> Обновление Win10 убило компилятор v6 (Keil 5.25)
Forger
сообщение May 11 2018, 13:52
Пользователь №: 2 831
Проблемы с компилятором v6.9 заметил после обновления Win10 x64 с версии 1709 на 1803.
Но работает, если снести всю активацию Keil (режим Trial).
С компилятором v5 проблем нет ни с активацией ни в Trial.
Однако, многие мои проекты уже "заточены" под v6 (C++11) и для перехода на v5 (C++03) нужно откатываться назад, а это - не очень хорошее решение.
К сожалению, обратно откатить винду без полной переустановки уже не получится - ее быкапы уже снес sad.gif
Активация типовая, неделю назад все прекрасно компилилось, а тут открыл один из проектов и на тебе crying.gif
Вот как ругается, если попытаться компильнуть хотя бы один файл:
*** Using Compiler 'V6.9', folder: 'C:\Keil\ARM\ARMCLANG\Bin'
ArmClang.exe: error: Failed to check out a license.Keil Licensing error: No TOOLS.ini file found
ArmClang.exe: note: Check that your license details are correct in the License Management dialog of MDK. Additional information is available at:
http://www.keil.com/support/man/docs/license/license_management.htm
If you need further help, provide this complete error report to your supplier or license.support@arm.com.
- ARMLMD_LICENSE_FILE: unset
- LM_LICENSE_FILE: unset
- ARM_TOOL_VARIANT: unset
- ARM_PRODUCT_PATH: unset
- Product location: C:\Keil\ARM\sw\mappings
- Toolchain location: C:\Keil\ARM\ARMCLANG\Bin
- Selected tool variant: mdk_pro
ArmClang.exe: note:  - Checkout feature: LIC0=TA...-.....-.....
- Feature version: 5.0201710
- Keil error code: 1
Product: MDK Professional 5.25
Component: ARM Compiler 6.9
Tool: armclang [5ced1d00]
Не помогают никакие попытки сноса Keil c последующей чисткой реестра.
По поиску нашел только это: http://www.keil.com/support/docs/3961.htm
Но это решение не помогает, ибо ситуация не с внешним отдельно устанавливаемым компилятором, а встроенным.
Сталкивался кто с подобным?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
- Forger   Обновление Win10 убило компилятор v6 (Keil 5.25)   May 11 2018, 13:52
- - HardEgor   Проверьте банальности - например права доступа к ф...   May 11 2018, 14:28
|- - Forger   Цитата(HardEgor @ May 11 2018, 17:28) Про...   May 11 2018, 14:41
|- - _4afc_   Цитата(Forger @ May 11 2018, 17:41) Как т...   May 11 2018, 15:52
|- - Forger   Цитата(_4afc_ @ May 11 2018, 18:52) Думаю...   May 11 2018, 16:17
- - Obam   ЦитатаArmClang.exe: error: Failed to check out a l...   May 11 2018, 14:34
- - VladislavS   Если надо работать, то можно в виртуалку 7-ку пост...   May 11 2018, 17:01
|- - Forger   Цитата(VladislavS @ May 11 2018, 20:01) Е...   May 11 2018, 17:41
- - ViKo   Ключ по-новой сгенерить пробовали?   May 11 2018, 19:58
- - Forger   Цитата(ViKo @ May 11 2018, 22:58) Ключ по...   May 11 2018, 21:26
- - Forger   Итоги: вкатил виртуалку на предыдущей версии win ...   May 12 2018, 18:41
- - Grizzzly   Цитата(Forger @ May 12 2018, 21:41) Чуток...   May 13 2018, 08:17
- - Forger   Цитата(Grizzzly @ May 13 2018, 11:17) В B...   May 13 2018, 09:12
- - Forger   На днях (June 10, 2018) команда Arm Compiler Team ...   Jun 12 2018, 17:35
- - Forger   Вышла исправленная версия компилятора v6. Скачать ...   Jun 14 2018, 19:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
