> Не работает драйвер сетевого устройства
k000858
сообщение May 18 2018, 11:32
Пользователь №: 69 978
Портирую драйвер сетевого устройства (в общем ethernet драйвер) в OpenWRT. Драйвер успешно создает сетевой интерфейс и тд ондако ничего не работает. Не тикают даже счетчики в статистике. Сам драйвер выдран из SDK с 3.10.* ядром, в OpenWRT 4.4.14 ядро
Пока удалось выяснить что по каким то причинам не производится полинг интерфейса.
Сам интерфейс создается с помощью netif_napi_add, в аргументах которой указывается полинг функция. (которая, как выяснилось почему то не вызывается)
Кто сталкивался с подобным эффектом, или может у кого есть идейки куда капнУть?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
winniethepooh
сообщение May 18 2018, 13:45
Пользователь №: 86 995
я вообще не специалист по сетевому стеку, но насколько я понимаю сетевое устройство дергает хардверным прерыванием
далее начинает работать драйвер сетевого ус-ва и для начала я бы посмотрел обрабатываются ли прерывания и что на входе у драйвера.
Полинг (если я не ошибаюсь запускают софтверные прерывания когда в кольцевом буфере появляются данные от сетевого устройства).
Вставить в код printf там где вызываются обработчики.
Простите если не въехал в "тему" я просто пытаюсь сказать как бы я действовал на вашем месте.
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 18 2018, 13:51
k000858
сообщение May 21 2018, 04:09
Вы все верно описали - мой драйвер работает по NAPI модели:
1. Драйвер включает NAPI, но изначально тот находится в неактивном состоянии.
2. Прибывает пакет, и сетевая карта напрямую отправляет его в память.
3. Сетевая карта генерирует IRQ посредством запуска обработчика прерываний в драйвере.
4. Драйвер будит подсистему NAPI с помощью SoftIRQ (подробнее об этом — ниже). Та начинает собирать пакеты, вызывая в отдельном треде исполнения (thread of execution) зарегистрированную драйвером функцию poll.
5. Драйвер должен отключить последующие генерирования прерываний сетевой картой. Это нужно для того, чтобы позволить подсистеме NAPI обрабатывать пакеты без помех со стороны устройства.
6. Когда вся работа выполнена, подсистема NAPI отключается, а генерирование прерываний устройством включается снова.
7. Цикл повторяется, начиная с пункта 2.
Прерываний нет (не только по прибытию входящих пакетов но и на изменение линка).
winniethepooh
сообщение May 21 2018, 07:02
непроинициализировано (неправвильно или неисправно) сетевое устройство, как бы самое простое предположение..
k000858
сообщение May 21 2018, 07:40
что могло так смениться в версиях ядра? сам драйвер прекрасно работает в 3.10.*
все подозрения на неработающее прерывание (нет реакции на изменение линка)
в начале работы драйвер даже не компилировался, например изза отсутствия в ядре IRQF_DISABLED (удален с 4.12.5 ядра).
winniethepooh
сообщение May 21 2018, 08:07
почему старый драйвер не хочет работать с другим ядром я не могу предположить, но есть вероятно другие драйвера для нового ядра и можно посмотреть в чем отличия..,(изменился номер прерывания, не так регистрируется обработчик, не конфликтует ли с другим устройством т.к. общее прерывание)
кажется была у linux возможность посмотреть на каких устройствах какие номера обработчиков зарегистрированы..
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 21 2018, 08:18
k000858
сообщение May 21 2018, 08:54
сравниваю интегрируемый драйвер с имеющимися под новое ядро:
- в старом интегрируемом драйвере номер прерывания задан дифайном
#define IRQ_ENET0    3     /* hardware interrupt #3, defined in ...
- в новом драйвере номер прерывания выбирается вызовом функции platform_get_irq
может тут какое то несоответствие? мне этот момент не очень понятен..
samike
сообщение May 22 2018, 06:16
Пользователь №: 16 039
А как ваше интегрируемое сетевое устройство описано в Device tree? Как там сейчас задается прерывание?
cat /proc/interrupts ?
winniethepooh
сообщение May 22 2018, 07:09
да оно
Сообщение отредактировал winniethepooh - May 22 2018, 07:09
k000858
сообщение May 22 2018, 08:01
Вроде как никак не описано. Сам драйвер вызывается
module_init(ra2882eth_init);
module_exit(ra2882eth_cleanup_module);
samike
сообщение May 22 2018, 08:16
Тогда выложите куда-нибудь посмотреть вашу ф-цию probe() из драйвера интегрируемого сетевого устройства (т.е. ф-цию инициализации драйвера).
Если есть подозрения на нерабочие прерывания, нужно посмотреть как они задаются на этапе инициализации - printk куда-нибудь поставить...
(если я конечно правильно понимаю проблему)
k000858
сообщение May 22 2018, 09:22
Проблема с прерываниями уже решена.
Что сделал:
- подсмотрел номера нужных мне прерываний через cat /proc/interrupts в ОС при работающем родном драйвере openWRT (который я пытаюсь заменить на интегрируемый).
- заменил номера прерываний на подсмотренные в дефайнах интегрируемого драйвера
Родной openwrt инициализируется через module_platform_driver, номера прерываний задаются в device tree и передаются в драйвер через MODULE_DEVICE_TABLE (если я все верно понимаю). В интегрируемом мной драйвере же номера прерываний заданы в дефайнах. Почему они отличаются..не понимаю. К слову, мое сетевое устройство это встроенный в SoC свитч, MT7621 SoC.
Прерывания на изменение линка и получение данных заработали. Так же заработала поллинг-функция. Дальше пакеты (в ОС) почему то не поступают, разбираюсь дальше.
samike
сообщение May 22 2018, 10:57
А как они поступают в ОС, в драйвере нужно вызвать netif_rx(skb) кажется?
Кстати, что у вас возвращает ф-ция netif_rx?
Я с NAPI моделью не работал, но думаю, что логика должна быть похожа:
При возникновении rx прерывания создаем skb из принятых данных:
skb = netdev_alloc_skb(net_dev, len);
и далее что-то типа этого:
data = skb_put(skb, len);
memcpy_fromio(data, addr, len);
netif_rx(skb);
k000858
сообщение May 23 2018, 10:22
netif_rx(skb);
да, что то вроде того. все верно описали вы.
в моем случае почему то не доходит до netif_rx, в драйвере куча ветвлений логики и препроцессора (#if)
разбираюсь.
winniethepooh
сообщение May 23 2018, 12:53
Сообщение #15
разбираюсь.
В DMA входящие пакеты складывает?
drop для пакетов не происходит?
должна быть функция опроса типа RXDESC receive (RECEIVE DESCRIPTOR) читающая статусы
имеющихся дескрипторов пакетов на предмет передачи их наверх (netif_rx)
есть выходные данные у этой функции?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
