9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> FreeRTOS - минимальное время тика?
maxntf
сообщение May 30 2018, 07:51
Сообщение #76
Пользователь №: 49 008
Цитата(Forger @ May 30 2018, 10:32) *
Я смотрю Ваш код, по поиску (CTRL-F) вижу enableInterruptTIM10 только в одном месте ((
Да так и есть. Включаем, когда готовы принимать семафор.
Цитата(jcxz @ May 30 2018, 10:36) *
При частоте таймера ==100кГц и частоте ядра==16МГц, у Вас как только обнуляется ctim10ms, то в каждом прерывании вызывается xSemaphoreGiveFromISR(), а так как она наверняка длительная (и следующая за ней функция - скорей всего ещё более длительная, так как скорей всего делается решедулинг задач), то к моменту выхода из ISR успевает пройти >= 160 тактов ядра. А значит - ждёт уже новое прерывание таймера и сразу снова входит в ISR и всё повторяется. Естественно, что всё блокируется на постоянных входах в ISR.
Ага. Но только если я долблю таймером xSemaphoreGiveFromISR без обработки переменной каждые 10мкс все работает. xSemaphoreGiveFromISR() не должна повторно устанавливать семафор пока задача его не заберет, соответственно возвращает FALSE и portEND_SWITCHING_ISR ничего не переключает.
#define portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired ) if( xSwitchRequired != pdFALSE ) portYIELD()
Я как бы увидел что происходит.
В неработающем варианте
xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken);
всегда возвращается pdTREU - соответственно постоянно перевызывается планировщик - почему так?
Сообщение отредактировал maxntf - May 30 2018, 07:50
Arlleex
сообщение May 30 2018, 08:05
Сообщение #77
Пользователь №: 68 264
Потому что задача находится в состоянии READY и готова к выполнению.
Приведите пожалуйста файл настройки FreeRTOSConfig.h.
Нет. Это означает, что после выдачи семафора планировщик не видит задач, готовых к выполнению, находящихся в состоянии READY, поэтому решедулинга задач не производится.
Сообщение отредактировал Arlleex - May 30 2018, 08:09
maxntf
сообщение May 30 2018, 08:06
Сообщение #78
Все разобрался, не верно обрабатывал семафор.
Нужно было так:
void TIM10_IRQHandler(void)
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM10, TIM_FLAG_Update) != RESET)
        TIM_ClearFlag(TIM10, TIM_FLAG_Update);
        if(ctim10ms) ctim10ms--;
        else
            if(xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken) != pdFAIL) portEND_SWITCHING_ISR(1);
Осталось понять нафиг xHigherPriorityTaskWoken.
И почему во всех примерах так
            portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
А у меня не работает?
P.S.
Все понял.
У меня задача всегда READY. Но в нее не успеваем попасть, и все время выполняем решедулинг!
Сообщение отредактировал maxntf - May 30 2018, 08:13
Arlleex
сообщение May 30 2018, 08:17
Сообщение #79
Да не правильно так делать!
Проверять на возвращаемое значение выдачи семафора - зачем? Да и portEND_SWITCHING_ISR(1) не с 1 должно быть, а с xHigherPriorityTaskWoken.
Семафор Вы можете выдавать всегда сколько раз угодно - другое дело, что пока задача его не заберет, выдать его Вы не сможете.
Повысьте тактовую частоту CPU и проверьте еще раз свой нерабочий вариант. У меня на F4 приблизительно похожая задача, и все прекрасно успевает и обрабатывается как нужно.
Сообщение отредактировал Arlleex - May 30 2018, 08:21
maxntf
сообщение May 30 2018, 08:25
Сообщение #80
В моем случае не совсем так.
у меня запускается планировщик, где то по середине прерывается, и запускается снова и так бесконечно. Так как задача всегда READY, но семафор обработать не успевает.
Конкретно в моем варианте нужно так:
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE, fGiveResult = pdFALSE;
        else
            fGiveResult = xSemaphoreGiveFromISR(xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken);
            portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken & fGiveResult);
P.S.
На своей плате поднять частоту я не могу (на данный момент), а пропустить несколько отсчетов по 10мкс. в данном случае не критично и всегда можно подкорректировать.
Задача в первую очередь была понять почему так, а путей решения всегда бывает больше чем один!
Сообщение отредактировал maxntf - May 30 2018, 08:29
jcxz
сообщение May 30 2018, 08:32
Сообщение #81
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я вам уже несколько раз объяснил и пример дал, но вы так и не поняли.... и опять всё то же самое накатали. Да ещё какой-то бред добавили с ПОБИТОВЫМ ИЛИ между логическими (видимо) типами...
maxntf
сообщение May 30 2018, 13:03
Сообщение #82
На семафоре полностью развязать задачу я не смог, а вот с очередями получилось.
Реальная задача динамически запускается и удаляется примерно на сотню миллисекунд - передает команду через ИК диод.
В общем сделал так, все работает без проблем на любой частоте таймера.
        else
            fGiveResult = xQueueSendToBackFromISR(xQueue, (const void *)0, &xHigherPriorityTaskWoken);
            if(xHigherPriorityTaskWoken & fGiveResult)
                else cal_ctim10ms++;
void Task_temp(void *pParams)
    uint32_t newValue = 100;
    uint32_t q_buf;
    xQueue = xQueueCreate(1, sizeof(uint32_t));
    ctim10ms = newValue;
    Tx_Init();
    while(1)
        xQueuePeek(xQueue, &q_buf, 10);
    taskENTER_CRITICAL();
        ctim10ms = newValue - cal_ctim10ms;
        cal_ctim10ms = 0;
    taskEXIT_CRITICAL();
        GPIO_ToggleBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//пин контроля работы программы
        xQueueReceive(xQueue, &q_buf, 0);
Если кто объяснит почему так нельзя приведя реальный пример как нужно - респект!
Forger
сообщение May 30 2018, 13:06
Сообщение #83
Пользователь №: 2 831
Очередь (Queue) в данном случае - как из пушки по воробьям.
Чтобы избежать таких детских граблей:
это следует писать хотя бы так:
if( (xHigherPriorityTaskWoken != 0) && (fGiveResult != 0))
Вы вообще понимаете разницу между операторами & и && ?
Самый главный косяк, разрешать себе делать так: if(some) { ... }.
Это допустимо только для одного случая some есть bool, но в таких случаях эту some лучше называть иначе, чтобы было проще читать, например: bool isRxDone = что_то_что_возвращает true/false;
Тогда всякие условия читаются в разы проще: if (isRxDone) { ... }
Если же речь идет про все остальные типы, которые анализируются в блоке if {} else, то их сравнение следует указывать явно (number != 0), и обязательно брать в скобки, если в одном блоке if проверяются более одного значения.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
maxntf
сообщение May 30 2018, 13:29
Сообщение #84
Я спроси конкретный пример! А то все пишете плохо да плохо.
Отлично понимаю и вообще косяка не вижу. Поразрядное И с однотипными данными в условии, что тут такого!
Forger
сообщение May 30 2018, 13:33
Сообщение #85
Конкретные примеры скачивайте с сайта freeRTOS.
Вот с этого бреда и нужно было начинать тему. Дальше можно не продолжать, все ясно.
Напоследок. Вот так будет работать правильно:
if ( (xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE) && (fGiveResult != pdFALSE) )
maxntf
сообщение May 30 2018, 13:50
Сообщение #86
#define pdFALSE ( ( BaseType_t ) 0 )
#define pdTRUE ( ( BaseType_t ) 1 )
typedef long BaseType_t;
xHigherPriorityTaskWoken и fGiveResult могут быть только 0x00000000 или 0x00000001
(xHigherPriorityTaskWoken & fGiveResult) в результате даст либо 0 либо 1
if(0) нет
if(1) да
P.S.
Ваш вариант с точки зрения читабельности, верный.
Фактически в данном случае мой вариант рабочий и перед тем чтоб такое написать я проверил что там за типы данных и какие значения принимают. Так пишу потому что последнее время писал только под pic с очень малым flash и приходилось очень много вот так подтачивать чтоб все влезло. Ваш код займет больше места, особенно если таких сравнений будет много.
Сообщение отредактировал maxntf - May 30 2018, 13:57
Forger
сообщение May 30 2018, 14:14
Сообщение #87
Ну-ну ...
Мануалы читать - не Ваше.
Вот: https://www.freertos.org/xQueueSendToBackFromISR.html
Цитирую строчку для особе упертых: "pdTRUE if the semaphore was successfully given, otherwise errQUEUE_FULL"
Мля, что за идиотская привычка пошла у начинающих программеров экономить на спичках, плодя потенциальны места для будущих багов!!! cranky.gif
Забудьте про PIC и начинайте уже писать код так, как это делают остальные, без такой адской самодеятельности и оптимизаций!
maxntf
сообщение May 30 2018, 14:30
Сообщение #88
Не тот пример был.
Сообщение отредактировал maxntf - May 30 2018, 14:40
esaulenka
сообщение May 30 2018, 15:30
Сообщение #89
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Расскажите пожалуйста, чем отличается очередь и семафор.
Напомню (и это важно!) мы по прежнему про FreeRTOS, а не о сферическом коне, как тут принято.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Forger
сообщение May 30 2018, 15:34
Сообщение #90
RTFM
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
