2 страниц V  < 1 2
> Хочу создать устройство, генерирующее вращающееся магнитное поле
jcxz
сообщение May 15 2018, 06:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(AlexandrY @ May 15 2018, 09:21) *
У меня еще валяется исследовательский инвертер
У меня простейший инвертор собран вот из этого:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin....274233edFxjmjW
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TZT-ten....274233edFxjmjW
https://ru.aliexpress.com/item/ST-Link-st-l....274233edFxjmjW
и моторчиков от дохлых HDD и CDD.
Вместо данного ST-LINK можно использовать имеющийся под рукой.
Без векторного управления, простой синус. Позволяет регулировать частоту вращения ШИМ-ом == 10 кГц. И управление через меню в putty.
AlexandrY
сообщение May 15 2018, 06:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Как раз статоры от дохлых HDD синус не сделают. У них синусный момент создается за счет специальной намагниченности ротора.
jcxz
сообщение May 15 2018, 07:48
Из: Омск
Синус делают не статоры, а ШИМ-ом формируется синусная форма тока в обмотках статора.
AlexandrY
сообщение May 15 2018, 08:16
Сообщение #19
Ally
Вопрос был о равномерно вращающемся поле, а не о синусе на обмотках.
Я говорил и синусе поля.
Сергей Борщ
сообщение May 15 2018, 11:03
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AlexandrY @ May 15 2018, 11:16) *
Где вы в вопросе видели слово "равномерно"?
AlexandrY
сообщение May 15 2018, 11:54
Сообщение #21
Ally
У слова вопрос есть синоним - тема.
Так вот - это тема, о которой я на всякий случай напомнил автору если он не в курсе. Мало ли что. laughing.gif
somebody111
сообщение May 20 2018, 18:08
Сообщение #22
Пользователь №: 63 341
Любой электрический двигатель работает по принципу вращающегося магнитного поля - и асинхронный, и синхронный, и постоянный, и вентильный, и шаговый. Отличия состоят только в том, как реализуется механизм вращения. В асинхронном например он создается электрически, благодаря 3-фазной системе напряжений, а в двигателе постоянного тока - механически. В вашем случае проще всего взять шагающий. Контроллеры для него дешевые и продаются, двигатель купить легко, управлять еще проще, 380В не надо - можно обойтись батарейкой. Если вам нужно именно вращающееся поле, то посмотрите как устроен шагарь (разберите) и сделайте аналогично. Нужно быстрее поле -чаще переключайте катушки, нужно сильнее - вливайте больше тока в катушку
Сообщение отредактировал somebody111 - May 20 2018, 18:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
