9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> FreeRTOS - минимальное время тика?
Forger
сообщение May 22 2018, 17:56
Пользователь №: 2 831
Цитата(maxntf @ May 22 2018, 12:36) *
Меняю это значение на 10000Hz....
МК STM32L152rc работает на 16MHz
В чем может быть дело?
Даже в толстых проектах никогда не ставлю больше 1000, а обычно вполне хватает 100.
Все остальные более точные времена и задержки следует реализовывать через аппаратные таймера и будить задачи из прерываний флагами или семафорами.
Шедуллер перестает работать вовсе - vApplicationTickHook перестает вызываться и задачи не переключаются.
Вангую - в таком режиме либо не хватает основного стека (см. MSP) либо "кончается" стек одной из задач (PSP).
Ставьте контроль стека в настойках freeRTOS, и соотв. ловушки.
Зы. Как stress-test подобный "садизм" с таких космическим соотношением: 16МГц / 10кГц - имхо, вполне годное решение, возьму на вооружение smile3046.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
uriy
сообщение May 23 2018, 04:19
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тоже никогда не делал меньше 1 мс. Зачем вам это понадобилось?
k155la3
сообщение May 23 2018, 08:55
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Задачи обработки информации и событий "разложены" недостаточно неэффективно.
может так ?
приоритет High - "RealtimeTask" + IRQ
приоритет Middle - "DriverTask"
приоритет Low - "ApplicationTask"
приоритет LowLow - "GUI_keyb_console_Task"
Forger
сообщение May 23 2018, 09:01
Сообщение #19
Длительность системного такта не имеет отношения к этому.
Если загрузка СPU достигает 100% (ни разу не запускается IDLE задача), то нужно либо поднимать таковую частоту ядра, либо уменьшать частоту системного таймера ОС.
А правильнее - искать виновника: какая из задач "гадит в общую кастрюлю".
Слепая игра с приоритетами - это как молитвы о спасении умирающему: в самом лучшем случае лишь немного отсрочат неизбежную "кончину" laughing.gif
maxntf
сообщение May 23 2018, 10:57
Сообщение #20
Пользователь №: 49 008
Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 16:08) *
Кстати, автору топика рекомендую включить ловушки на нехватку памяти (настройки оси), использовать configASSERT'ы (настройки ОСИ), а также повесить обработчик на hardfault. Все эти вещи НЕ РАЗ выручали меня при отладке проекта.
С памятью все ок!
Ловушки хоть и примитивные - бесконечный цикл (для отладки сгодится) везде стоят: vApplicationStackOverflowHook, HardFault_Handler и т.д.
Я не проект готовый делаю, а только разбираюсь. С STM и FreeRTOS, ранее не работал. Нужно было сделать захват сигнала с частотой 10мкс. Думал попробовать на таймере ОС, вот и поднял частоту. То оказалась глупая затея, а вот баг вылез. Вот и хочу разобраться, чтоб потом таких грабель не было.
maxntf
сообщение May 23 2018, 12:16
Сообщение #21
Нашел костыль.
В функции обработка кнопок есть дефайн отключения а потом включения прерываний.
Там осталось от оригинала управление SysTick:
#define enableInterrupts()  {SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;}
#define disableInterrupts() {SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;}
, а я кручу тайминг на TIM3.
Только пока не могу понять как это приводит к полному отключению прерываний. Проверил все места где disableInterrupts применяется, всегда есть обратный на включение enableInterrupts, а пока SysTick отключен, планировщик ведь не может передать управление. Дело в том что функция в которой SysTick включается/отключается вызывается из задачи 1, а когда происходит баг, программа весит в задаче 2.
Сообщение отредактировал maxntf - May 23 2018, 12:26
Forger
сообщение May 23 2018, 12:25
Сообщение #22
Цитата(maxntf @ May 23 2018, 15:16) *
Нашел костыль.
Берите готовые решения от FreeRTOS, там есть нужные макросы.
maxntf
сообщение May 23 2018, 12:46
Сообщение #23
Нужные макросы чего?
Просто эта библиотека TouchSensorLib была заточена под SysTick. Ее нужно перебирать. Только хрена было ее делать под хардтимер не понятно.
Там и так хренова куча настроек, ну добавили бы еще одну по выбору и настройке таймера. Тем более что там нужно только мсек и сек считать и все!
Заделал такое:
#define enableInterrupts()    {NVIC->ISER[TIM3_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (TIM3_IRQn & (uint8_t)0x1F);}
#define disableInterrupts()     {NVIC->ICER[TIM3_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (TIM3_IRQn & (uint8_t)0x1F);}
Все вроде работает.
Осталось проверить чтоб теперь TIM3 не вис. Если будет виснуть, тогда косяк где то в TouchSensorLib.
Сообщение отредактировал maxntf - May 23 2018, 12:51
Forger
сообщение May 23 2018, 12:49
Сообщение #24
Как чего? Критических секций: пара disableInterrupts/enableInterrupts именно для этого и тут и создана.
Ясень пень, что влоб такие вещи не решаются, иначе получается именно такой результат, как в "шапке" темы.
Или искать эту библиотеку, уже переделанную под FreeRTOS, где-нить на гитхабе или типа того
esaulenka
сообщение May 23 2018, 19:46
Сообщение #25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Нашел костыль.
Сообщения #11 и #15 в этом топике не читали? ладно, следующий раз постараюсь более внятно излагать свои мысли.
Например, если задача 2 более высокоприоритетная, и устроена как-то следующим образом:
while (1) {
wait_mutex(); // queue/...
do_job();
sleep(N);
а это внешний мьютекс или элемент из очереди привязан не к SysTick'у, а к какому-то внешнему воздействию, она может проснуться в т.ч. и в тот момент, когда задача 1 находится внутри критической секции. И всё - из sleep'а мы никогда не выйдем...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение May 23 2018, 22:31
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А какой смысл в замене SysTick на TIM3? В Ваш МК SysTick впаять забыли? biggrin.gif
Почему?
volodya
сообщение May 24 2018, 04:27
Сообщение #27
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Почему?
Вот не копал глубоко - при использовании мастера CubeMX + FreeRtos
ПО советует использовать другой кроме SysTic таймер.
"Явление открыл - причин не измышляю"(Ломоносов).
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
jcxz
сообщение May 24 2018, 06:17
Сообщение #28
Из: Омск
хммм.... Если это так, то это причина не заменить таймер, а выбросить нафиг куб вместе с фриртос-ом (или его кривым портом). laughing.gif
Forger
сообщение May 24 2018, 06:27
Сообщение #29
Цитата(jcxz @ May 24 2018, 09:17) *
Фриртос вполне годная вещь, и порты в целом годные, но в погоне за универсальностью (поддержка огромного числа платформ) вся ось стала монстроподобной и потому не самой шустрой и удобной.
Но запускается с полпинка и вполне годно работает, но при условии: делать все правильно и не заниматься самодеятельностью (как это делает ТС).
Arlleex
сообщение May 24 2018, 07:28
Сообщение #30
Пользователь №: 68 264
FreeRTOS работает хорошо и правильно, если с ней правильно работать...
А вот прикручивать таймеры общего назначения вместо специально интегрированного в ядро Cortex-Mx SysTick - ИМХО попахивает аттавизмом из 8-битных микроконтроллеров, где и другого выбора-то не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
