2 страниц V  < 1 2
> 7-ми сегментный индикатор и буквы, вопрос, головоломка
addi II
сообщение May 1 2018, 11:49
Пользователь №: 90 294
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2018, 06:43) *
любые буквы можно выводить 16-сегментными индикаторами:
Тогда о чем вопрос: на что переделать или как выкрутиться с тем, что уже есть?
Не подскажите исходя из вашего опыта драйвер для 16 сегментного?
Вопрос как выкрутиться
kovigor
сообщение May 1 2018, 13:59
Пользователь №: 56 295
Как и в случае с семисегментным индикатором. Т.е., если индикатор маленький и больших токов не предвидится, то проще всего подключить его напрямую к выводам МК, например, того же AVR, без всяких драйверов, а просто через резисторы (в цепях сегментов), ограничивающие ток. Я именно так всегда и поступаю. Современные индикаторы в массе своей довольно яркие и ток им нужен весьма скромный. Ну, если очень хотите, то управляйте катодами не прямо от выводов МК, а через простейшие транзисторные буфера, например, на тех же 2SC945.
И еще, выбирайте индикаторы с общим катодом, а не с общим анодом - ими, как правило, проще и удобее управлять ...
k155la3
сообщение May 1 2018, 14:53
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
16 сегментов = SPI + 2x74HC595 + 16 R
сообщение May 1 2018, 16:07
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(addi II @ Apr 25 2018, 06:03) *
эти слова или похожие по смыслу
on/of
stells
сообщение May 1 2018, 18:25
Сообщение #20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Plain @ May 1 2018, 20:07) *
on/of
addi II
сообщение May 26 2018, 20:37
Сообщение #21
Подскажите пожалуйста простое решение на 16 символьным индикаторе вместе с простым и распространенным камнем, попытки парировать не прокатили(
Нужно 5 символов цифр и букв
Спасибо
Сергей Борщ
сообщение May 27 2018, 06:07
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
https://para.maximintegrated.com/en/results...amp;tree=master
STP16CP05
сообщение May 27 2018, 09:46
Сообщение #23
Сергей Борщ, похоже, Вы здесь единственный, кто понял очередную тарабарщину автора — пожалуйста, переведите её на русский для всех остальных.
Эдди
сообщение May 27 2018, 10:23
Сообщение #24
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Здесь пишут, как управлять восемью цифрами 16-сегментных индикаторов.
jcxz
сообщение May 27 2018, 20:33
Сообщение #25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я понял что нужно что-то парировать ...или может препарировать? smile3046.gif
сообщение May 28 2018, 07:29
Сообщение #26
Исходя из предыдущей темы автора, его заказчик себе на уме и возжелал 6-сантиметровые индикаторы непременно с общим катодом, вроде таких, а ещё динамическую индикацию.
Другой информации от автора не поступало. Поэтому рвущимся помочь ему советами здесь придётся неслабо попотеть и семь раз подумать.
k155la3
сообщение May 28 2018, 09:20
Сообщение #27
Из: Днепр
MAX7219 (8*8-сегментных или 64*1). Есть ли возможность включить x*16 - надо смотреть. Если 2 IC использовать - можно не смотреть sm.gif
Цитата(Plain @ May 28 2018, 10:29) *
. . . Поэтому рвущимся помочь ему советами здесь придётся неслабо попотеть и семь раз подумать. . . .
Такой чип (сmc14489) присутствовал в весовом контроллере 1980г. Vollenda с процессором 8085. (если речь об этом).
Управление по 8-разрядной шине. Индикаторы 16-сегментные.
Более эффективно заменить весь блок на этих IC на эмулятор с расширенной индикацией в соответствии с пожеланиями ТС.
(с любым индикатором).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
