> Дисплей, Q5
dimka333
сообщение May 13 2018, 15:16
Пользователь №: 61 056
Надо написать доайвер дисплея под линукс или андроид. Все ос работает на аллвинер а64. , есть плата и все железо собранно. Дисплей от смартфона блэкберри q5. На него есть описания. Оплата договорная
Wild
сообщение May 13 2018, 19:18
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
200
Сообщение отредактировал Wild - May 13 2018, 19:23
dimka333
сообщение May 14 2018, 10:46
Актуально, пишите
federal
сообщение May 15 2018, 04:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
600 тыс. руб.
Aldec
сообщение May 15 2018, 07:14
Пользователь №: 92 272
Если у Вас есть документация на дисплей, нужно взять исходник фрамебуфера и поставить регистры вашего лсд
Mihail Gluhowche...
сообщение May 15 2018, 11:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Вот начать надо с физического сопряжения. Оно вообще совместимо по шине? Если коллега берется физически присоединить экран, то можно покрутить драйвер.
dimka333
сообщение May 15 2018, 18:30
Все железо подключено , переходник с алвинера на дисплей. Нужен , кто драйвер дисплея напишет
Aldec
сообщение May 16 2018, 08:00
Дисплей должен определится при загрузке в терминале, например SSD1963
Mihail Gluhowche...
сообщение May 16 2018, 16:02
Из: Novosibirsk
Перефразирую вопрос при загрузке у вас выдается в терминал ID Display Controller или что то похожее из документации?
dimka333
сообщение May 17 2018, 18:00
Нет не выдавалось. Оно не могло выдаваться. Ни один из сборок линукса не имел поддержки именно этого дисплея
Aldec
сообщение May 18 2018, 07:28
Дисплей q5 с интерфейсом MIPI.
На плате А64 должен быть выход HDMI,LVDS, MIPI-DSI
linux-sunxi.org/A64
winstar.com.tw/ru/products/tft-lcd/module/mipi-display.html
Aldec
сообщение May 21 2018, 14:56
100$
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
