> sleep блоирует поток, Регулярно намертво блокируется один из потоков, где используется sleep
BAT
сообщение May 14 2018, 15:50
Пользователь №: 12 556
Приветствую всех.
В проекте регулярно застывает задача при входе в sleep. Т.е. она бежит некоторое время, а потом перестает выходить из слипа одного из потоков.
При этом Timeout потока висит в нуле. Если его в отладчике снова выставить на какое-либо число, то поток отмерзает и снова работает некоторое время.
Стека там достаточно. Время на выполнение потока точно есть (все сидит в IDLE).
CPU stm32h7. За основу взят порт для stm32F3 для IAR + порт для stm32f4 FPU для GCC
Грешу на кэши, но оно работало вполне успешно на stm32F7, где это тоже присутствует.
Есть подозрение, что встал на те же грабли, но не могу их разглядеть. Может кто сможет поделиться идеей, куда покопать.
AHTOXA
сообщение May 15 2018, 12:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А у вас нигде случайно не получается вызов sleep(0)?
BAT
сообщение May 16 2018, 07:29
Точно нету.
Но есть сборная солянка кода из разных кусков своих проектов.
Непосредственно в этом месте было подряд сначала ожидание сигнала с таймаутом внутри функции, а затем тот самый sleep снаружи.
Сейчас sleep выбросил, поток намертво больше не блокируется.
Но осадок остался. Такого быть не должно. Явно остался где-то косяк не очевидный.
haker_fox
сообщение May 16 2018, 07:48
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (BAT @ May 16 2018, 15:29) *
Сейчас у вас есть шанс помочь найти ошибку в оси, если она там есть. Но может быть эта ошибка и в вашем коде.
В противном случае тень бросается на весьма уважаемый проект, который не раз выручал разных людей.
Выбор.
dxp
сообщение May 16 2018, 10:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Не очень понятно, что такое "sleep снаружи". Не могли бы показать фрагмент этого кода?
sleep - это самая простая штука из всего, что там есть. В обработчике прерывания таймера просто проверяется значение переменной- таймаута процесса, если она не ноль, то декрементируется. Как только доехала до нуля, то данный процесс переводится в готовые к выполнению - в переменной ядра ReadyProcessMap устанавливается бит, соответствующий этому процессу.
По описанным вами симптомам получается, что таймаут до нуля доходит, но процесс не переводится в готовые к выполнению. Это очень странно - там ломаться просто нечему. Ни разу за 15 существования проекта ничего подобного не было.
BAT
сообщение May 16 2018, 10:15
Сомневаюсь, что это проблема самой оси. Скорее в привязке к конкретному железу.
Либо какие-то некорректные действия в других потоках.
Код такой
for(;;)
coder.process();
OS::sleep(10);
внутри coder.process() есть такая конструкция с OS::TEventFlag Ready;
if(Ready.wait(10))
Одно ожидание лишнее, наскоро лепил из разных кусков, чтоб быстрее запустить.
Но, в теории, не должно было тормозиться.
Сейчас sleep убрал, не застревает.
dxp
сообщение May 16 2018, 10:34
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(BAT @ May 16 2018, 17:15) *
for(;;)
coder.process();
OS::sleep(10);
if(Ready.wait(10))
Да, ничего криминального нет, просто ещё одно безусловное ожидание.
BAT
сообщение May 22 2018, 13:28
Проблема так и не ушла.
В процессе отладки стало ясно, что двойное ожидание здесь ни при чем. Вылезает во всех местах, где есть ожидание со временем (sleep, event(s)). Там, где sleep или ожидание с таймаутом заменил на простой блокирующий event (раздаю события из таймерного хука), проблем не влезает.
Приоритеты прерываний? Вложенные прерывания для кортекса? Кеши в процессоре(сброс DATA не помогал)? Где еще можно поискать затык?
Как такое в принципе может возникать?
k155la3
сообщение May 22 2018, 16:30
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(BAT @ May 22 2018, 16:28) *
. . . Где еще можно поискать затык? . . . .
Попробуйте методом трассировки. Расставьте счетчики "проходов". Если "засыпает" в одном месте (по времени) с момента рестарта - искать ТАМ.
(уже отладкой или на эмуляторе). IMHO.
Если завес (засып) устойчивый - есть гуд. Если сигнализацию засыпа можно вывести аппаратно - тоже гуд.
Сергей Борщ
сообщение May 22 2018, 18:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если вы используете openocd, то у нас есть ветка его исходников с поддержкой scmRTOS. Он позволяет смотреть состояние и стек вызовов всех потоков. Ну очень помогает при отладке. Подробности тут.
AHTOXA
сообщение May 22 2018, 19:32
фанат дивана
Из: Уфа
Приоритеты проверьте, конечно.
Посмотрите, как у H7 реализован доступ к регистру SHP3. У M0 он разрешён только по словам, а у M3/4 - разрешён побайтный доступ. Если у H7 тоже доступ только по словам, то будет неправильная инициализация приоритетов прерываний. А это может привести к глюкам.
ЗЫ. Вот нужный дефайн в порте.
esaulenka
сообщение Aug 3 2018, 07:56
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Антон, позанудствую чуть-чуть.
- STM32H7 - это "особо быстрый" STM на Cortex-M7
- регистр называется SHPR3
- доступ к SCB->SHPRx, везде, кроме M0 / M0+, побайтовый.
Но граблю arm знатную подложил...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
AHTOXA
сообщение Aug 4 2018, 08:10
фанат дивана
Из: Уфа
Я до M7 ещё не добрался (хотя платка лежит, ждёт своего часа), поэтому отвечал просто из общих соображений.
Жалко, что автор темы пропал, и мы не знаем, решил он свою проблему или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
