> Вопрос по автоматическому монтажу ПП
dmitry.babintsev
сообщение May 28 2018, 13:38
Пользователь №: 104 705
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, неопытному человеку, как работают машины, выполняющие автоматический монтаж печатных плат?
Имею в виду, каким образом определяется ориентация компонентов при установке? Нужно ли на этапе дизайна ПП добавлять какие-либо знаки в футпринты компонентов для поддержки автоматического монтажа?
Обязательно ли нужно помещать на плату репперные знаки для современных автоматов?
ZZmey
сообщение May 28 2018, 16:26
Пользователь №: 13 804
1. Определяется, чаще всего, начальным положением компонента в стандартной упаковке (ленте, пенале, матрице).
2. Нет.
3. Обязательно крайне желательно.
dmitry.babintsev
сообщение May 28 2018, 16:58
1 - то есть если начальная ориентация футпринта не совпадет с начальной ориентарцией компонента в упаковке - элемент будет смонтирован неправильно?
А проверяется ли перед монтажом, что эти ориентации совпадают?
ZZmey
сообщение May 28 2018, 17:10
Начальная ориентация компонента может и часто не совпадает с ориентацией футпринта на плате. По этому угол установки компонента задается оператором в зависимости от его первоначального положения в упаковке.
Если меняется тип упаковки, например была лента, стал пенал, соответственно меняется и угол установки.
И это естественно проверяется.
dmitry.babintsev
сообщение May 28 2018, 17:15
понятно, спасибо за разъяснения.
М-Плата
сообщение May 29 2018, 13:57
Пользователь №: 60 184
На саму плату помещать реперные точки можно только для компонентов с очень мелким шагом, а вот на технологические поля мультизаготовки обязательно нужно устанавливать репера.
Лучше всего если репера на технологические поля будут нанесены несимметрично, таким образом вы предостережете себя от неправильного позиционирования платы при загрузке, не всегда изготовитель плат укладывает платы в стопку в одном направлении. И если попадется плата развернутая, а репера будут симметричны, то минус одна плата в партии будет на выброс (или на доработку, ручную установку и т.п. действия которые не сократят время производства).
Что касается позиционирования компонентов самим станком: станок "смотрит" на реперные точки, по ним определяет начало координат и угол (пусть и небольшой) смещения платы после фиксации платы на рабочем столе (или в конвейере). Станок также знает координаты откуда забирать компоненты и знает локальные (т.е. относительно реперных точек) координаты мест куда ставить компонент. Перед тем как поставить компонент на плату станок "смотрит" удалось ли схватить компонент из питателя и насколько точно, то есть если компонент в захвате висит со смещением и под углом, то станок учтет это при установке (сместит компонент в нужную сторону и развернет как положено так, чтобы установить его точно в нужные координаты).
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
ZZmey
сообщение May 29 2018, 15:07
Если это мультизаготовка, то при ее развороте развернуться так же блоки в ней и соответственно репера на этом блоке уже не распознаются.
Лучше тип одного репера репера менять, чтобы избежать таких ошибок. Но тут хозяин - барин.
+ инспекция качества нанесения пасты выявит развернутую плату.
М-Плата
сообщение May 29 2018, 15:14
Это если они есть в блоке. На простых платах их не делают, нет необходимости.
Это само собой ) если есть таковая на производстве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
