрим формулу расчета Iin.avg, (2): Vout * Iout / Vin / Eff Где тут пульсации? Чистый расчет входного тока по балансу мощности с учетом КПД. Да, я непонятливый. Возьмите схемы из доки на LT8330 и подтвердите мне их расчетом! Или для TPS61170 (подсказка: расчет есть в AppNote)
Сообщение отредактировал VDV - Apr 17 2018, 08:26
Apr 17 2018, 08:35
рядовой
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:21)  Смотрим формулу расчета Iin.avg, (2): Vout * Iout / Vin / Eff
Где тут пульсации? Чистый расчет входного тока по балансу мощности с учетом КПД. Пульсации тока не зависят от среднего тока (предполагаем, что дроссель идеальный и его индуктивность не зависит от постоянной составляющей подмагничивания). Вам пульсации надо посчитать или то, и другое? Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 11:21)  Возьмите схемы из доки на LT8330 и подтвердите мне их расчетом! Или для TPS61170 (подсказка: расчет есть в AppNote) Во как - в повелительном наклонении. Скажите какую конкретно формулу Вам посчитать - я ее посчитаю. А ежели весь расчет целиком сделать - так это Вы разделом форума ошиблись.
Apr 17 2018, 09:06
Пользователь №: 17 602
Цитата(VDV @ Apr 17 2018, 12:39)  Давайте сильно огрубим задачу: Мне надо посчитать индуктивность для связанных индуктивностей при пульсации входного тока в 100% тока ключа. Ток ключа примем 1А. DC=0.5. VIN=10V. Если VIN=12V и F = 250 kHz, то получается 12В * 2 мкСек / L мкГн == 0,2А * 4, и L = 12*2/0,2/4 = 30 мкГн.
