> источник тактовой для проекта на FPGA, может есть какие другие соображения
mux
сообщение Apr 6 2006, 12:45
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
Здравствуйте
необходимо выбрать источник тактовой для проекта на FPGA
в зависимости от приложений необходимо иметь частоты
110МГц 146,286MHz и 182,858Mhz cтабильность +-10ppm
переключаемые софтово
пока вижу такую архитектуру
VCO что то от Minicircuits c диапазоном перестройки 110-190 приемник -формирователь MC100LEVL16 ->FPGA
управление VCO внешним синтезатором частот -загрузка синтезатора из FPGA
опора 10Мгц для синтезатора внешняя высокостабильная
был бы рад выслушать
Ответов (1 - 9)
khach
сообщение Apr 6 2006, 14:52
Пользователь №: 1 741
VCO MAX2606. Цифровая часть PLL собрана внутри FPGA. ФНЧ- снаружи, может даже на операционнике.
Electrovoicer
сообщение Apr 6 2006, 19:38
Пользователь №: 13 874
некрасиво конечно, может, просто три генератора? ну или и в правду какой-нибудь AD9510
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Krys
сообщение Apr 7 2006, 03:08
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
AD9510 - это стрельба из пушки по воробьям. Это если требования к джиттеру 200фс :))) А иначе можно и внутри ПЛИС большинство блоков реализовать - тех же, что и в AD9510. Будет и дешевле, и компонентов меньше на плате будет. Цена AD9510 - порядка 20 баков. Есть ещё уменьшенная версия - AD9511, она бака на 2..3 дешевле.
Автор: какие требования к джиттеру? Или пофиг на него?
mux
сообщение Apr 7 2006, 04:32
Из: Moscow RF
Цитата(Krys @ Apr 7 2006, 07:08) *
AD9510 - это стрельба из пушки по воробьям. Это если требования к джиттеру 200фс smile.gif)) А иначе можно и внутри ПЛИС большинство блоков реализовать - тех же, что и в AD9510. Будет и дешевле, и компонентов меньше на плате будет. Цена AD9510 - порядка 20 баков. Есть ещё уменьшенная версия - AD9511, она бака на 2..3 дешевле.
пока не могу ответить на этот вопрос достаточно точно -но думаю единицы пикосекунд
джиттеры будут зависить от фазового шума VCO? мне кажется -да -поэтому выбирал генератор с наименьшими -143dBна 100kHz - а вот дальше бы как не испортить петлей подстройки?
Krys
сообщение Apr 10 2006, 02:35
Из: Томск, Россия
ну если единицы и первые десятки пикосекунд - то AD9510 - слишком дорого. Можно "сляпать" ФАПЧ хоть внутри ПЛИС с внешним ГУНом и ФНЧ. А чтобы не испортить неправильным ФНЧ, нужно его правильно рассчитать. Я использовал программу loop filter от Analog dev.
EvgenyNik
сообщение May 24 2006, 11:44
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Посмотрите ПЛИСку Cyclone у Altera. Там есть PLL, который можно настроить на вывод всех трёх частот от одной опорной. Дальнейшее переключение - с помощью стандартных логических ключей внутри самой ПЛИСки.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
vadimuzzz
сообщение May 24 2006, 12:06
Пользователь №: 6 988
Цитата(mux @ Apr 6 2006, 19:45) *
Здравствуйте
посмотрите на ADF4360-8,синтезатор и генератор в одном флаконе. опору на него подадите с кварца,а управление с FPGA по 3 проводам.стоит копейки.
еще есть ICS-307, ICS-527 и др. www.icst.com
а насчет джиттера 200фс у AD9510,так это ДОБАВЛЕННЫЙ джиттер smile.gif лучше чем у опорника не будет smile.gif
Сообщение отредактировал vadimuzzz - May 24 2006, 12:12
Engineer-mwave
сообщение May 30 2006, 06:29
Пользователь №: 9 029
Есть ещё вариант - поставить готовый синтезатор на эту полосу,причём управлять синтезатором можно по нескольким интерфейсам -- SPI,I2C,3-wire,RS-232
ссылка - http://www.synergymwave.com/default.asp?Pr...ckBanner1=False
handy
сообщение May 30 2006, 13:35
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
VCO работает на DDS AD98xx, с нее на фазовый детектор, туда же опора. Сигнал ошибки на VCO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
