> Microblaze+UART
shumerok
сообщение Apr 28 2018, 08:09
Пользователь №: 53 601
Добрый день уважаемые форумчане. В моем проекте два UARTа. Один работает по прерыванию с внешним модулем, второй только в режиме передачи выводит информацию на терминал ноута. Внешний модуль ESP8266. Я передаю ему команду "AT" и должен получить в ответ "OK". А я получаю ту же команду, что отправляю. Хотя ESP точно не может отправить обратно ту же команду. Получается, что в приемный буфер попадают данные из передающего. Проект собран в ISE. Код привожу ниже:
CODE
#include <stdio.h>
#include "xparameters.h"
#include "xil_cache.h"
#include "xbasic_types.h"
#include "xgpio.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xuartlite.h"
#include "xintc.h"
#include "xil_exception.h"
#include "xtmrctr.h"
#define UART_ESP XPAR_UARTLITE_1_DEVICE_ID
#define UART_RS232 XPAR_UARTLITE_0_DEVICE_ID
#define INTC_DEVICE_ID XPAR_INTC_0_DEVICE_ID
#define UARTLITE_INT_IRQ_ID XPAR_INTC_0_UARTLITE_1_VEC_ID
#define LED_ID XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID
#define TMR_ID XPAR_TMRCTR_0_DEVICE_ID
#define TEST_BUFFER_SIZE 6
// Function prototypes
void SendHandler(void *CallBackRef, unsigned int EventData);
void RecvHandler(void *CallBackRef, unsigned int EventData);
int SetupInterruptSystem(XUartLite *UartLitePtr);
void delay_us(Xuint32 Vremay);
void delay_ms(Xuint32 Vremay);
XUartLite UartLiteESP;
XUartLite UartLiteRS;
XIntc InterruptController;
XGpio LedTest;
XTmrCtr Time;
u8 SendBuffer[6] = {65, 84, 92, 114, 92, 110};
u8 ReceiveBuffer[TEST_BUFFER_SIZE];
u8 TotalReceivedCount;
u8 TotalSentCount;
int main()
int Status;
int Index;
XTmrCtr_Initialize(&Time, TMR_ID);
XTmrCtr_SetOptions(&Time, 0, XTC_DOWN_COUNT_OPTION);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
for (Index = 0; Index < TEST_BUFFER_SIZE; Index++) {
ReceiveBuffer[Index] = 0;
Status = XUartLite_Initialize(&UartLiteESP,UART_ESP);
if(Status != XST_SUCCESS){
return XST_FAILURE;
Status = XUartLite_Initialize(&UartLiteRS,UART_RS232);
if(Status == XST_SUCCESS)
print("UART Init OK\r\n");
Status = XGpio_Initialize(&LedTest, LED_ID);
if (Status == XST_SUCCESS)
print(" Initialize GPIO OK\r\n");
Status = SetupInterruptSystem(&UartLiteESP);
if (Status == XST_SUCCESS) {
print("Setup INT OK\r\n");
XUartLite_SetSendHandler(&UartLiteESP, SendHandler, &UartLiteESP);
XUartLite_SetRecvHandler(&UartLiteESP, RecvHandler, &UartLiteESP);
//XUartLite_ResetFifos(&UartLiteESP);
XUartLite_Recv(&UartLiteESP, ReceiveBuffer, TEST_BUFFER_SIZE);
XUartLite_EnableInterrupt(&UartLiteESP);
XUartLite_Send(&UartLiteESP, SendBuffer, 6);
delay_ms(1);
if (TotalSentCount == 6){
TotalSentCount = 0;
print("Send OK\r\n");
while(1){
if (TotalReceivedCount != 0) {
print("Recive");
for (Index = 0; Index < TotalReceivedCount; Index++) {
xil_printf(" %c", ReceiveBuffer[Index]);
TotalReceivedCount = 0;
return(0);
TotalSentCount = EventData;
TotalReceivedCount = EventData;
XTmrCtr_SetResetValue(&Time, 0, Vremay * 50000);
XTmrCtr_Start(&Time, 0);
while(!(XTmrCtr_IsExpired(&Time, 0))){}
XTmrCtr_Stop(&Time, 0);
XTmrCtr_SetResetValue(&Time, 0, Vremay * 50);
int Status;
* Initialize the interrupt controller driver so that it is ready to
* use.
Status = XIntc_Initialize(&InterruptController, INTC_DEVICE_ID);
if (Status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
* Connect a device driver handler that will be called when an interrupt
* for the device occurs, the device driver handler performs the
* specific interrupt processing for the device.
Status = XIntc_Connect(&InterruptController, UARTLITE_INT_IRQ_ID,
(XInterruptHandler)XUartLite_InterruptHandler,
(void*)UartLitePtr);
return XST_FAILURE;
* Start the interrupt controller such that interrupts are enabled for
* all devices that cause interrupts, specific real mode so that
* the UartLite can cause interrupts through the interrupt controller.
Status = XIntc_Start(&InterruptController, XIN_REAL_MODE);
return XST_FAILURE;
* Enable the interrupt for the UartLite device.
XIntc_Enable(&InterruptController, UARTLITE_INT_IRQ_ID);
* Initialize the exception table.
Xil_ExceptionInit();
* Register the interrupt controller handler with the exception table.
Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
(Xil_ExceptionHandler)XIntc_InterruptHandler,
&InterruptController);
* Enable exceptions.
Xil_ExceptionEnable();
return XST_SUCCESS;
Помогите кто чем может).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.14906 секунд с 7
