> Ищу источник 380 VAC в 12 VDC, Нужен аналог WDR-120-12 меньшей мощности
Serg SP
сообщение May 5 2018, 09:14
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
В промышленном источнике 5 кВт сгорел в пух и прах ИСН (источник собственных нужд) с питанием от двух фаз 380 VAC, при анализе схемы выяснил, что выход у источника один, 12 Вольт, потребляемый ток не более 3 Ампер, т.е. 50 Ватт - с запасом. Отремонтировать то, что осталось на плате, не представляется возможным. Напрашивается решение - поставить внешний ИИП. Поиск кроме WDR-120-12 ничего не дал, проблема одна - источник имеет слишком большие размеры и не влезает в корпус, кроме того, у него мощность 120 Вт (это во благо, т.к. есть надежда, что 50-ваттный будет точно меньше).
Есть ли готовые решения для такого случая?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
