3 страниц V   1 2 3 >
> помогите рассчитать время работы процессора от ионистора
vldmr86
сообщение May 25 2018, 13:41
Пользователь №: 94 599
Есть процессор - STM32L151CBT6. Есть ионистор от Panasonic - описание приложено. Мы выбрали тот что на 1 фарад. Стоит задача проработать приблизительно 8 часов обслуживая только счетные входы работающие по прерыванию. Сейчас нам удалось достичь потребления в 700 микроампер. Я не могу сейчас точно сказать что за режим работы выбран но в этом режиме входы опрашиваются по прерыванию. Все остальные пины процессора заведены в HiZ Каждый вход, срабатывающий от замыкания на землю добавляет 50 микроампер (пока замкнут). Хочу понять как из описание этого ионистора понять хватит мне его или нет и если не хватит этого то какого тока надо удавить потребление схемы чтобы хватило.
Прикрепленный файл  RG_EDLC_Panasonic.pdf ( 48.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение May 25 2018, 14:04
Пользователь №: 45 710
Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) *
1 ф ... проработать приблизительно 8 ч
1 Ф · (3,3 В – 1,8 В) / (8 · 3600 с) = 52 мкА
Сергей Борщ
сообщение May 25 2018, 16:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (vldmr86 @ May 25 2018, 16:41) *
Вам есть куда стремиться.
Это неправильно. Читайте тут, тут и примеры применения (application notes) от производителя.
vldmr86
сообщение May 25 2018, 17:19
Моя зона ответственности - аппаратная часть, поэтому пока буду полировать ее.
Ионистор можно накачать до 3.6 вольт. STM также может сохранять работоспособность от 3.6 до 1.65V. То есть мне есть смысл питать ее от LDO с выходом не 3.3 а больше. Еще немного упадет на диоде BAR43 через который все это питается. В финале на ионистор и STM должно прийти не более 3.55. Я так понимаю что в Вашей формуле я еще пару копеек сэкономлю.
Программистам ссылку перекинул. За это отдельное спасибо.
Для питания использовали схему Case 1b с 5-ой страницы
Сообщение отредактировал vldmr86 - May 25 2018, 17:36
Прикрепленный файл  PowerSupplyDesign.pdf ( 293.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
варп
сообщение May 25 2018, 17:42
Пользователь №: 87 913
vldmr86, при указанном диапазоне питающих напряжений, ионистор 1 Фарад эквивалентен емкости обычного аккумулятора 0,54 мА*Ч...
Проверьте, кто понимает - я чуть башку не сломал...
vldmr86
сообщение May 25 2018, 17:48
Что мне должны сказать эти цифры? 0.54mA*Ч это как я понимаю очень мало - крайне хиленький аккумулятор. Вы хотите сказать что емкость недостаточна? Я пока к сожалению из тех кто НЕ понимает. Я только приступил к изучению.
Сообщение отредактировал vldmr86 - May 25 2018, 17:53
twix
сообщение May 25 2018, 17:54
Пользователь №: 89 174
Нельзя его накачивать до 3.6V так как есть выбросы и прочая шняга, поэтому отбрасывайте 5% от этой величины (3.4V), так как Ваше питание от LDO будет скакать на эти 5%, либо ставьте внешнее питание качественное.
Есть еще разброс по емкости, поэтому опираться надо на 0.8F, и следовательно ток будет меньше того, что показано во втором посте.
Для тока в 700мка придется поставить С = I*T/U = 0.7mA*8*3600/(3.3-1.65) = 12.2F или... или .... параллельно 16 банок того. что указано в первом посте.
По поводу емкости.
0.54mA*ч дает заряд Q=I*T 1,944 кулона.
ионистор в условиях разряда с 3.3V до 1.65V даст заряд Q=C*U 1*(3.3-1.65) = 1.65кулона
Ну примерно равно.
Посмотрел документацию на данные железки, там слишком много всяких precautions, и главное, они настоятельно не рекомендуют запитывать
железо напрямую из за высокого внутреннего сопротивления и исключительной чувствительности данных ионисторов к ripple current.
Поэтому предлагаю рассмотреть схему, где суперкапы включены в некую батарею, которая подключена к DCDC с высоким КПД,
и уже выход этого DCDC будет питать Вашу схему с процессором. Да вы потеряете 5% мощности на DCDC, но возможно это единственный выход.
Ну и да, не забудьте между DCDC и ионистором поставить здоровенную индуктивность, точнее LC фильтр, который будет гасить броски
входного тока DCDC и не давать им разбить ваш ионистор. В общем задача очень интересная на самом деле.
Сообщение отредактировал twix - May 25 2018, 18:23
варп
сообщение May 25 2018, 18:05
Цитата(vldmr86 @ May 25 2018, 23:48) *
.....как я понимаю очень мало - крайне хиленький аккумулятор. Вы хотите сказать что емкость недостаточна?
Именно так... - 1 Фарад в качестве источника питания - это довольно мало...
Переводил в более привычные мА*час потому, что с ними считать будет легче....
Ваши 700 мкА ( 0,7 мА ) "съедят" Ваш 1 Фарад за -
0,54/0,7 = 0,77 Часа (46 минут)...
vldmr86
сообщение May 25 2018, 18:52
Спасибо, стало понятнее. Будем двигаться в направлении снижения потребления. Программист в понедельник посмотрит по ссылкам.
А по аппаратной части идея такая - я вырезал из нашей схемы все не относящееся к работе от ионистора. Все что висит на неиспользуемых в этом режиме пинах можно считать отрезанным. Кажется мне что осталось еще чего порезать. Например, в схеме заложен делитель который меряет потенциал ионистора и кушает 12 микроампер. Причина его наличия - это необходимость записи в энергонезависимую память результата работы счетных входов (подсчет импульсов) пока на это хватит сил. Есть еще сомнение в самих дискретных входах. Не понимаю где но чувствую что возможна утечка. Входы совмещены с выходами и по необходимости режим работы выбирается программно.
Прикрепленный файл  008_InOuts_sh.pdf ( 16.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
варп
сообщение May 26 2018, 03:05
twix, да, с учетом падения напряжения на диоде, Шоттке , напряжение на ионисторе будет меняться вот так -
Таки да - заряд составит -
Q= (3,6V-1,95V)*1F=1,65 Кулон...
Учитывая, что 1 Кулон = 0.27777777777778 mAh
https://www.unitjuggler.com/%D0%BF%D0%B5%D1...%D0%B2-mAh.html
Имеем - 1,65 * 0.27777777777778 mAh=0,458 mAh
Voblin
сообщение May 27 2018, 15:55
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
На сколько я понял у Вас идёт LDO, затем диод шотки и затем питание схемы. При широком диапазоне температур вы получите разброс питающего напряжения из-за диода шотки. На токе 10 мкА при -25 С на нём падает 0,25В при +75 С на нём падает 0,07В, т.е. при одном и том же токе при изменении температуры от -25 С до +75 С вы получаете разброс питающего напряжения почти 0,2В. Лучше взять LDO с малым собственным потреблением 1-2 мкА, а диод поставить перед ним.
vldmr86
сообщение May 28 2018, 08:14
Идея понятна, но задача оказалась непростой. Большинство LDO от TI и ONS имеют функцию разряда выходного конденсатора - то есть они принудительно резистор подключают к выходу. Пока нашел только NCP718BSNADJT1G - причем только ревизия B удовлетворяет. Ревизия А опять подтягивает резистор к выходу. Может есть что копеечное в природе - подкиньте ссылочку.
Программист прочем ссылки и поправил меня. Пины включены как аналоговые входы - это я выразился некорректно.
aaarrr
сообщение May 28 2018, 08:19
Пользователь №: 1 448
Для минимизации потребления должны быть цифровыми выходами или входами с PU/PD.
vldmr86
сообщение May 28 2018, 08:45
На той части схемы что не нарисована (на схеме эти пины висят в воздухе) есть разные варианты включения внешних резисторов. Одни, сопротивление 4.7К подтягивают на внешние +3.3VISO вольта шины I2C. На первой шине висит LIS3DH на второй шине ISO1540. К другим пинам подключены цифровые транзисторы типа PDTC143 у которых есть встроенные резисторы в сумме 10К на землю. Пока и те и другие конфигурируются в стоп режиме как аналоговые входы без подтяжки. Кроме того на 2-х пинах еще висит напрямую никуда не подтянутый изолятор типа ISO7321. Как с ними быть (лучше поступить)?
Сообщение отредактировал vldmr86 - May 28 2018, 08:54
aaarrr
сообщение May 28 2018, 08:59
I2C - в Hi-Z, выходы на транзисторы оставить выходами с нулевым уровнем. Изолятор - в зависимости от направления,
выход или вход без подтяжки. Главное не оставлять входы без определенного уровня.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
