> Оценочный набор для магнитного датчика углового положения AS5047P от компании AMS AG
Terraelectronica
сообщение May 15 2018, 08:27
Пользователь №: 51 684
AS5047P-TS_EK_AB - набор позволяет просто и быстро оценить возможности магнитного датчика углового положения AS5047P без необходимости разработки собственной PCB и построения тестового стенда. В составе изделия имеется плата с установленным датчиком AS5047P и магнит AS5000-MD6H-2 (Diametric Magnet, D6x2.5mm, NdFeB, Bomatec AG).
AS5047P - это датчик с высоким разрешением, который предназначен для измерений углового положения на высоких скоростях вращения (до 28 krpm) в полном диапазоне 360°. В датчике используется разработанная компанией AMS AG технология динамической компенсации угловой ошибки (DAEC™), которая способна обеспечить высокую точность измерений углов на больших скоростях вращения. Изделие способно подавить влияние любого однородного внешнего блуждающего магнитного поля. Стандартный 4-проводный последовательный интерфейс SPI позволяет хост микроконтроллеру считывать 14-битные данные абсолютного угла с AS5047P и программировать настройки в энергонезависимой памяти без специального программатора. Датчик имеет инкрементальный выход ABI с максимальным разрешением 4000 шагов на тысячу импульсов за один оборот в десятичном режиме измерений и до 4096 шагов на 1024 импульса в двоичном режиме. Разрешение сигнала ABI программируется и может быть уменьшено до 100 шагов на оборот или до 25 импульсов на оборот.
BLDC двигатели управляются через стандартный UVW коммутационный интерфейс с программируемым числом полюсных пар от 1 до 7. Абсолютное угловое положение вала также доступно в вид ШИМ - кодированного выходного сигнала.
Таким образом, датчик способен заменить оптический энкодер, а также синусно-косинусный преобразователь в системах управления двигателями, что позволяет снизить стоимость оборудования и обеспечить высокую точность измерений.
Оценочная плата может быть подключена либо к микроконтроллеру через SPI интерфейс, либо к приставке USBI&PBox.
Рис. Изделие AS5047P-TS_EK_AB: адаптационная плата и магнит
Отличительные особенности:
  • Измерения углового положения вала двигателя на скоростях до 28 krpm;
  • Технология динамической компенсации угловой ошибки (DAEC™);
  • Стандартный 4-проводный последовательный интерфейс SPI;
  • Считывания данных абсолютного угла через SPI – 14 бит;
  • Программирование конфигурации в энергонезависимой памяти и установка нулевой позиции без внешнего программатора через SPI;
  • Программируемое количество импульсов сигнала ABI (десятичное и двоичное) 1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 25; 1024, 512, 256 ppr;
  • Независимые интерфейсы SPI, ABI, UVW, PWM;
  • Невосприимчивость к внешним блуждающим полям;
  • Простая замена оптического энкодера.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - May 15 2018, 08:27
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
