Варианты генератора шума для повышения разрядности АЦП, И сколько квантов шума оптимально? |
Jun 6 2018, 07:10
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Цитата(Plain @ Jun 5 2018, 17:41)  Поправка к вышесказанному, потому как недавно у нас получилось поднять архивы — первый вариант был 20 лет назад на PIC16C73, т.е. 8-разрядном АЦП, и наращивали мы тогда 7 разрядов, это был измеритель RTD с погрешностью 0,1°C. А если на этой идее гриф секретности? Если нету расскажите плииз чуть подробней про реализацию. Цитата(ViKo @ Jun 5 2018, 17:32)  И это вместо того, чтобы подать нормальную пилу на весь диапазон?  Я так понимаю обеспечить линейность пилы на заданном уровне несколько сложнее чем получить чистый шум. Хотя могу ошибаться.
Jun 6 2018, 07:45
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Jun 6 2018, 10:15)  Я против синуса отвечал. Пилу легче сделать, чем синус. А шум и к пиле можно добавить. Так нет смысла к пиле шум добавлять. Никакого. Или есть? Цитата(MegaVolt @ Jun 6 2018, 10:10)  А если на этой идее гриф секретности? Если нету расскажите плииз чуть подробней про реализацию. Отвечу, хотя и не меня спросили. Приводилась ссылка на AppNote from Microchip, где это было описано. Непонятно только, почему использовали нарастающую и убывающую части. Для чистого сигнала это ничего не дает. Цитата(MegaVolt @ Jun 6 2018, 10:10)  Я так понимаю обеспечить линейность пилы на заданном уровне несколько сложнее чем получить чистый шум. Хотя могу ошибаться. Можете ведь.
Jun 6 2018, 09:25
Цитата(ViKo @ Jun 6 2018, 11:14)  В статье, что дал MegaVolt, я не разобрался. Там про DNL, INL речь идет. Как их определять, если не на всем диапазоне напряжений, не понимаю. Поэтому предложил пилу. А шум... усредняя результаты измерений, можно получить более точные величины. Про пилу сказал Plain. Он же дал ссылку на треугольную пилу. Там показано, что пила лучше шума, если шум небольшой.
Jun 6 2018, 09:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ViKo @ Jun 6 2018, 16:36)  Для определения нелинейностей АЦП и ЦАП нужна пила на полную шкалу. В этой теме разные вопросы перемешались. как в статье от MegaVolt не обязательно за один раз весь диапазон АЦП охватывать (тем более что сделать это достаточно линейно довольно сложно, вообще в целом АЦП[измерять] умеют делать куда лучше ЦАПов[генерировать заданные напряжения]), можно небольшую пилу/синус/шум сложить с постоянным ЦАПом и пройти всю шкалу по шагам. ну и вопросы не совсем перемешались, так как даже если поднять разрешение каким-либо оверсэмплингом, нелинейность никуда особо не денется и калибровать её придётся, иначе что толку от хорошего разрешения, но с 8ми битной нелинейностью
Jun 7 2018, 07:59
Из: Минск
Цитата(Plain @ Jun 6 2018, 20:08)  Вся соль статьи зажата — замануха, что будет дёшево, но ни слова, где взять такого качества шум и чем его замешать; исключительно для тех, кто не знает подвигов Мюнхгаузена. А в чём проблема взять шум? Резистор + операционник http://www.analog.com/media/en/analog-dial...q-issue-154.pdfА вот чтобы сделать пилу нужен источник опорного точный плюс ключ хороший. Как по мне так это сложнее.
