2 страниц V   1 2 >
> Измерить напряжение с потенциометра, Очень маленькое изменение, хочется чего-то элегантного
Сергей Борщ
сообщение May 21 2018, 08:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Задача в следующем: потенциометр отслеживает положение вала редуктора. Редуктор, двигатель и потенциометр вместе с приведенной схемой находятся внутри герметично запаянного прибора. Вскрывать прибор для внесения изменения в схему нельзя. Наружу выведены только контакты X1-X5. Штатно между X1, X5 подается питание (думаю, около 20 В), сигнал снимается с выводов X2, X3, X4 относительно X5 и идет в усилитель.
Мне нужно получить в контроллере положение движка потенциометра. Все было бы хорошо, если бы не пара R5, R7. Благодаря этому шунту напряжение на движке потенциометра меняется от примерно 577мВ до 633 мВ, а хотелось бы на входе контроллера получить напряжение от примерно нуля до примерно 5 В. Сигнал будет оцифровываться с частотой около 20 Гц, разрядность АЦП - 14 бит. Я не очень большой спец в аналоговой схемотехнике, а хотелось бы получить не архисложную схему из доступных компонентов, желательно без подгонки резисторов лазером. Конструкция любительская, финансирование из своего собственного кармана, измерительные усилители по 20 евро за штуку не потяну - нужно "оживить" три таких прибора.
Пока приходит в голову соорудить источник опорного напряжения, получить на нем потенциал, близкий к потенциалу в точке соединения R6, R7, R9 (577 мВ), разницу между этим потенциалом и напряжением с движка подавать на инструментальный усилитель и потом выход этого усилителя еще смещать вниз, но подозреваю, что шумов и температурных погрешностей в такой схеме наберу по самое "не хочу". Может у кого-то будут более элегантные идеи?
ikm
сообщение May 21 2018, 09:09
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Ну смотрите, давайте для начала отбросим всякий дрейф потенциометра со временем, температурой и его гистерезисом при движении в разных направлениях и будем считать его "идеальным потенциометром". Далее рассмотрим измерительную часть. У вас есть АЦП 14 бит (идеальный) это ~16300 значений. Теперь возьмем для этого АЦП опорное 2В, и получим 120мкВ одно значение. Таким образом для вашего диапазона 55мВ вы получите 450 значений. Для Вас это приемлемая точность? Нет, поставьте опорник на 1В, получите 900 значений. Это что касается идеального случая без всяких усилителей и прочего. Эти данные можно сразу загонять в обработчик и уже с ними работать. Чтобы перейти в реальную плоскость, я для себя использовать прецизионный миливольтметр и снимал статистику работы измеряемой схемы по которой я смог реально понять температурный и временной дрейф схемы и определить алгоритм работы с ней.
ПС опорник лучше купить
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
rudy_b
сообщение May 21 2018, 09:23
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Зависит от того, на что нагружены X3 и X4.
SSerge
сообщение May 21 2018, 09:38
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Усиливайте и измеряйте напряжение между X2 и X3.
Инструментальный усилитель с высокоомными входами для этого в самый раз.
Думаю, AD8293G80BRJZ-R7($1.5 на digikey) Вас не разорит.
Russia est omnis divisa in partes octo.
iliusmaster
сообщение May 21 2018, 09:42
Пользователь №: 96 556
Подключить источник тока величиной в 20 мА между х3 и х5. Напряжение питания источника тока 15В.
Ток втекает в точку в х3. Измерять напряжение между х2 и х5. Напряжение меняется от 4В до 4,36В. 360мВ на всю шкалу. Если этого недостаточно, то можно включить после х2 усилитель операционный со смещением на 4В. и усилением в 10 раз. Итого мы значительно увеличиваем точность измерения, потому как уже не ограничиваемся точностью и стабильностью встроенных стабилитронов, а сами строим источник тока с нужной нам точностью и стабильностью.
Схема представляет собой источник тока на оу с транзистором и усилитель постоянного тока на ОУ. Питание схемы +15В -15В. Источник опорного напряжения, транзистор и счетверенный ОУ. Качество применяемых деталей определится бюджетом.
Ну или можно соорудить мостовое включение резисторов.... Под него видимо это и проектировалось.
Сообщение отредактировал iliusmaster - May 21 2018, 09:50
bravissimo
сообщение May 21 2018, 09:47
Пользователь №: 94 957
Такой вопрос, а Вы уверены, что
1. Реальное разрешение потенца даст желаемую Вам точность, и не будет ли дискрет онного потенца больше чем разрешение ацп?
2. Откуда уверенность в востпроизводимости и точности характеристики потенциометра?
Имхо лучше 5 проц это будут только проволочные, у них дискрет прописан в ТУ. Воспроизводимость угловой характеристики... вообще то обычно около 20 проц, опять же относительно монотонности изменения сопротивления внутри угловой характеристики (для непроволочных в первую очередь). Может ведь и не прописываться в ТУ.
Для точных отсчетов - это специсполнение и будут стоить негуманно.
имхо Вам проще для каждого случая снять градуировочную характеристику, и ежели железо еще в работе тщательно подобрать тип потенциометра унд его режимы. Потому как переходное сопротивление там, шумы, тепловой дрейф...:-)
И да, стабильности стабилитрона 818 Е достаточно будет? Я к тому что Вам понадобится опора откуда нить рядом с потенцем.
Сообщение отредактировал bravissimo - May 21 2018, 09:51
iliusmaster
сообщение May 21 2018, 09:53
В этих схемах применялись ХОРОШИЕ МНОГООБОТНЫЕ переменные сопротивления, думаю такой в блоке уже и стоит.
В советском КФК- 3 монохроматор был реализован с обратной связью по положению с применением многооборотного сопротивления, отлично работал, пока микропроволочки не протирались)))
сообщение May 21 2018, 10:00
Пользователь №: 45 710
Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 11:21) *
577мВ до 633 мВ, а хотелось бы ... от примерно нуля до примерно 5 В
Поближе к реальности:
Сообщение отредактировал Plain - May 21 2018, 10:59
nicom
сообщение May 21 2018, 10:46
Пользователь №: 1 870
До кучи.... мне нравятся инструментальные усилители INA333:
https://www.chipdip.ru/product/ina333aidgkt...suggest_product
Далее....
Вопрос- ...похоже, что Х3 - Х4 - это точки обратной связи операционного усилителя?
Тогда:
не инвертирующий вход операционного усилителя - Х2
инвертирующий вход - Х3
выход операционника - Х4
При крайних изменениях движка резистора R6 напряжение на выходе операционника будет изменяться примерно от минус 1,3В до плюс 2,2В (примерно); А этот диапазон уже легко "обмерить"....
...скорее всего R8 и R10 находятся в одинаковых условиях, что должно бы обеспечить приемлемую стабильность коэффициента усиления....
Но только в случае, что никто не подключен еще к этим же выводам.....
Что тут на самом деле подключено?
VNS
сообщение May 21 2018, 12:06
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Задача в следующем: потенциометр отслеживает положение вала редуктора...
Примените дискретный преобразователь угол поворота => код
Сергей Борщ
сообщение May 21 2018, 13:18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ikm @ May 21 2018, 12:09) *
Не, с потенциометром все очень хорошо. Как и с той частью схемы, которая находится в герметичном объеме. Я имел ввиду температурные дрейфы моей части схемы. Имел печальный опыт, когда классическая схема измерительного усилителя из операционника и четырех резисторов плавала от дуновения ветра над столом и просто косого взгляда. Или то была схема на двух ОУ?
"Маловато будет". На выходе редуктора висят две стрелки, за ход большой малая делает 12 оборотов. Хотелось получить точность позиционирования малой стрелки порядка 2 градусов, т.е. 360/2*12 = 2160 отсчетов АЦП минимум. Лучше больше, дабы программной калибровкой устранить разброс параметров схемы.
QUOTE (rudy_b @ May 21 2018, 12:23) *
Ни на что. Снаружи нет ничего, что подключим, тем и нагрузим.
QUOTE (iliusmaster @ May 21 2018, 12:42) *
Вот со смещением у меня была сложность - никак не мог придумать как его красиво получить.
QUOTE (bravissimo @ May 21 2018, 12:47) *
Там хороший многооборотный проволочный потенциометр ППМФ. С другим аналогичным прибором, у которого наружу были выведены просто все три конца потенциометра, никаких проблем не возникло (этим прибором управляет ATmega88, потенциометр обмеряется внешним 14-битным АЦП последовательного приближения на рассыпухе - ШИМ от проца, счетверенное ОУ LM324, жмень резисторов/конденсаторов).
Он там стоит внутри и много лет летал (и до сих пор летает) во многих экземплярах. Никто не жаловался.
QUOTE (Plain @ May 21 2018, 13:00) *
Вот так вот просто? Вечером отмакетирую... Заранее спасибо, а если заработает - с меня пиво и хорошая компания sm.gif
QUOTE (nicom @ May 21 2018, 13:46) *
Там схема на транзисторах-трансформаторах, сам черт ногу сломит. Прикрепил внизу. Может вы разберетесь? Идея использовать эти резисторы как резисторы обвески операционного усилителя очень интересна, спасибо.
Отрицательного напряжения у меня в схеме нет. Хорошо бы придумать, как без него и остаться.
Нет, только выводы наружу прибора.
QUOTE (VNS @ May 21 2018, 15:06) *
Увы, снаружи доступны только указанные выводы. Оба конца редуктора внутри герметичного объема.
Вот оригинальная схема включения, если кому-то интересно. У меня имеется в наличии только то, что в квадратике с надписью "Указатель УТ-7А". Резистор R13 имеет сопротивление 5.1 МОм, на него можно не обращать внимания.
P.S. Не ожидал такого большого количества ответов.
сообщение May 21 2018, 14:40
Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 16:18) *
так вот просто?
Да, R4/R1 задают усиление (4500 мВ / 56 мВ), а R2/R3 ноль шкалы, но по-нормальному, для привязки к нулю надо переключать вход схемы между X2 и X3, каким-нибудь аналоговым ключом, например, 74LVC1G3157.
_pv
сообщение May 21 2018, 15:37
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да за 1.5-2$ можно и внешний небыстрый сигма-дельта АЦП найти с встроенным PGA, а то и сразу с МК: MSP430I2020, MSP430F2003.
Myron
сообщение May 21 2018, 17:40
Пользователь №: 2 451
Поясните, пожалуйста, что такое Х2 и Х3 у Вас.
сообщение May 21 2018, 18:17
Сообщение #15
Контакты схемы из первого сообщения темы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01977 секунд с 7
