> Orcad PCB Designer, Как удалить незадействованный pin при разводке платы
Flip-fl0p
сообщение May 3 2018, 07:29
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Как удалить неиспользуемый pin при трассировке платы ? Платка однослойная, поэтому хочется на месте удаленного пина дорожку провести.
Уже не знаю как это сделать правильно.
Есть желание создать отдельный Footprint, где нет этого пина. Но это очень похоже на грязный хак...
Я если честно в ступоре. Даже не знаю как проделать, казалось бы элементарную вещь, как удалить пин.
P.S. После Altium, который я не могу использовать по техническим причинам, Orcad кажется безумно неудобным софтом, разработчики которого ненавидят инженеров, и каждые элементарные функции решили запрятать за тонной лишних и ненужных телодвижений...
Ответов (1 - 2)
Карлсон
сообщение May 3 2018, 09:31
Пользователь №: 20 800
Tools -> Quick Symbol Edit.
Только я не уверен, что у вас измененное посадочное адекватно втянется обратно в плату, поскольку по идее будет нарушена целостность связей, ведь в УГО будет не равное с посадочным количество электрических выводов.
Если не нужен конкретный вывод, то ИМХО, правильный путь один - новое УГО и отдельное посадочное под него, раз уж это так необходимо.
AVNN
сообщение May 7 2018, 06:39
Из: Минск
Пользователь №: 20 776
Можно убрать через редактирование в Pad Editor. Выбрать правой кнопкой Modify Design Padstack->Single Instance и выставить None в Geometry.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
