> Глупый вопрос про Setup and Hold
STAR_IK
сообщение May 16 2018, 10:19
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Запутался в основах. Разбираюсь с setup and hold. Очевидно, что защелкивание данных по клоку должно производиться в момент времени, когда данные уже установились.
В этом примитивном примере входные данные устанавливаются по фронту, а защелкиваются и обрабатываются по спаду. Проблем никаких нет.
always @ (posedge clk)
  begin
    in <= in + 8'd1;
  end
always @ (negedge clk)
  begin
    out <= in « 3;
  end
Но внезапно стало непонятно, а почему не возникает проблем с setup and hold в конструкции ниже? Здесь все выполняется по фронту. В один момент времени в регистр in записываются данные, и считываются из него
  begin
    in <= in + 8'd1;
    out <= in « 3;
  end
Прошу люто тапками не кидаться.
Stewart Little
сообщение May 16 2018, 10:30
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
ViKo
сообщение May 16 2018, 10:36
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Stewart Little @ May 16 2018, 13:30) *
И это Tco больше, чем Th. Поэтому выход предыдущего триггера еще не успевает измениться, как его захватит следующий триггер.
Flip-fl0p
сообщение May 16 2018, 12:53
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Обычно хорошо помогает следующая методика:
1. Прочитать про все временные параметры триггера.
2. Взять листок бумаги.
3. Вручную нарисовать диаграммы.
И тогда будет сразу видно и понятно что:
И отсюда сразу становится понятно, прочему работа по двум фронтам одного клока хуже чем по одному smile3046.gif
ViKo
сообщение May 16 2018, 13:13
Из: Минск
STAR_IK
сообщение May 17 2018, 06:47
Из: Омск
Тогда должен ли работать такой код? (У нас не работает).
  begin
    in <= in + 8'd1;
  end
always @ (posedge clk)  // negedge сменил на posedge
  begin
    out <= in « 3;
  end
Мне не ясны различия в двух представлениях: 1 - когда все в одном aways; 2 - в разных always.
Разве эта структура не должна преобразоваться в конструкцию ниже?
one_eight_seven
сообщение May 17 2018, 07:02
Пользователь №: 40 664
В каком смысле "не работает"?
То, что вы описали и то, что нарисовали - это разные вещи.
Вы нарисовали:
  begin
    in <= in + 8'd1;
    temp <= in + 8'd1;
  end
  begin
    out <= temp « 3;
  end
И второй комбинаторный "прямоугольник" - это не in << 3, а temp <<3
Сообщение отредактировал one_eight_seven - May 17 2018, 07:04
STAR_IK
сообщение May 17 2018, 07:58
Из: Омск
Действительно, не то нарисовал.
При временном моделировании после синтеза возникают неопределенные состояния, которые не устраняются даже понижением тактовой частоты.
Я вроде начал понимать. Поправьте если не так. В первом посте я немного слукавил (сам того не осознавая). В нашем примитивном эксперименте часть кода располагалась в testbecnh:
always
  #3333 clk=!clk;
begin
  begin
    in <= in + 8'd1;
  end
А другая часть в синтезируемом модуле:
  begin
    out <= in « 3;
  end
И получается, что в testbecnh сигнал in выставлялся мгновенно с клоком, и попадал в интервал Ts - Th, вызывая неопределенное состояние.
Т.е. разбивание одного блока always на несколько в пределах одного синтезируемого модуля не должно приводить к конфликтам Setup and Hold?
one_eight_seven
сообщение May 17 2018, 08:52
для этого ещё необходимы условия:
1. Заданные ограничения (constraints)
2. Успешное закрытие после "топологии" (не могу вспомнить, как это в ПЛИС называется).
Кстати, для Gate Level Simulation очень удобно использовать в тестбенче clocking blocks, но это уже в SystemVerilog: при использовании clocking block'ов очень удобно задавать setup и clock-to-output, так, что тестбенч будет считывать сигнал, установленный за setup до прихода идеального тестбенчного клока, а устанавливать сигналы на своих выходах через clock-to-output после.
Shivers
сообщение May 17 2018, 12:18
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Главное, что надо знать про холд и сетап, это то, что холд проверяется в текущем такте, а сетап в следующем. Из чего следует, что при нарушении сетапа надо просто понизить частоту, а при нарушении холда - можно выбросить микросхему(эсик) в помойку.
Если же хочется разобраться в вопросе более подробно, стоит прочитать это https://habr.com/post/302806/
honinbo
сообщение May 18 2018, 09:10
Пользователь №: 36 039
Цитата(ViKo @ May 16 2018, 16:13) *
Если бы только, а то ведь еще и требования к стабильности формы клока.
По одному фронту - важен наклон активного фронта и период. Наклон второго фронта не важен, форма строго 50/50 тоже не важна.
baumanets
сообщение May 29 2018, 21:06
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
