2 страниц V  < 1 2
> Импульсы на емкостной нагрузке
DSIoffe
сообщение May 23 2018, 12:32
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Цитата(HardEgor @ May 23 2018, 11:15) *
Скорее всего придется держать транзисторы в линейном режиме.
Стоит посмотреть журнал ПТЭ, 70-80-90-е годы.
ps "Мощные каскодные усилители на МДП-транзисторах с временем установления порядка 1 нс" В.П.Дьяконов Полупроводниковая электроника в технике связи Сб. статей Вып. 21 1981г.
Вот спасибо! Там даже нарисовано, как раскачать небольшой входной управляющий сигнал.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
варп
сообщение May 23 2018, 16:34
Пользователь №: 87 913
DSIoffe, простите, что эксплуатирую Вашу тему..., но одна затея покоя не даёт...
Её надо либо похоронить, либо использовать...
Допустим - нет в природе ни драйверов , ни транзисторов способных работать на частоте F...
Руки чешутся сделать так - разделить счётным триггером частоту F на два, получив прямой и инверсный сигнал F/2. Затем, логическим умножением, из сигналов F, F/2, F/2 инверсный, сформировать сигналы FY1 и FY2, и подать их на разные драйверы....
В итоге - в нагрузке получим сигнал с частотой F посредством драйверов с предельной частотой F/2....
Tuvalu
сообщение May 23 2018, 17:27
Из: Киев
Пользователь №: 72 254
Есть целая книга Дьяконова "Схемотехника устройств на мощных ПТ" 1994.
ПС. И ещё Дьяконов В.П. и др. "Энциклопедия устройств на полевых транзисторах" 2002.
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 23 2018, 17:59
DSIoffe
сообщение May 24 2018, 11:02
Сообщение #19
Дима
Из: Санкт-Петербург
Вот спасибо. А то я подумал и понял, что хорошо бы двухтактный каскад, а то потребление тоже имеет значение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.04244 секунд с 7
