> Пищевой контейнер в качестве корпуса, Может, кому-то будет полезно
kovigor
сообщение May 10 2018, 10:21
Пользователь №: 56 295
Идея, возможно, не самая удачная, но все же ...
Понадобился мне маленький корпус для "конструкции выходного дня" - точных часов на AVR и DS3231. Корпус в таких случаях - самая большая проблема. В местных магазинах продаются корпуса из довольно толстого черного ABS - пластика. В таком корпусе нужно вырезать отверстие для индикатора, и при этом не как попало, а ровно (внешний вид устройства лично для меня очень важен). А сделать это дома, не имея спец. оборудования, практически невозможно. Прозрачных корпусов в наших магазинах не найти. Склеить из оргстекла - тоже не вариант, по той же причине - ровно и красиво все равно не выйдет. Думал я, думал ... И придумал вот что. Покупаем в соседнем магазинчике пищевой контейнер (в просторечии - "судочек"). Они бывают очень разные, разных цветов и разной прозрачности. Бывают и почти прозрачные, именно такой я и купил. Стоимость - примерно половинка бакса ("настоящие" корпуса в несколько раз дороже). Дальше все просто: вставляем в наш "корпус" плату устройства, закрепляем ее парой винтов, врезаем разъем питания, закрываем крышечку и наслаждаемся. Получилось очень прилично при минимуме затрат. Так что спешу поделиться маленькой радостью sm.gif
P.S. Да, добавлю. В магазинах для рыболовов также часто встречаются весьма интересные и подходящие в качестве корпусов коробочки sm.gif
- kovigor   Пищевой контейнер в качестве корпуса   May 10 2018, 10:21
- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ May 10 2018, 13:21) Идея...   May 10 2018, 13:34
|- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ May 10 2018, 16:34) Пр...   May 10 2018, 13:46
- - ViKo   А еще когда-то делали приемники в мыльницах. На...   May 10 2018, 13:44
- - rx3apf   Цитата(kovigor @ May 10 2018, 13:21) А сд...   May 15 2018, 15:36
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ May 15 2018, 18:36) Вполн...   May 15 2018, 20:21
|- - adnega   Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:21) Как ...   May 15 2018, 20:33
||- - kovigor   Цитата(adnega @ May 15 2018, 23:33) 3D-пр...   May 15 2018, 20:43
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:43) Нет ...   May 16 2018, 06:10
|- - rx3apf   Цитата(kovigor @ May 15 2018, 23:21) Мног...   May 16 2018, 07:53
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 10:53) ... Д...   May 16 2018, 08:38
- - Harbinger   http://easyelectronics.ru/kak-sdelat-kvadr...-otve...   May 15 2018, 18:05
- - rx3apf   Я вот все думаю - купить дремель или нет ? Такое о...   May 16 2018, 11:19
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 14:19) Я вот...   May 16 2018, 11:41
|- - adnega   Цитата(rx3apf @ May 16 2018, 14:19) Я вот...   May 16 2018, 12:21
- - ZodiaC   На 3д-принтере вполне можно сделать (и делают) кор...   May 17 2018, 05:51
- - Эдди   Что-то в этом корпусе для проводов от GPIO никаких...   May 17 2018, 07:29
- - Lerk   Хороший фрезерный станочек это просто другой урове...   May 17 2018, 08:17
|- - muravei   Цитата(Lerk @ May 17 2018, 12:17) пил все...   May 18 2018, 16:19
- - Ga_ry   Я так понимаю тут обсуждается быстрое изготовление...   May 18 2018, 04:39
|- - kovigor   Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 07:39) ПВХ пл...   May 18 2018, 05:46
- - Ga_ry   Почему не получается ровно вырезать? я ещё забыл у...   May 18 2018, 05:49
- - kovigor   Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 08:49) Почему...   May 18 2018, 06:00
- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 09:00) ПВХ ...   May 18 2018, 07:03
|- - kovigor   Цитата(adnega @ May 18 2018, 10:03) Кто-н...   May 18 2018, 07:52
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 10:52) А со...   May 18 2018, 08:51
||- - kovigor   Цитата(adnega @ May 18 2018, 11:51) Или м...   May 18 2018, 09:11
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 12:11) Прос...   May 18 2018, 09:22
||- - kovigor   Цитата(adnega @ May 18 2018, 12:22) ... (...   May 18 2018, 09:36
||- - adnega   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 12:36) Ясно...   May 18 2018, 10:08
|- - muravei   Цитата(adnega @ May 18 2018, 11:03) Кто-н...   May 19 2018, 11:02
- - rx3apf   Цитата(kovigor @ May 18 2018, 09:00) Всег...   May 18 2018, 07:49
- - Ga_ry   Цитата(rx3apf @ May 18 2018, 10:49) Не пр...   May 18 2018, 16:28
- - kovigor   Цитата(Ga_ry @ May 18 2018, 19:28) Ту мар...   May 18 2018, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
