> Connection (Нитки), Переназначить точки соединения
Sergey Makarov
сообщение May 17 2018, 05:37
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день! Подскажите плз есть ли в Альтиум возможность редактировать у ниток соединений точки присоединения? Подозреваю, что нитки соединяют контактные площадки по наикротчйшему расстоянию, что не всегда удобно когда пользуешься функцией ActiveRoute, особенно когда на пути соединения имеется контактная площадка, расположенная на другом слое, а мне необходимо чтоб проводники легли только в одном нужном мне слое (шина адреса и данных). Применение функции RouteMultipleConnections затрудняется из за сильных тормозов в процессе прокладки трасс и непредсказуемости их траектории.
hasl
сообщение May 17 2018, 05:44
Пользователь №: 84 071
какие нафиг нитки
musa
сообщение May 17 2018, 06:12
Пользователь №: 25 668
Цитата(hasl @ May 17 2018, 08:44) *
какие нафиг нитки
Обычные нитки. Но к прокладке проводников они не имеют никакого отношения. Все определяется правилами. Объединяете ваши цепи в класс и для него создаете персональное правило
hasl
сообщение May 17 2018, 06:33
я конечно извиняюсь
Но либо не портить русский перевод и значение перевода
Либо говорить английским словами как они есть в программе
Все у нас через з.., либо как нибудь
Сообщение отредактировал hasl - May 17 2018, 06:34
Sergey Makarov
сообщение May 17 2018, 07:05
Как правилами объяснить Альтиму что необходимо соединить пад элемента А и пад элемента Б, но не соединять пад элемента С который стоит ближе к паду элемента А. При этом если пад элемента С находится например на нижнем слое, а пады элементов находятся на топе то функция ActiveRoute не соединит эту цепь. Мне не сложно и вручную проводник кинуть, но вдруг есть функция редактировать соединения. Можно и xSignal использовать для этих целей...
magnum16
сообщение May 17 2018, 08:55
Пользователь №: 20 283
https://www.altium.com/documentation/15.1/d...-To+Editor))_AD
Оно?
Sergey Makarov
сообщение May 17 2018, 10:42
Цитата(magnum16 @ May 17 2018, 11:55) *
Оно!!! Класс! Каждый день что то новое)) Спасибо!
FromTo Editor не видит Vias к сожалению - позволяет редактировать только пады. Но функция все равно интересная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
