денегдам 4500р. asm AVR -> asm 8051 (N76E003 nuvoton) |
Apr 29 2018, 18:13
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
Код будет выложен в открытый доступ затем. Цель переписать команды с выдержкой растактовки указанной в оригинальном файле, таким образом что бы скомпилированный V-USB (Си на 95%) проект в Keil, заработал на этом МК отладочную плату с программатором и отладчиком предоставлю за ваш счёт, (1500 включая доставку+ 5 микросхем на всякий случай) после работы деньги верну +3000р. сверху, итого 4500р. Можно рассмотреть совместную работу - вы переписываете, я проверку делаю в железе и так до победы. Либо сами купите: https://direct.nuvoton.com/ru/nutiny-n76e003Ниже основной файл весь комплект можно скачать здесь: https://www.obdev.at/products/vusb/download.htmlКод /* Name: usbdrvasm16.inc * Project: V-USB, virtual USB port for Atmel's(r) AVR(r) microcontrollers * Author: Christian Starkjohann * Creation Date: 2007-06-15 * Tabsize: 4 * Copyright: (c) 2007 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH * License: GNU GPL v2 (see License.txt), GNU GPL v3 or proprietary (CommercialLicense.txt) */
/* Do not link this file! Link usbdrvasm.S instead, which includes the * appropriate implementation! */
/* General Description: This file is the 16 MHz version of the asssembler part of the USB driver. It requires a 16 MHz crystal (not a ceramic resonator and not a calibrated RC oscillator).
See usbdrv.h for a description of the entire driver.
Since almost all of this code is timing critical, don't change unless you really know what you are doing! Many parts require not only a maximum number of CPU cycles, but even an exact number of cycles! */
;max stack usage: [ret(2), YL, SREG, YH, bitcnt, shift, x1, x2, x3, x4, cnt] = 12 bytes ;nominal frequency: 16 MHz -> 10.6666666 cycles per bit, 85.333333333 cycles per byte ; Numbers in brackets are clocks counted from center of last sync bit ; when instruction starts
USB_INTR_VECTOR: ;order of registers pushed: YL, SREG YH, [sofError], bitcnt, shift, x1, x2, x3, x4, cnt push YL;[-25] push only what is necessary to sync with edge ASAP in YL, SREG;[-23] push YL;[-22] push YH;[-20] ;---------------------------------------------------------------------------- ; Synchronize with sync pattern: ;---------------------------------------------------------------------------- ;sync byte (D-) pattern LSb to MSb: 01010100 [1 = idle = J, 0 = K] ;sync up with J to K edge during sync pattern -- use fastest possible loops ;The first part waits at most 1 bit long since we must be in sync pattern. ;YL is guarenteed to be < 0x80 because I flag is clear. When we jump to ;waitForJ, ensure that this prerequisite is met. waitForJ: inc YL sbis USBIN, USBMINUS brne waitForJ; just make sure we have ANY timeout waitForK: ;The following code results in a sampling window of < 1/4 bit which meets the spec. sbis USBIN, USBMINUS;[-15] rjmp foundK;[-14] sbis USBIN, USBMINUS rjmp foundK sbis USBIN, USBMINUS rjmp foundK sbis USBIN, USBMINUS rjmp foundK sbis USBIN, USBMINUS rjmp foundK sbis USBIN, USBMINUS rjmp foundK #if USB_COUNT_SOF lds YL, usbSofCount inc YL sts usbSofCount, YL #endif /* USB_COUNT_SOF */ #ifdef USB_SOF_HOOK USB_SOF_HOOK #endif rjmp sofError foundK:;[-12] ;{3, 5} after falling D- edge, average delay: 4 cycles [we want 5 for center sampling] ;we have 1 bit time for setup purposes, then sample again. Numbers in brackets ;are cycles from center of first sync (double K) bit after the instruction push bitcnt;[-12] ; [---];[-11] lds YL, usbInputBufOffset;[-10] ; [---];[-9] clr YH;[-8] subi YL, lo8(-(usbRxBuf));[-7] [rx loop init] sbci YH, hi8(-(usbRxBuf));[-6] [rx loop init] push shift;[-5] ; [---];[-4] ldi bitcnt, 0x55;[-3] [rx loop init] sbis USBIN, USBMINUS;[-2] we want two bits K (sample 2 cycles too early) rjmp haveTwoBitsK;[-1] pop shift;[0] undo the push from before pop bitcnt;[2] undo the push from before rjmp waitForK;[4] this was not the end of sync, retry ; The entire loop from waitForK until rjmp waitForK above must not exceed two ; bit times (= 21 cycles).
;---------------------------------------------------------------------------- ; push more registers and initialize values while we sample the first bits: ;---------------------------------------------------------------------------- haveTwoBitsK: push x1;[1] push x2;[3] push x3;[5] ldi shift, 0;[7] ldi x3, 1<<4;[8] [rx loop init] first sample is inverse bit, compensate that push x4;[9] == leap
in x1, USBIN;[11] <-- sample bit 0 andi x1, USBMASK;[12] bst x1, USBMINUS;[13] bld shift, 7;[14] push cnt;[15] ldi leap, 0;[17] [rx loop init] ldi cnt, USB_BUFSIZE;[18] [rx loop init] rjmp rxbit1;[19] arrives at [21]
;---------------------------------------------------------------------------- ; Receiver loop (numbers in brackets are cycles within byte after instr) ;----------------------------------------------------------------------------
; duration of unstuffing code should be 10.66666667 cycles. We adjust "leap" ; accordingly to approximate this value in the long run.
unstuff6: andi x2, USBMASK;[03] ori x3, 1<<6;[04] will not be shifted any more andi shift, ~0x80;[05] mov x1, x2;[06] sampled bit 7 is actually re-sampled bit 6 subi leap, -1;[07] total duration = 11 bits -> subtract 1/3 rjmp didUnstuff6;[08]
unstuff7: ori x3, 1<<7;[09] will not be shifted any more in x2, USBIN;[00] [10] re-sample bit 7 andi x2, USBMASK;[01] andi shift, ~0x80;[02] subi leap, 2;[03] total duration = 10 bits -> add 1/3 rjmp didUnstuff7;[04]
unstuffEven: ori x3, 1<<6;[09] will be shifted right 6 times for bit 0 in x1, USBIN;[00] [10] andi shift, ~0x80;[01] andi x1, USBMASK;[02] breq se0;[03] subi leap, -1;[04] total duration = 11 bits -> subtract 1/3 nop2;[05] rjmp didUnstuffE;[06]
unstuffOdd: ori x3, 1<<5;[09] will be shifted right 4 times for bit 1 in x2, USBIN;[00] [10] andi shift, ~0x80;[01] andi x2, USBMASK;[02] breq se0;[03] subi leap, -1;[04] total duration = 11 bits -> subtract 1/3 nop2;[05] rjmp didUnstuffO;[06]
rxByteLoop: andi x1, USBMASK;[03] eor x2, x1;[04] subi leap, 1;[05] brpl skipLeap;[06] subi leap, -3;1 one leap cycle every 3rd byte -> 85 + 1/3 cycles per byte nop;1 skipLeap: subi x2, 1;[08] ror shift;[09] didUnstuff6: cpi shift, 0xfc;[10] in x2, USBIN;[00] [11] <-- sample bit 7 brcc unstuff6;[01] andi x2, USBMASK;[02] eor x1, x2;[03] subi x1, 1;[04] ror shift;[05] didUnstuff7: cpi shift, 0xfc;[06] brcc unstuff7;[07] eor x3, shift;[08] reconstruct: x3 is 1 at bit locations we changed, 0 at others st y+, x3;[09] store data rxBitLoop: in x1, USBIN;[00] [11] <-- sample bit 0/2/4 andi x1, USBMASK;[01] eor x2, x1;[02] andi x3, 0x3f;[03] topmost two bits reserved for 6 and 7 subi x2, 1;[04] ror shift;[05] cpi shift, 0xfc;[06] brcc unstuffEven;[07] didUnstuffE: lsr x3;[08] lsr x3;[09] rxbit1: in x2, USBIN;[00] [10] <-- sample bit 1/3/5 andi x2, USBMASK;[01] breq se0;[02] eor x1, x2;[03] subi x1, 1;[04] ror shift;[05] cpi shift, 0xfc;[06] brcc unstuffOdd;[07] didUnstuffO: subi bitcnt, 0xab;[08] == addi 0x55, 0x55 = 0x100/3 brcs rxBitLoop;[09]
subi cnt, 1;[10] in x1, USBIN;[00] [11] <-- sample bit 6 brcc rxByteLoop;[01] rjmp overflow
macro POP_STANDARD; 14 cycles pop cnt pop x4 pop x3 pop x2 pop x1 pop shift pop bitcnt endm macro POP_RETI; 7 cycles pop YH pop YL out SREG, YL pop YL endm
#include "asmcommon.inc"
; USB spec says: ; idle = J ; J = (D+ = 0), (D- = 1) ; K = (D+ = 1), (D- = 0) ; Spec allows 7.5 bit times from EOP to SOP for replies
bitstuffN: eor x1, x4;[5] ldi x2, 0;[6] nop2;[7] nop;[9] out USBOUT, x1;[10] <-- out rjmp didStuffN;[0] bitstuff6: eor x1, x4;[5] ldi x2, 0;[6] Carry is zero due to brcc rol shift;[7] compensate for ror shift at branch destination rjmp didStuff6;[8]
bitstuff7: ldi x2, 0;[2] Carry is zero due to brcc rjmp didStuff7;[3]
sendNakAndReti: ldi x3, USBPID_NAK;[-18] rjmp sendX3AndReti;[-17] sendAckAndReti: ldi cnt, USBPID_ACK;[-17] sendCntAndReti: mov x3, cnt;[-16] sendX3AndReti: ldi YL, 20;[-15] x3==r20 address is 20 ldi YH, 0;[-14] ldi cnt, 2;[-13] ; rjmp usbSendAndReti fallthrough
;usbSend: ;pointer to data in 'Y' ;number of bytes in 'cnt' -- including sync byte [range 2 ... 12] ;uses: x1...x4, btcnt, shift, cnt, Y ;Numbers in brackets are time since first bit of sync pattern is sent ;We don't match the transfer rate exactly (don't insert leap cycles every third ;byte) because the spec demands only 1.5% precision anyway. usbSendAndReti:; 12 cycles until SOP in x2, USBDDR;[-12] ori x2, USBMASK;[-11] sbi USBOUT, USBMINUS;[-10] prepare idle state; D+ and D- must have been 0 (no pullups) in x1, USBOUT;[-8] port mirror for tx loop out USBDDR, x2;[-7] <- acquire bus ; need not init x2 (bitstuff history) because sync starts with 0 ldi x4, USBMASK;[-6] exor mask ldi shift, 0x80;[-5] sync byte is first byte sent txByteLoop: ldi bitcnt, 0x35;[-4] [6] binary 0011 0101 txBitLoop: sbrs shift, 0;[-3] [7] eor x1, x4;[-2] [8] out USBOUT, x1;[-1] [9] <-- out N ror shift;[0] [10] ror x2;[1] didStuffN: cpi x2, 0xfc;[2] brcc bitstuffN;[3] lsr bitcnt;[4] brcc txBitLoop;[5] brne txBitLoop;[6]
sbrs shift, 0;[7] eor x1, x4;[8] didStuff6: out USBOUT, x1;[-1] [9] <-- out 6 ror shift;[0] [10] ror x2;[1] cpi x2, 0xfc;[2] brcc bitstuff6;[3] ror shift;[4] didStuff7: ror x2;[5] sbrs x2, 7;[6] eor x1, x4;[7] nop;[8] cpi x2, 0xfc;[9] out USBOUT, x1;[-1][10] <-- out 7 brcc bitstuff7;[0] [11] ld shift, y+;[1] dec cnt;[3] brne txByteLoop;[4] ;make SE0: cbr x1, USBMASK;[5] prepare SE0 [spec says EOP may be 21 to 25 cycles] lds x2, usbNewDeviceAddr;[6] lsl x2;[8] we compare with left shifted address subi YL, 20 + 2;[9] Only assign address on data packets, not ACK/NAK in x3 sbci YH, 0;[10] out USBOUT, x1;[11] <-- out SE0 -- from now 2 bits = 22 cycles until bus idle ;2006-03-06: moved transfer of new address to usbDeviceAddr from C-Code to asm: ;set address only after data packet was sent, not after handshake breq skipAddrAssign;[0] sts usbDeviceAddr, x2; if not skipped: SE0 is one cycle longer skipAddrAssign: ;end of usbDeviceAddress transfer ldi x2, 1<<USB_INTR_PENDING_BIT;[2] int0 occurred during TX -- clear pending flag USB_STORE_PENDING(x2);[3] ori x1, USBIDLE;[4] in x2, USBDDR;[5] cbr x2, USBMASK;[6] set both pins to input mov x3, x1;[7] cbr x3, USBMASK;[8] configure no pullup on both pins ldi x4, 4;[9] se0Delay: dec x4;[10] [13] [16] [19] brne se0Delay;[11] [14] [17] [20] out USBOUT, x1;[21] <-- out J (idle) -- end of SE0 (EOP signal) out USBDDR, x2;[22] <-- release bus now out USBOUT, x3;[23] <-- ensure no pull-up resistors are active rjmp doReturn
Сообщение отредактировал ветерок - Apr 29 2018, 19:47
Apr 29 2018, 19:43
Из: Ижевск
ну поэтому я взял частоту с запасом: 16, а не 12 мгц на всякий случай. Хотя я где-то читал что AVR ускорили, просто поставив удвоитель частоты перед ядром, это даже якобы было в первых документах на процессоры,а потом тихонько убрали. Но я надеюсь всё же это не так важно. Да и потом, на STM8 же реализовали программный USB, на частоте 16мгц там правда отдельный проект, никакого отношения к V-USB не имеет. Можно его кстати взять из того проекта asm файл там он тем же занимается NRZI, приём, отправка https://github.com/BBS215/STM8S-VUSB-KEYBOARD---------- главное реализация стека USB, конкретно HID на N76E003
Сообщение отредактировал ветерок - Apr 29 2018, 20:11
Apr 29 2018, 20:21
Пользователь №: 1 448
Цитата(ветерок @ Apr 29 2018, 22:43)  ну поэтому я взял частоту с запасом: 16, а не 12 мгц Код General Description: This file is the 16 MHz version of the asssembler part of the USB driver. It requires a 16 MHz crystal Цитата(ветерок @ Apr 29 2018, 22:43)  Но я надеюсь всё же это не так важно.
Да и потом, на STM8 же реализовали программный USB, на частоте 16мгц Просто сравните цифирки instruction timing для AVR, STM8 и N76.
Apr 30 2018, 00:58
Пользователь №: 59 604
Цитата(ветерок @ Apr 29 2018, 21:13)  отладочную плату с программатором и отладчиком предоставлю за ваш счёт, (1500 включая доставку+ 5 микросхем на всякий случай) после работы деньги верну +3000р. сверху, итого 4500р. Это забавно. Так как из условий (3000+1500-1500) получается, что 3000р всего за работу, но мухлеж не замечен
May 2 2018, 06:06
Пользователь №: 28 789
Цитата(twix @ Apr 30 2018, 17:20)  Копаться в ассемблере, да еще связанным с Endpoint USB, за три штуки. Причем сначала надо инвестировать свои 1500. Месье знает толк в извращениях  может студентота и возьмется
May 2 2018, 07:36
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Цитата(adnega @ May 2 2018, 11:29)  А есть документация на английском для них? Да есть. Читайте этот форум
May 2 2018, 11:38
Пользователь №: 91 138
Цитата(ivnor @ May 2 2018, 07:06)  может студентота и возьмется Зачем? Думаете, студентам делать нечего?
May 2 2018, 13:05
Пользователь №: 89 174
Цитата(fpga_verilog @ May 2 2018, 12:38)  Зачем? Думаете, студентам делать нечего? Ну так то да, после роликов от индусов "я выучил Python за месяц и теперь получаю $100К в Google, Facebook, Youtube". https://www.youtube.com/watch?v=f3EbDbm8XqYНе, я искренне желаю ТС удачи в его нелегком деле.
Сообщение отредактировал twix - May 2 2018, 13:40
