2 страниц V   1 2 >
> Возможность и предложение схемы ключа на полевом транзисторе
Noven'kii_No...
сообщение Apr 25 2018, 17:32
Пользователь №: 103 057
Добрый вечер, извините пожалуйста за возможно глупый вопрос, не могу разобраться wacko.gif
Нужно 40 В постоянного напряжения перевести в переменное (форма не важна), желательно без значимых потерь. ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ сделать это преобразование, используя минимум элементов, без инверторов. Как мне сказали( возможно я неправильно понял), это можно сделать ОЧЕНЬ ПРОСТО с помощью транзисторного ключа! Если это действительно возможно сделать вот так вот очень просто, на полевом ключе(ах), подскажите пожалуйста, и/или приведите максимально простой пример такой схемы. У меня не получается, в интернете много информации об управлении входным прямоугольным, а мне нужно из входного постоянного получить выходной прямоугольный, ну или любой формы, лишь бы переменный.
сообщение Apr 25 2018, 17:53
Пользователь №: 11 287
Вы бы написали, для чего это нужно. Какая требуется мощность от преобразователя.
Noven'kii_No...
сообщение Apr 26 2018, 09:57
Здравствуйте, это нужно для того, чтобы полученное переменное подать на вход генератора Кокрофта-Уолтона, мощность маленькая, - около 2 Вт.
Егоров
сообщение Apr 26 2018, 10:59
Пользователь №: 76 048
Полумостовой автогенератор на биполярных транзисторах. Колечко намотать придется.
сообщение Apr 26 2018, 17:37
Пользователь №: 45 710
Егоров, во-первых, это сильно вряд ли, а во-вторых, под одну и ту же задачу автор продолжает плодить темы.
Началось всё с его мечтаний получить 150 В сугубо умножителем из невесть откуда взятых неизвестной мощности 5 В меандра, затем он условно сдался и кое-как собрал на 34063 промежуточный повышающий до 40 В из снова невесть откуда взявшихся постоянных 5 В, при наличии в устройстве лишь постоянных же 3,3 В, а здесь он в третий раз утверждает, что 40 В даны ему уже постоянными, ну т.е. 34063 рожает их таковыми и других у неё нет, такая вот печаль.
Noven'kii_No...
сообщение Apr 27 2018, 11:24
[/quote]
Да, пробую разные варианты интересующих меня схем, извините, больше не буду вас смешить своими вопросами и просьбами сориентировать.
сообщение Apr 27 2018, 11:40
Вы нас не смешили, 150 В опасно для жизни.
Tuvalu
сообщение Apr 27 2018, 19:40
Из: Киев
Пользователь №: 72 254
А вы поставьте чёткую задачу без этой непонятной цепочки 3,3...5...40...150 В. Имеется столько-то В на входе, надо столько-то В и такой-то ток на выходе. И вам тут дадут годный совет. А то "ключ на полевом транзисторе". Почему не дроссель, не диод Шоттки, не котроллер в конце-концов? Такая постановка вопроса и вызывает улыбки.
Stanislav
сообщение Apr 27 2018, 23:00
Пользователь №: 4 987
Умформер.
Для жизни не опасен А получить можно почти всё.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Stariy Alex
сообщение May 4 2018, 19:08
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2018, 03:00) *
Умформер.
Мотор-генератор (нем. Umformer, двигатель-генератор) — электрическая машина для преобразования электрической энер...
Начинающему что-нить конкретное, раз он не родился с пониманием электроники. Что он имеет на электрониксе? Он извиняется перед теми, кто уже разбирается в сути вопроса.
А по сути - это "около-электронный треп". Схем ему не будет?
Тут некоторым, кот. я не буду называть - валите отсюда!
Нахалу из Киева! Скоко в заначке LM358?
Stariy Alex
сообщение May 5 2018, 07:05
Из: Berlin
Для ТС! Набираем в Яндексе "Мощный полевик". К примеру! Схема стабилизатора показывает подключение. Набираем на Яндексе пдф этого полевика и находим его основные параметры. Пробивное напряжение равно 55 В - т.е. использование 40 в допустимо. Значение Rds говорит о сопротивлении открытого канала - чем меньше, тем меньше энергии уходит на его нагрев Для Вашего значения - это очень хорошо имень на 40 в - 0.022 ома. Дальше. Вместо микросхемы TL431 подключаем выход генератора - с открытым коллектором - затвор будет подключать к земле с частотой тактирования генератора.
Как только Вы соберете схему и у Вас не будет возможности посмотреть его работу, то это смогу сделать я.
PS. Не извиняйтесь ни перед кем за поставленные вопросы, а то тут есть "лбы", ...
Noven'kii_No...
сообщение May 7 2018, 11:47
Здравствуйте, спасибо вам большое за такой дельный совет и очень вежливый ответsm.gif Я примерно неделю назад сам осознал принцип этого простенького ключа, и выполнил его кстати точно так как вы показали, даже полевик выбрал тот же, - IRLZ44N)))
Сообщение отредактировал Noven'kii_Novichok) - May 7 2018, 11:47
Stariy Alex
сообщение May 7 2018, 17:08
Из: Berlin
Полевик выскакивал, если на Яндексе посмотреть первую картинку слева/вверху. А электрический "Умформер" у меня выглядел так. В Качестве генератора можно будет все, что приспичит, но я бы не стал мотать "колечко". К примеру - просто на NE555.
Буду рад, если в будущем сможете решить любой вопрос.
PS. На входе взял специальнп синусоиду 1 v для наглядности (1 kGz), а на выхпде ~40 v.
ivanoffer
сообщение May 7 2018, 20:08
Пользователь №: 66 348
Все, что "приспичит" не получится, даже если замените на p-канальный транзистор.
сообщение May 7 2018, 20:29
Сообщение #15
Цитата(Stariy Alex @ May 4 2018, 22:08) *
Схем ему не будет?
Вообще-то, "схем" и Вам тоже не помешает, а не только автору — вот, разбирайтесь, как оно из 3 В делает 150 В 2 Вт:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
