> Пропадают данные с microSD, пропадает часть данных при зависании
scout
сообщение May 9 2018, 06:37
Пользователь №: 12 837
Возникла проблема с sd картой Mirex 2Gb в spi режиме.
Суть в следующем: карта нормально работает на запись в течении
неск. часов, потом в какой то момент вообще перестает подавать признаки жизни
(держит busy).
Делаю reset по питанию, считываю данные. Вижу, что часть ранее записанных
данных пропала, причем пропала не полностью, а кусками примерно по 64к,
т.е часть данных есть, потом "дырка", потом снова идут данные.
Т.o проблемы две - зависание карты и пропадание данных. В первую очерень
хотелось бы разобраться с пропаданием данных.
Данные пишу раз в секунду порциями по 256 байт.
Просадок по питанию во время работы нет, неиспользуемые линии через 10к подтянуты к +3.3В.
Частота spi = 12,5МГц.
P.S. C картами других производителей такой проблемы не наблюдается. Дело в том, что часть устройств
уже выпущена с этой картой, поменять ее можно, но это долго и затратно, поэтому хотелось бы найти программный
способ решения проблемы.
P.S.S. Какого размера внутренние буферы записи у карты? Т.е интересует сколько данных
может теоретически потеряться при внезапном пропадании питания.
Кто что может посоветовать?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
- scout   Пропадают данные с microSD   May 9 2018, 06:37
- - adnega   Цитата(scout @ May 9 2018, 09:37) Кто что...   May 9 2018, 07:06
- - scout   Пишу в raw, размер сектора 512. Когда пишу порциям...   May 9 2018, 16:48
|- - _4afc_   Цитата(scout @ May 9 2018, 19:48) Пишу в ...   May 9 2018, 22:08
|- - jcxz   Цитата(scout @ May 9 2018, 19:48) Пишу в ...   May 10 2018, 05:01
|- - mantech   Цитата(jcxz @ May 10 2018, 08:01) А какой...   May 10 2018, 13:24
- - mantech   Цитата(scout @ May 9 2018, 09:37) Вижу, ч...   May 9 2018, 16:59
- - scout   Спасибо, попробую. Только непонятно в каком режим...   May 9 2018, 19:03
- - iosifk   Цитата(scout @ May 9 2018, 09:37) Возникл...   May 9 2018, 19:14
- - scout   iosifk, аппаратно все вроде нормально. Частота и т...   May 10 2018, 09:10
|- - _4afc_   Цитата(scout @ May 10 2018, 12:10) _4afc_...   May 10 2018, 14:20
|- - jcxz   Цитата(scout @ May 10 2018, 12:10) jcxz, ...   May 10 2018, 14:50
|- - adnega   Цитата(jcxz @ May 10 2018, 17:50) И в чём...   May 10 2018, 14:57
|- - jcxz   Цитата(adnega @ May 10 2018, 17:57) 1. Ад...   May 10 2018, 15:02
|- - adnega   Цитата(jcxz @ May 10 2018, 18:02) и что? ...   May 10 2018, 15:13
|- - jcxz   Цитата(adnega @ May 10 2018, 18:13) 1. Ад...   May 10 2018, 15:22
- - scout   jcxz, у меня буфер в ОЗУ размером с запись, т.е 25...   May 11 2018, 08:29
|- - jcxz   Цитата(scout @ May 11 2018, 11:29) Может ...   May 11 2018, 08:40
|- - aaarrr   Цитата(scout @ May 11 2018, 11:29) Может ...   May 11 2018, 09:42
|- - iosifk   Цитата(scout @ May 11 2018, 11:29) Кстати...   May 11 2018, 14:26
- - scout   jcxz, под "паразитным" тактированием я и...   May 11 2018, 13:44
|- - aaarrr   Цитата(scout @ May 11 2018, 16:44) aaarrr...   May 11 2018, 13:51
- - scout   Цитата(aaarrr @ May 11 2018, 16:51) Контр...   May 11 2018, 14:32
|- - jcxz   Цитата(scout @ May 11 2018, 17:32) В посл...   May 11 2018, 17:22
- - aaarrr   А отдельно от своего устройства пробовали карты го...   May 11 2018, 18:28
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ May 11 2018, 21:28) А отд...   May 12 2018, 10:49
- - scout   ЦитатаЯ уже ранее предлагал это ТСу, проверить сам...   May 15 2018, 15:37
- - aaarrr   Цитата(scout @ May 15 2018, 18:37) Что зн...   May 15 2018, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
