> Оптимальная схема включения 18650, Как лучше параллельно или последовательно?
ikm
сообщение Apr 24 2018, 15:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Необходимо собрать блок из батарей Li-ion тип 18650. Так как размер блока уже определён, то туда влезает 6 шт.
Вот теперь надо определиться со схемой подключения. Основные потребители 5В~ 3A и 12В ~ 4,5А.
Большого опыта работы с блоками акуммов нет (от слова совсем), поэтому мне представляется логично включить все параллельно, и от этого напряжения уже делать преобразователи на необходимые напряжения.
Так как все блоки должны работать одновременно, и если один не работает, то и и устройство не используется, соответственно и батарея будет разряжаться равномерно без перекосов.
Но встает вопрос повышающих Dc-DC на такие токи и их КПД. Может тогда подключить все последовательно и далее уже понижающими DC-DC обеспечивать питание.
Конструктивно буду делать каждый контакт к батарее независимый чтобы сделать возможным заряжать и тестировать каждый элемент отдельно.
Может у кого есть по этому поводу мысли и подскажет, что к чему?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
- ikm   Оптимальная схема включения 18650   Apr 24 2018, 15:33
- - Jury093   Цитата(ikm @ Apr 24 2018, 18:33) Необходи...   Apr 24 2018, 18:31
- - Plain   Соединить параллельно, потому что КПД от этого не ...   Apr 24 2018, 19:28
- - варп   Вот ещё о чём надо помнить - ....предельная мощнос...   Apr 25 2018, 01:44
|- - Plain   Цитата(варп @ Apr 25 2018, 04:44) тупо, п...   Apr 25 2018, 04:24
|- - варп   Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 10:24) Что за...   Apr 25 2018, 06:24
- - novikovfb   При параллельном соединении балансировка получаетс...   Apr 25 2018, 03:58
- - one_eight_seven   18650 плохо подходят для параллельного включения. ...   Apr 25 2018, 05:25
- - Егоров   Если сможете сделать балансировку - последователь...   Apr 25 2018, 05:25
- - Plain   Автор планирует тянуть провода звездой, так что с ...   Apr 25 2018, 06:36
- - ikm   Я рассчитываю, покупать без блоков защиты с номина...   Apr 25 2018, 07:38
|- - aaarrr   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 10:38) планиров...   Apr 25 2018, 07:49
||- - ikm   Цитата(aaarrr @ Apr 25 2018, 10:49) А смы...   Apr 25 2018, 08:53
||- - Егоров   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 11:53) На случа...   Apr 25 2018, 09:22
|- - Plain   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 10:38) ток буде...   Apr 26 2018, 20:01
|- - ikm   Цитата(Plain @ Apr 26 2018, 23:01) Итого,...   Apr 27 2018, 07:15
- - one_eight_seven   ЦитатаПротив последовательного режима, то, что над...   Apr 25 2018, 07:54
|- - варп   Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 13...   Apr 25 2018, 08:19
|- - ikm   Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 10...   Apr 25 2018, 08:22
|- - варп   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 14:22) Например...   Apr 25 2018, 10:13
|- - ikm   Цитата(варп @ Apr 25 2018, 13:13) ... А п...   Apr 25 2018, 10:30
|- - варп   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 16:30) Так это ...   Apr 25 2018, 10:39
- - one_eight_seven   Цитатаone_eight_seven, тоже постараюсь не обидеть....   Apr 25 2018, 08:27
- - one_eight_seven   ЦитатаНо возможно я путаю теплое с мягким. Вот это...   Apr 25 2018, 08:55
|- - ikm   Цитата(one_eight_seven @ Apr 25 2018, 11...   Apr 25 2018, 09:38
|- - Егоров   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 12:38) Вот поэт...   Apr 25 2018, 12:56
||- - ikm   Цитата(Егоров @ Apr 25 2018, 15:56) Если ...   Apr 25 2018, 13:32
||- - варп   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 19:32) ....бла ...   Apr 25 2018, 14:42
||- - Егоров   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 16:32) Мне пока...   Apr 25 2018, 15:39
|- - Plain   Цитата(ikm @ Apr 25 2018, 12:38) хочу пар...   Apr 25 2018, 17:22
- - one_eight_seven   ЦитатаМы считаем, что батарея источник тока, и чёт...   Apr 25 2018, 11:22
- - Ga_ry   А можно увидеть схему StepUp где 100 Вт будут полу...   Apr 25 2018, 15:02
|- - Herz   Цитата(Ga_ry @ Apr 25 2018, 18:02) А можн...   Apr 25 2018, 18:04
||- - варп   Цитата(Herz @ Apr 26 2018, 00:04) Да, тут...   Apr 26 2018, 01:24
|- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Apr 25 2018, 18:02) А можн...   Apr 25 2018, 20:36
|- - rx3apf   Цитата(Plain @ Apr 25 2018, 23:36) Любая ...   Apr 26 2018, 20:42
|- - Plain   Цитата(rx3apf @ Apr 26 2018, 23:42) Вопро...   Apr 26 2018, 20:51
|- - one_eight_seven   Цитата(rx3apf @ Apr 26 2018, 23:42) Какие...   Apr 27 2018, 07:04
|- - rx3apf   Цитата(one_eight_seven @ Apr 27 2018, 10...   Apr 27 2018, 07:51
- - ikm   Спасибо всем за ответы. Но в первом посте у меня б...   Apr 26 2018, 07:33
|- - Plain   Цитата(ikm @ Apr 26 2018, 10:33) все как ...   Apr 26 2018, 17:09
|- - ikm   Цитата(Plain @ Apr 26 2018, 20:09) Таким ...   Apr 26 2018, 18:03
- - one_eight_seven   ЦитатаУ меня как раз вопрос был по существу работы...   Apr 26 2018, 07:56
|- - ikm   Цитата(one_eight_seven @ Apr 26 2018, 10...   Apr 26 2018, 08:09
- - rx3apf   И все же не просто так производители ноутбуков наб...   Apr 26 2018, 21:04
- - Plain   Вы глубоко заблуждаетесь насчёт истинных причин — ...   Apr 26 2018, 21:22
- - Егоров   1.Похоже, мы не сможем работать от параллельно сое...   Apr 27 2018, 07:39
- - ikm   Цитата(Егоров @ Apr 27 2018, 10:39) 1.Пох...   Apr 27 2018, 07:55
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
