6 страниц V   1 2 3 > »
> Не работает схема верхнего уровня, Помощь в освоении VHDL
призрак
сообщение May 8 2018, 11:31
Пользователь №: 23 439
День добрый всем.
Не пинайте сразу, только начал освоение VHDL, а спросить не у кого.
Работаю в Active HDL 10.2.
Проблема такая : создал компонент - синхронный счетверённый Д-триггер с общим клоком, всё компилируется и работает.
Создаю в том же проекте другой компонент - в основе тот-же 4-Д-триггер с обвеской простой логикой - всё компилится, но при симуляции - неопределённое состояние выходов, т.е. не работает.
В чём может быть ошибка? вроде же создают многокомпонентные схемы? или надо другой проект создавать и в него добавлять компонент?
andrew_b
сообщение May 8 2018, 12:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Телепаты уже в летних отпусках. Покажите код.
призрак
сообщение May 8 2018, 12:43
Да там особо нет текста
Вот ещё схема для понимания
Вот циклограмма
Прикрепленные файлы
RobFPGA
сообщение May 8 2018, 12:51
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Ну и кто за Вас будет ресетить логику в начале симуляции?.
По умолчанию все регистры при старте симуляции ставятся в U состояние (в отличии от реального железа) - это помогает при разработку отслеживать некорректную инициализацию дизайна.
Удачи! Rob.
призрак
сообщение May 8 2018, 13:10
Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 15:51) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Ресет отключен пока в процессе отладки, по логике схема должна работать примерно так:
с 1 тактом первый триггер принимает состояние 1
со 2 тактом - второй 1, первый ноль, и т.д.
бегающая единичка
бегающая единичка
Добавил сброс вместо земли - не поменялось
RobFPGA
сообщение May 8 2018, 13:13
Приветствую!
Это понятно что по логику - но по факту я вижу схему которая может работать (в симе) как минимум 17-ю разными вариантами в зависимости от того как изначально инициализируются регистры.
Один из этих вариантов Вы и видите.
Не надейтесь на удачу (даже наоборот - ожидайте неприятностей) - и делайте так чтобы всегда быть уверенным в контроле состояния дизайна.
P.S. Какой тощий сброс sad.gif аш жалко. На тригграх ресет какой ? асинхронный или синхронный?
Удачи! Rob.
призрак
сообщение May 8 2018, 13:21
Цитата(RobFPGA @ May 8 2018, 16:13) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Простой триггер:
if ( RS='1') then
FF <= '0' ;
elsif ( CLK'event and CLK = '1' ) then
FF <= D after 1 ns ;
end if;
Flip-fl0p
сообщение May 8 2018, 14:53
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Цитата(призрак @ May 8 2018, 16:21) *
Простой триггер:
if ( RS='1') then
FF <= '0' ;
end if;
Во-первых
after 1 ns;
не синтезируется.
Во-вторых у вас триггер никак не инициализирован.
Либо вручную при объявлении сигнала (или порта) присвойте начальное значение, либо сначала сбрасывайте триггер. Хотя это Вам говорили. Что Вы ещё хотите услышать я не знаю.
призрак
сообщение May 10 2018, 06:22
Примерно понял.
Но, в примерах триггера не делают предварительную установку значения, и всё работает..
И получается что сигнал сброса, генерируемый в начале тестирования, не устанавливает в ноль, а надо делать заранее установку?
RobFPGA
сообщение May 10 2018, 06:37
Приветстувую!
Цитата(призрак @ May 10 2018, 09:22) *
Примерно понял.
Это значит что у Вас что то не так либо с сигналом сброса либо с описанием триггера.
Попробуйте сделать сброс шириной в пару тактов CLK, Ну и описание триггера целиком покажите.
Удачи! Rob.
Flip-fl0p
сообщение May 10 2018, 06:42
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Примерно понял.
Потому-что многим триггерам предварительная установка не требуется.
Например есть выход 8-разрядного регистра data_out. И есть сигнал валидности этих данных data_valid.
Так вот начальная установка регистра data_out не требуется. А вот сигнал валидности data_valid желательно как-либо установить в начальное значение. Либо путем начального сброса, либо начальной установкой схемы.
Более того не все FPGA поддерживают возможность начальной установки значения, на сколько я помню FPGA фирмы Actel не умеют инициализировать триггеры каким-то значением. А некоторые FPGA могут затребовать дополнительных ресурсов для начальной установки значения. Например в чипах Altera cyclone C5SEMA5F31C6 установка начального значения триггера в нули - ресурсов не требует. А вот установка в единицы - требует дополнительный слой логики, что может иметь значение на проектах, критичных к максимальным частотам.
Не так. Правильно сделанный сброс - устанавливает значение триггера в то значение, в которое Вы его сбрасываете. Ключевая фраза - правильно сделанный сброс. А как делать правильно - зависит от проекта. У меня обычно присутствует начальный сброс.
призрак
сообщение May 10 2018, 08:26
Хорошо, но в данном случае что надо первоначально обнулять? D0...3? Q0...3? FF0...3?
RobFPGA
сообщение May 10 2018, 08:50
Приветствую!
Ресетить всегда нужно источник сигнала. Что является источником в Вашей схеме? - выход триггеров.
Еще раз повторю - если при подачи на вход сброса RS Ваш триггер не сбрасывается - это значит что что то не так и дальнейшие гадания ни к чему не приведут. Надо для начала разобраться с одним триггером - почему он не сбрасывается?
Просимулируйте один триггер - выведите на диаграмму все сигналы из с него (или изнутри 4DF) и посмотрите что и как.
Судя по куску кода триггера он асинхронный - может Вы не добавили RS в список чувствительности процесса?
P.S. Ну и когда с триггером разберетесь - ресет дизайна нужно делать так чтобы всегда приводить схему в нужное состояние - в Вашей схеме это не так - от ширины импульса на входе RST будет зависть что запишется в регистр и соответственно бегущую единицу Вы получите не всегда.
Удачи! Rob.
Tausinov
сообщение May 10 2018, 08:51
Пользователь №: 78 795
У вас внутренние состояния регистров U - т.е. неопределены, и из-за того, что на первый из регистров подается выход последнего прооренный со входным сигналом, это самое неопределенное состояние так и будет бесконечно на выходе каждого из регистров. Выше вам уже правильно посоветовали либо задать изначальные состояния этих самых регистров, либо устанавливать их по сбросу.
призрак
сообщение May 10 2018, 09:06
Сообщение #15
И вопрос остался - надо делать отдельный проект для каждого уровня или в одном можно, сейчас вот так
Цитата(RobFPGA @ May 10 2018, 11:50) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Вот симуляция триггера - всё работает
То есть если на элемент ИЛИ на один вход подаётся 1 а другой - неопределённый - логика не сработает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
