2 страниц V   1 2 >
> Нужно устройство для переключения между 4 и более симкартами для односимочного телефона.
Rex555
сообщение May 4 2018, 09:15
Пользователь №: 103 678
Нужно создать устройство для односимочного телефона, дающее возможность механически или программно (через сим-меню) переключаться между многими симкартами.
Просьба magicsim и 2-3-4ёх симочные телефоны не предлагать).
Интересует возможность переключения между от 4 до 10 симкарт.
Вот как я себе примерно это вижу:
Подскажите, пожалуйста, кто и за сколько может реализовать данный переключатель в вариантах с механическим или программным управлением.
Или предложите ваши идеи реализации устройства под такую задачу.
Mogwaika
сообщение May 4 2018, 10:04
Пользователь №: 67 121
Интересно на xc2c64a или подобном CPLD, не получится? Какая может быть максимальная длина проводов к симке?
ST_Dante
сообщение May 4 2018, 10:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 88 592
А у меня вопрос, в силу своей ограниченности, всегда думал что для того что бы сменить SIM телефон надо перезагружать, что бы уникальный номер IMEI как бы выходил из регестрации в сети. В многосимочных телефона вероятно это сделанно несколько иначе, на уровне железа в том числе. Так что я думаю путного ничего не вйдет. Да сообщение не совсем про работу, но форум то технический. =) Так что может кто обладает знаниями в данном вопросе, спасибо!
baumanets
сообщение May 4 2018, 10:14
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
А не проще ли GSM/GPRS-модем использовать с голосовыми функциями?
Rex555
сообщение May 4 2018, 10:22
Минимум - 10. Будет отлично, если получится 20.
А есть ли возможность у таких устройств переключаться между большим количеством симок?
Сообщение отредактировал Rex555 - May 4 2018, 10:24
leocat
сообщение May 4 2018, 10:46
Пользователь №: 93 727
До 4-х устройство достаточно простое. Больше - намного сложнее. Ну, и не забываем, что при переключении симки потребуется перерегистрация в сети.
Как вариант несколько модемов по 4 симки на каждом.
Сообщение отредактировал leocat - May 4 2018, 10:48
Mihail Gluhowche...
сообщение May 4 2018, 10:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Да, Более того некоторые работают с виртуальными симкартами и так называемыми сим банками. Но все бизнес подходы быстро заканчиваются блокирокой симки и IMEI модема если через них пойдет серьезный трафик. Такая игра в кошки мышки с ОПСОСом на большом количестве симок . Проще купить китайский девайс типа GOIP с поддержкой симкарт и радоваться.
Rex555
сообщение May 4 2018, 11:11
Нет, трафик маленький, происходит раз в день, а то и реже. Количество используемых симок с каждым телефоном - около 10. Вот что я имею ввиду под словом "большое")
Смотря с чем сравнивать большое)
Нужно устройство для более быстрого переключения между симками. Начать можно с механического переключения.
А девайс GOIP умеет со смартфонами работать?
aleksandr-zh
сообщение May 4 2018, 11:48
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
Caruso
сообщение May 4 2018, 13:15
Пользователь №: 54 266
Добрый день!
Готов взяться за коммутатор сим - карт. Если партия больше 5 шт, то лучше заказать платы на стороне. Если маленькая - изготовлю утюгом.
Устройство простое и стоимость только проектирования и настройки составит - 3 - 4 тр. Всю необходимую комплектацию и производство платы оплачиваете Вы.
Проектирование займет 1 неделю. Изготовление 2-4 недели.
Если интересно - пишите. k--e--n@bk.ru
Смоленск
Евгений 9206660618
leocat
сообщение May 4 2018, 15:18
Быстро переключать симки на одном модеме у вас не получится. Нужна перерегистрация в сети. Меняется пара IMEI+номер симки. ОПСОСы действительно этого не любят. Для быстрой коммутации нужно на каждую симку свой модем. Кстати вопрос, как работаем? голосом, GPRS, IP ?
Нечеткая постановка задачи.
Rex555
сообщение May 6 2018, 14:55
Вариант с модемами всё-таки нежелателен. Вся работа сейчас настроена на смартфонах.
Для начала интересует вариант создания механического переключателя сим-карт. Кнопки для переключения и слоты для сим-карт уже нашёл.
Остаётся 1.сделать плату и 2.спаять всё воедино. Специалисты, кто готов взяться - пишите.
Сообщение отредактировал Rex555 - May 6 2018, 14:58
leocat
сообщение May 6 2018, 16:08
Попытаюсь объяснить еще раз...
В каждом смартфоне есть GSM модем. К нему додключается SIM-карта. Работают в паре.
Если смартфон 2-х симочный, то в нем 2 модема.
Просто проведите эксперимент, если конечно смартфон позволит, не у всех можно во время работы выдернуть SIM-карту.
При работающем в сети смартфоне поменяйте SIM. Посмотрите, что получится... Нам потом расскажите, через какое время телефон оказался снова с сети.
jcxz
сообщение May 6 2018, 17:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А может ТС-у не симки переключать, а выбрать самый дешёвый GSM-модуль (именно модуль, не модем!), купить кучку таких модулей и на плату поставить сразу 10 модулей: для каждой симки - свой. И все будут всё время в сети без всяких переключений и подозрений со стороны ОПСОСа.
PS: Насчёт переключений и блокировки симки опсосом при перерегистрации в сети: чтобы такого не было, достаточно позвонить опсосу и попросить его отключить функцию блокировки симки по исчерпанию счётчика регистраций. Мы сами так делали (на прошлой работе). У нас было много устройств с GSM-модулями. Симки мы не переключали, но для борьбы с зависаниями GSM-модуля (известная и распространённая проблема GSM-модулей), периодически (раз в несколько часов) перезапускали GSM-модули ключом по питанию. Поэтому звонили ОПСОСу и просили отключить блокировку так как на данных номерах работает телемеханика и таймер аппаратного сброса. ОПСОСы относятся с пониманием и идут на встречу - с этим не было проблем.
ilia_2s
сообщение May 6 2018, 19:18
Сообщение #15
Пользователь №: 61 200
Не надо так делать, и об этом сказано в инструкции к телефону и sim; можно спалить или sim или телефон. Существующие адаптеры своим контроллером эмулируют работу симки,
посылая в телефон нужные сигналы, что симка вырубается, затем корректно отключают текущую сим на свитче, запускают другую и отправляют нужную команду в телефон. Почитайте
документацию на любой sim-мультиплексор. Проблема в том, что переключалки существуют на 2-3 симки, на 10 симок таких переключалок нет.
Зачем так сложно? Можно на али-экспрессе проще купить 32 x SIM GSM to Voip+sms шлюз за 10 тыщ рублей, всяко дешевле и быстрее, чем заказывать тут разработку с нуля + изготовление и монтаж плат, без понятного ТЗ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
