> Измерить напряжение с потенциометра, Очень маленькое изменение, хочется чего-то элегантного
Сергей Борщ
сообщение May 21 2018, 08:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Задача в следующем: потенциометр отслеживает положение вала редуктора. Редуктор, двигатель и потенциометр вместе с приведенной схемой находятся внутри герметично запаянного прибора. Вскрывать прибор для внесения изменения в схему нельзя. Наружу выведены только контакты X1-X5. Штатно между X1, X5 подается питание (думаю, около 20 В), сигнал снимается с выводов X2, X3, X4 относительно X5 и идет в усилитель.
Мне нужно получить в контроллере положение движка потенциометра. Все было бы хорошо, если бы не пара R5, R7. Благодаря этому шунту напряжение на движке потенциометра меняется от примерно 577мВ до 633 мВ, а хотелось бы на входе контроллера получить напряжение от примерно нуля до примерно 5 В. Сигнал будет оцифровываться с частотой около 20 Гц, разрядность АЦП - 14 бит. Я не очень большой спец в аналоговой схемотехнике, а хотелось бы получить не архисложную схему из доступных компонентов, желательно без подгонки резисторов лазером. Конструкция любительская, финансирование из своего собственного кармана, измерительные усилители по 20 евро за штуку не потяну - нужно "оживить" три таких прибора.
Пока приходит в голову соорудить источник опорного напряжения, получить на нем потенциал, близкий к потенциалу в точке соединения R6, R7, R9 (577 мВ), разницу между этим потенциалом и напряжением с движка подавать на инструментальный усилитель и потом выход этого усилителя еще смещать вниз, но подозреваю, что шумов и температурных погрешностей в такой схеме наберу по самое "не хочу". Может у кого-то будут более элегантные идеи?
- Сергей Борщ   Измерить напряжение с потенциометра   May 21 2018, 08:21
- - ikm   Ну смотрите, давайте для начала отбросим всякий др...   May 21 2018, 09:09
- - rudy_b   Зависит от того, на что нагружены X3 и X4.   May 21 2018, 09:23
- - SSerge   Усиливайте и измеряйте напряжение между X2 и X3. ...   May 21 2018, 09:38
|- - _pv   Цитата(SSerge @ May 21 2018, 16:38) Думаю...   May 21 2018, 15:37
- - iliusmaster   Подключить источник тока величиной в 20 мА между ...   May 21 2018, 09:42
- - bravissimo   Такой вопрос, а Вы уверены, что 1. Реальное разре...   May 21 2018, 09:47
|- - iliusmaster   В этих схемах применялись ХОРОШИЕ МНОГООБОТНЫЕ пер...   May 21 2018, 09:53
- - Plain   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 11:21) ...   May 21 2018, 10:00
|- - nicom   До кучи.... мне нравятся инструментальные усили...   May 21 2018, 10:46
- - VNS   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 11:21) ...   May 21 2018, 12:06
- - Сергей Борщ   QUOTE (ikm @ May 21 2018, 12:09) Ну смотр...   May 21 2018, 13:18
|- - Plain   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 16:18) ...   May 21 2018, 14:40
||- - Myron   Цитата(Plain @ May 21 2018, 08:40) Да, R4...   May 21 2018, 17:40
||- - =L.A.=   Цитата(Plain @ May 21 2018, 17:40) Да, R4...   May 23 2018, 03:31
|- - ikm   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 16:18) ...   May 22 2018, 05:53
- - Plain   Контакты схемы из первого сообщения темы.   May 21 2018, 18:17
- - rudy_b   Цитата(Сергей Борщ @ May 21 2018, 16:18) ...   May 22 2018, 12:28
- - Siv21   Подаем напряжение к Х3, Х5. Получается делитель R8...   May 22 2018, 14:01
- - Plain   Вы правы, я тоже подумал и решил, помимо отказа от...   May 23 2018, 07:18
- - =L.A.=   Цитата(Plain @ May 23 2018, 10:18) Вы пра...   May 23 2018, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
