2 страниц V   1 2 >
> Можно ли считать из FPGA конфигурацию в процессе работы устройства
files
сообщение May 24 2018, 12:37
Пользователь №: 37 189
Всем добрый день.
Возник такой вопрос.
Можно ли в принципе считать из FPGA конфигурационный код (bitstream) в процессе работы устройства? Именно в процессе работы, не останавливая функционирование устройства.
Спасибо за ответы.
XVR
сообщение May 25 2018, 09:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У Xilinx можно остановить FPGA, считать и запустить FPGA работать дальше (насколько мне подсказывает мой склероз). Называлась фича - Read Back.
Но смотрел я на это довольно давно, как сейчас у 7й серии - не знаю
jojo
сообщение May 25 2018, 10:09
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Наверное, можно прочитать что-то через Selectmap.
yes
сообщение May 25 2018, 11:08
Пользователь №: 1 640
по-моему, ксайлинсовский readback это чтение состояний триггеров, то есть "мгновенная фотография" состояния ПЛИС восстановить битстрим по нему невозможно, и вообще, чтобы расшифровывать этот ридбэк ксайлинскими тулзами требуется битсрим
Flood
сообщение May 25 2018, 18:30
Пользователь №: 17 871
В целях борьбы с SEU (одиночными событиями), а точнее для их выявления, Xilinx как минимум 7 серии (не уверен насчет Virtex-6, но вроде тоже) поддерживает чтение конфигурации на лету (без остановки устройства) и сравнение вычитанного по маскированному битстриму (маска закрывает пользовательские регистры и прочие подобные вещи).
Так что физически это возможно (в тех чипах, которые поддерживают такое вычитывание). Что дальше делать со считанными данными - совершенно отдельный вопрос.
syoma
сообщение May 28 2018, 09:17
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Интересно, а есть подробности? Кто-то пробовал? Что такое SEU?
makc
сообщение May 28 2018, 10:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
SEU
На базе технологии readback строится контроль целостности конфигуации, был небольшой опыт в этой области. Работало, но потом необходимость в этом отпала.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Burenkov Sergey
сообщение May 28 2018, 11:48
Пользователь №: 75 145
Делал очень давно на Vitrex 4, система рабочая) Readback делается с помощью ICAP, считанные данные прогоняются через файл маски, который генерирует сапр, затем считаем CRC и сравниваем с оригинальным. Чип при этом останавливать не надо
files
сообщение May 28 2018, 18:46
Спасибо за ответы.
Я всегда считал (поправьте, если это не так), что конфигурационная память в FPGA устроена вроде длинного сдвигового регистра, в который вдвигается битрстрим.
Если это так, то как физически возможно прочитать битстрим из этого регистра не останавливая устройство?
RobFPGA
сообщение May 28 2018, 19:05
Пользователь №: 1 643
Приветствую
Если в первом приближении то сдвиговый регистр и конфигурационная память это две разные сущности - поэтому сначала копируется состояние конф. памяти в регистр а потом уж сдвигается наружу - ну а сама конфигурация при этом не меняется.
Удачи! Rob.
Flood
сообщение May 29 2018, 17:52
У Xilinx есть хорошее описание явления и готовое IP core на эту тему:
https://www.xilinx.com/support/quality/sing...ent-upsets.html
Кстати, считается, что контроль SEU нужен не только в околорадиационных отраслях, но и для любых высоконадежных применений, в которых ПЛИСы работают 24/7/365 без переконфигурации.
likeasm
сообщение May 30 2018, 09:18
Пользователь №: 56 673
Если контролировать целостность прошивки, то проще читать конфигурационную флеш память ПЛИС, через какой-нибудь свой порт. Это проще чем лезть в потроха самой ПЛИС. Подумайте может вам этого будет достаточно.
RobFPGA
сообщение May 30 2018, 09:38
Приветствую!
А смысл этого? - важно знать не поломалось ли что уже после загрузки прошивки в FPGA. Чтобы если что не так включать красный алярм и перегружать оную.
А целостность того что грузится проверяется при загрузке автоматом.
Удачи! Rob.
syoma
сообщение May 30 2018, 09:44
Можете привести ссылки, почему так считается? То есть я так понимаю, что при применении SEM мы улучшаем MTBF за счет того, что появляющиеся ошибки в конфигурации сами собой корректируются? А на сколько часто они могут вообще возникать, если не брать во внимание радиацию?
likeasm
сообщение May 30 2018, 19:03
Сообщение #15
Цитата(RobFPGA @ May 30 2018, 12:38) *
А смысл этого?
Защита от злоумышленника, который захочет путем подмены прошивки провести свои манипуляции с вашей системой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
