3 страниц V  < 1 2 3 >
> помогите рассчитать время работы процессора от ионистора
_pv
сообщение May 28 2018, 09:04
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть boost конвертеры с микроамперным потреблением, которые эту ёмкость смогут до 0.7В высосать.
при этом чтобы не питать МК повышенным напряжением, после него можно ещё понижающий DCDC до 1.8В поставить с тем же микроамперным Iq, чтобы МК питать всегда от 1.8В, у него там ещё и потребление будет меньше.
и чтобы не потреблять по 50мка на вход через подтяжку пока он замкнут, если изменения входов надо регистрировать не слишком быстро, можно периодически просыпаться по таймеру, включать подтяжку, смотреть состояние входов, выключать подтяжку и засыпать обратно, может оказаться выгоднее.
ну и уложиться в данные 1Ф * (3.3-0.7В)^2/2 / 8 / 3600 ~ 100мкВт для неспешного подсчёта импульсов имхо не должно быть особо сложно.
то что пока удалось только 700мка - это очень много.
Baser
сообщение May 28 2018, 09:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 21:52) *
в схеме заложен делитель который меряет потенциал ионистора и кушает 12 микроампер. Причина его наличия - это необходимость записи в энергонезависимую память результата работы счетных входов (подсчет импульсов) пока на это хватит сил.
Делитель на ионисторе и прямое измерение напряжения на нем не нужны. Если у вас VDDA = VDD, то измеряя питание всегда получите макс. значение АЦП. Поэтому нужно просто измерять встроенную опору и вычислять значение питания.
Цитата(vldmr86 @ May 28 2018, 11:14) *
Идея понятна, но задача оказалась непростой. Большинство LDO от TI и ONS имеют функцию разряда выходного конденсатора - то есть они принудительно резистор подключают к выходу. Пока нашел только NCP718BSNADJT1G - причем только ревизия B удовлетворяет. Ревизия А опять подтягивает резистор к выходу. Может есть что копеечное в природе - подкиньте ссылочку.
Посмотрите на LDO с NMOS в качестве ключа. У них встроенная накачка (charge pump) для открытия NMOS.
При этом само собой получается защита от реверсных токов.
Типа TPS73733. Этот мощный, но может есть что поменьше.
Я сейчас такой применил с подачи коллеги, правда обнаружил странную особенность: при дребезге питания на входе (0...5В) иногда эти 5В пролазят на выход sad.gif и потом медленно спадают, ибо нагрузка маленькая. Но МК пока не погорел...
А по входам и программной части ничего сказать нельзя, ибо вы не привели даже примерной частоты и длительности сигналов. Если все это медленно, то цифра в 700 мкА может оказаться просто гигантской, по сравнению с реально достижимой.
Harbinger
сообщение May 29 2018, 04:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Порядка 10 мкА в режиме "Low power run".
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
vldmr86
сообщение May 29 2018, 14:17
Сообщение #19
Пользователь №: 94 599
Настроили входы по феншую - получилось 190 микроампер. При это полностью заглушенная потребляет порядка 90..100 микроампер. То есть еще порядка 90 микроампер утекает через несовершенное питание (пока так предполагаем). Но даже если получится отрезать все утечки то одного фарада точно не хватит на 8 часов. Поэтому будет 3 или 5 фарад. По размерам они сопоставимы. Во только это будет уже не ионистор (выглядит как таблеточная батарейка) а суперконденсатор (выглядит как штыревой электролит).
Nesscap сегодня образцами угостил
Сообщение отредактировал vldmr86 - May 29 2018, 14:18
wla
сообщение May 29 2018, 16:48
Сообщение #20
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
А есть разница?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%...%82%D0%BE%D1%80
vldmr86
сообщение May 29 2018, 19:30
Сообщение #21
Цитата(wla @ May 29 2018, 16:48) *
Вот так сходу не получилось найти документального различия. Поэтому попробую объяснить на пальцах. Те что выглядят как батарейки на ножках - способны отдавать небольшой ток но длительное время. Те что выглядят как штыревые электролиты способны отдавать большой ток но небольшое время. Их различия - например по внутреннему сопротивлению хорошо видны вот здесь https://www.digikey.com/products/en/capacit...amp;pageSize=25 на примере Panasonic
Но я могу и ошибаться - пусть меня поправят
vladec
сообщение May 30 2018, 05:36
Сообщение #22
Пользователь №: 9 158
Та которая на фотке на 2,7В, Вам надо будет две последовательно, при этом и емкость уменьшится вдвое, а также учитывайте довольно большой ток саморазряда у ульраконденсаторов.
vldmr86
сообщение May 30 2018, 10:36
Сообщение #23
Вот эта идея мне очень понравилась, но по факту оказалась какой то полосой препятствий. Я ее смог преодолеть только на половину.
Понизить с 5 до 2.5 (чтоб не испортить этот суперкап - он максимум до 2.7) мне удалось. Нашлась LP5907 которых хоть сейчас в Компеле куча или вот такая TPS7A05. Вторая совсем свежая - для серии ее придется квартал ждать хотя образцы доступны. А дальше проблемы! StepUp c катушкой самый низкопотребляющий TPS61041 потребляет 28 микроампер но у него нижняя граница 1.8 вольта. Либо как TPS61221 - у нее минимальный ток потребления 200 миллиампер. ChargePumpы имеют неудобный входной диапазон или 0.9 до 1.8 или от 1.8 до 3.6.Может я не там ищу или ни у тех???
как то совсем не хочется 2 суперкапа ставить хотя цена этих двух от Nesscap вполне сносная
_pv
сообщение May 30 2018, 11:12
Сообщение #24
Из: Nsk
вы ldo для чего туда вообще поставить хотите?
конденсатор -> TPS610982, который на выходе будет всегда будет делать 3в из 0.7В...3В конденсатора, а потом какой-нибудь TPS62740 чтобы из получившихся 3В сделать 1.8В?
vldmr86
сообщение May 30 2018, 12:25
Сообщение #25
Изначально вся система питается от 220VAC. Изолированным источником получается 16. Из 16 получается 5. Из 5 уже 3.3 от которых STM сейчас работала. Я решил что из 5 удобнее получить 2.5, что заряжать конденсатор. А уже из 2.5 получить 3.3 от которых ее кормить. Вот для того чтобы из 5 получить 2.5 нужна LDO. После отключения внешнего напряжения, питать STM с суперкапа уже будет повышающий преобразователь - как раз с тех от 2.5 до 0.7.
Сообщение отредактировал vldmr86 - May 30 2018, 12:26
Сергей Борщ
сообщение May 30 2018, 13:02
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (vldmr86 @ May 30 2018, 15:25) *
А зачем тут именно линейный стабилизатор с малым падением (LDO, Low Dropout)? Малое падение здесь никак не используется.
vldmr86
сообщение May 30 2018, 13:25
Сообщение #27
Малое падение здесь в принципе не нужно совсем. Значительно более приятны малые габариты и минимальное количество внешних компонентов - все 2 конденсатора. У нас все очень компактно. Но если появится смысл заменить LDO на что то другое - я вовсе не против.
Harbinger
сообщение May 31 2018, 17:18
Сообщение #28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Если тактовая частота тоже по феншую, то таки да, утечки на стороне.
(Прямо сейчас предстоит решить аналогичную задачу на STM32L151 вместо STM8L051. С последним удалось добиться 5 мкА в LPR, что вполне согласуется с даташитом).
Это да, но прогресс не стоит на месте; есть уже 3-фарадники с утечкой в единицы мкА.
сообщение May 31 2018, 19:17
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
Цитата(vldmr86 @ May 30 2018, 13:36) *
Может я не там ищу
Поставить TPS62740 инвертирующим 0,7...2,7 В в 1,8 В.
vldmr86
сообщение Jun 16 2018, 07:25
Сообщение #30
Вопрос в продолжении темы. Решили порепетировать работу с понижением и повышением на другом устройстве. Схему приложил. Пока схема собрана так как нарисована. Наткнулись на побочный эффект который пока навесным монтажом победить не получилось. Проблема возникает в тот момент когда повышающий преобразователь приближается к границе запуска - к 0.9 вольта. Он останавливается и в этот момент STM32 перегружается/сбрасывается. Потребление от суперкапа падает и он начинает бодро восстанавливаться. От чего повышающий преобразователь пытается запустить и так несколько раз, пока окончательно не высосет суперкап. Это дрыгание повторяется раз 5-6. Можем добавить в софт управление ENABLE. Простую схему выдумать не получается. Прошу помощи
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001_ServicePS_sc.pdf ( 9.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.02522 секунд с 7
