> Круглые площадки 0402
DAV
сообщение May 15 2018, 10:24
Пользователь №: 781
Встречал на разных платах корпуса 0402 с круглыми площадками. Не подскажите а стандарт под такие футпринты имеются и как на это смотрят сборщики?
mov
сообщение May 15 2018, 11:24
Пользователь №: 226
А в чём преимущество таких площадок ?
Parad12e
сообщение May 15 2018, 11:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93 079
Используются для BGA под шары.
Стандарт не подскажу, и мне сдаётся что Вы его не найдёте. по IPC круглые не делаются
Если честно, мне сложно сказать что-то внятное.
В теории, если размеры площадок такого конденсатора совпадут 1в1 с падами BGA (вернее переходного), то можно выиграть чуть чуть места справа-слева и под кондеем. Но на практике я никакого выигрыша не увидел.
Когда я юзал библиотеку с такими футпринтами, мне сказали что якобы какое-то производство им порекомендавало(!) такие пады сделать.
С чем было связано уже не скажу, от тех людей внятного ответа добиться сложно
DAV
сообщение May 15 2018, 12:17
Пользователь №: 781
Кондёры и резисторы под БГА лезут, а на крайних рядах если ставишь то дорожки между ними идут
Aner
сообщение May 15 2018, 12:25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
На сегодня корпуса 0402 уже размножились в различных размерах и вариантах, я до 8 различных находил. Тут нужно смотреть у производителя дату выпуска, даташит на используемый компонент.
Вероятнее вы о скругленных краях площадки пишите. Хотя есть и круглые. В своих проектах уже давно использую 4 модификации 0402, да и других размеров также. В настоящее время при высокой плоности и многих слоях (более 6-10) приходится договариваться со сборкой по технологии, которая уже далеко отходит от IPC стандартов. Как пример кучи мобил, пда и тд., где найдете и компоненты не в стандарте и разводку и площадки.
twix
сообщение May 15 2018, 12:48
Пользователь №: 89 174
Сборщики на это смотрят плохо, так как это кривая заплата, когда лепят на обратной стороне платы под BGA конденсаторы в эти площадки.
Держатся они там никак, и в целом это ленивое решение вопроса о размещении.
На самом деле, если посидеть и подумать что и как, всегда, практически всегда можно разместить под BGA конденсаторы в квадратных площадках.
Что действительно имеет смысл сделать, это скруглить углы (без фанатизма). Так как в тесном окружении позволяет без ущерба к надежности обеспечить требуемые зазоры.
Производители BGA в референсах всегда показывают где и как можно разместить конденсаторы.
В особо сложных случаях, хотя такие не встречаются, можно использовать скрытые переходные, тогда вся нижняя сторона доступна для размещения конденсаторов.
Aner
сообщение May 15 2018, 13:38
Из: СПБ
QUOTE (twix @ May 15 2018, 15:48) *
Это вы про дремучие BGA с шагом 0.8мм думаете. А вот если шаг 0.65, 0.5мм; то тут если не 0201 а 0402 хочется, тогда подбор производителя с малым размером и свои площадки, по другому никак. Но круглые не тут, это специфика для компонентов 0402 у которых сами площадки выполнены овалом, полукругом; встречал диоды, LED с такими площадками.
a123-flex
сообщение May 15 2018, 18:00
Пользователь №: 1 884
...как на это смотрят сборщики?
без удовольствия
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
