> Небольшой светодиодный проект.
163264
сообщение May 26 2018, 14:57
Пользователь №: 63 354
Берем датчик температуры+влажности DTH11, датчик давления BMP180 (если будут более эффективные решения - welcome).
Нужно индицировать их показания адресуемой лентой из 3х светодиодов на WS2812B. Один светодиод инидицирует температуру, другой влажность, третий давление.
Комфортным значениям соответствует зеленый свет, соответственно в стороны от комфорта синеем или краснеем. Вот такой аналоговый цветовой индикатор.
Так же хочется предусмотреть вывод на 3 обычные RGB светодиодные ленты ШИМом (надо будет посмотреть, что будет проще или сделать 2 варианта платы или одну универсальную)
Контроллер - дешевый (какой-нибудь младший STM32, думаю, впрочем обсуждаемо). Питание - 5в. Устройство бюджетное, поэтому стоимость комплектации критична.
Объем работы - схема, разводка ПП, прошивка, организация и отслеживание заказа 10 образцов с последующей отладкой на каком нить китайском сервисе (типа allpcb, pcbway etc).
Сроки и стоимость работы в личку, плиз, расходы на китайский сервис - заказчика.
Ответов (1 - 7)
leocat
сообщение May 26 2018, 15:04
Пользователь №: 93 727
BME280
сообщение May 26 2018, 15:09
Цитата(leocat @ May 26 2018, 18:04) *
BME280
он дороже предложенной связки, впрочем, меньше гимора с подключением и разводкой. может и стоит рассмотреть. Спасибо.
leocat
сообщение May 26 2018, 16:42
У DTH11 очень и очень плохая точность. Так, поиграться. Второе там SingleWire интерфейс. Не путать с 1-wire.
patrik
сообщение May 26 2018, 17:20
Из: г. Курган
Пользователь №: 103 044
Не могу писать сообщения в личку еще.
Напишите на почту koteika531собакаgmail.com
сообщение May 27 2018, 08:12
С такой оценочной индикацией точность не очень важна :-), а вообще, да у DTH11 с точностью беда.
atman
сообщение May 27 2018, 14:14
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 82 181
Делал подобный проект на STM8S103. Датчик температуры и влажности SHT21.
Отображение процентов влажности на ШИМ. Т.е. базовый блок есть уже.
STM8S - весьма бюджетное решение. Если интересует, пишите на atman@74.ru или
здесь в личку.
сообщение May 28 2018, 12:43
Исполнитель найден. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
