> Трехцветный e-Ink дисплейный модуль с диагональю 2.9 дюйма, разрешением 296 х 128 и SPI интерфейсом
Terraelectronica
сообщение May 18 2018, 07:55
Пользователь №: 51 684
2.9inch e-Paper Module [B] – дисплейный модуль, выполненный по технологии электронной бумаги, с поддержкой красного, черного и белого цветов отображения. Размер диагонали дисплея составляет 2.9 дюйма, а разрешение 296 х 128. Модуль имеет встроенный контроллер. Управление осуществляется по интерфейсу SPI.
Благодаря таким преимуществам как ультранизкое энергопотребление, широкий угол обзора, удобство работы при воздействии солнечного света, изделие хорошо подходит для таких применений как электронные ценники, промышленные инструменты и т. д.
Дисплеи, выполненные по технологии E-Ink (E-Paper) не имеют задней подсветки, что существенным образом отражается на снижении потребления энергии. Кроме того, информация на дисплее длительное время остается при выключенном питании. Питание, в основном, необходимо при обновлении страницы. Таким образом, изделие чрезвычайно энергоэффективно.
Модуль поставляется с Руководством пользователя и демонстрационными примерами для Raspberry Pi/ Arduino/ STM32.
Рабочее напряжение дисплейного модуля составляет 3.3 В.
Рис. Дисплейный модуль 2.9inch e-Paper Module. Вид сверху
Отличительные особенности:
  • Отсутствие задней подсветки, отображение содержания страницы в течение длительного времени даже при выключенном питании;
  • Сверхнизкое энергопотребление. Питание в основном необходимо при смене страниц;
  • SPI интерфейс для подключения таких плат как Raspberry Pi/ Arduino/ Nucleo и т. д.;
  • Поставляется с ресурсами для разработки и Руководством пользователя (примеры для Raspberry Pi/ Arduino/STM32);
  • Рабочее напряжение: 3.3 В;
  • Интерфейс: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI;
  • Внешние размеры, мм: 89.5 х 38;
  • Размер дисплея, мм: 66.89 х 29.05;
  • Шаг точки: 0.138 х 0.138;
  • Разрешение: 296 х 128;
  • Цвет отображения: красный, черный, белый;
  • Уровень серого: 2;
  • Полное время обновления страницы, сек: 15;
  • Потребляемая мощность при обновлении страницы: 26.4 мВт (тип.);
  • Потребление в режиме ожидания: <0.17мВт;
  • Угол обзора: >170°.
Сообщение отредактировал Terraelectronica - May 18 2018, 07:56
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
