> Встроенный подогрев ПП
yuri.job
сообщение Apr 30 2018, 16:43
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
Есть желание иметь подогрев всей площади платы, так же очень желательно, чтобы он был встроенным в плату, поэтому интересуюсь, может быть уже изобрели что-нибудь для этих целей? нужно работать от -55 в закрытом боксе (не герметичном) соответственно треба иметь начальный подогрев хотя бы до -40, а лучше до -20. Решение в лоб с радиатором-башмаком под платой, оно пока как запасной вариант. Может есть чего готовое, чтобы греть всю плату, а не локально элементы на ней?
- yuri.job   Встроенный подогрев ПП   Apr 30 2018, 16:43
- - novikovfb   Чтобы греть - нужен резистор. Можно в качестве рез...   Apr 30 2018, 16:52
|- - yuri.job   Цитата(novikovfb @ Apr 30 2018, 19:52) Чт...   Apr 30 2018, 17:24
|- - a123-flex   Цитата(yuri.job @ Apr 30 2018, 21:24) Лог...   Apr 30 2018, 17:51
|- - twix   Если несколько трасс использовать может и получитс...   May 1 2018, 09:06
|- - jcxz   Цитата(twix @ May 1 2018, 12:06) А при вы...   May 1 2018, 12:33
- - dm.pogrebnoy   Видел в одном изделии в боксе стояла отдельно плат...   Apr 30 2018, 18:15
- - LII   Цитата(yuri.job @ Apr 30 2018, 18:43) Ест...   Apr 30 2018, 18:40
|- - yuri.job   Цитата(LII @ Apr 30 2018, 21:40) Вот здес...   Apr 30 2018, 18:57
- - f0GgY   была многослойка то ли 16 то ли 18 слоёв и на 4 и ...   May 1 2018, 04:33
- - x736C   И где найти LDO от -50 например? А ключи такие ест...   May 1 2018, 13:04
|- - a123-flex   Цитата(x736C @ May 1 2018, 17:04) И где н...   May 1 2018, 15:45
||- - x736C   Цитата(a123-flex @ May 1 2018, 18:45...   May 1 2018, 19:53
|- - twix   Вполне возможно.   May 1 2018, 16:16
|- - a123-flex   Цитата(twix @ May 1 2018, 20:16) Не я вер...   May 1 2018, 18:16
- - yuri.job   ну вот похоже я пока остановился на алюминевой пла...   May 1 2018, 22:19
- - a123-flex   Цитата(yuri.job @ May 2 2018, 02:19) ну в...   May 2 2018, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
