> Динамическое создание/удаление задач
simark1979
сообщение May 8 2018, 06:01
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 46 094
Всем здравствуйте)
Суть вопроса.
Есть некие потоки которые должны создаваться или удаляться в зависимости от от текущих настроек системы.
Функция, которая должна делать переконфигурацию запущенных задач при сохранении настроек (может вызываться из прерывания кнопки при сохранении настроек)
В этой связи возникло два вопроса, которые я не могу понять.
1. Возможно ли без бубнов узнать по её хэндлу создана ли задача в планировщике и нет? или запоминать в static переменных
2 . Возможно ли создавать/удалять задачи из прерываний или лучше из прерывания нужно семафорить спец задаче, которая этим и займется?
Хотелось бы сделать функцию типа такой (которую можно вызывать из прерываний):
убиваем задача_1  (если она существует)
убиваем задача_2  (если она существует)
убиваем задача_3  (если она существует)
убиваем задача_4  (если она существует)
убиваем задача_5  (если она существует)
switch (настройка)
  case 1:
       создать    задача_2;
       создать    задача_3;
  case 2:
       создать    задача_3;
  case 3:
       создать    задача_1;
       создать    задача_2;
       создать    задача_5;
И вопрос общего характера, стоит ли так делать? или есть другие идеи? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал simark1979 - May 8 2018, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.0209 секунд с 7
