> Оценочный набор на основе микросхемы синтезатора LMX2572 от компании Texas Instruments
Terraelectronica
сообщение May 29 2018, 09:48
Пользователь №: 51 684
LMX2572EVM – оценочный модуль на основе микросхемы маломощного высокопроизводительного широкодиапазонного радиочастотного синтезатора LMX2572 с фазовой синхронизацией и поддержкой стандарта JESD204B. Изделие может генерировать любую частоту в диапазоне от 12.5 МГц  до  6.4 ГГц без использования внутреннего удвоителя частоты (Doubler). Doubler позволяет удвоить входную опорную частоту до 250 МГц. Заметим, что умножитель (Multiplier) не может использоваться, если задействован Doubler. Фазовая автоподстройка частоты (PLL) обеспечивает великолепную производительность и, при этом, потребление составляет всего 75 мА при питании от одного источника 3.3 В. Это устройство поддерживает стандарт JESD204B (может генерировать или ретранслировать сигнал SYSREF), что делает его хорошим решением для синхронизации высокоскоростных преобразователей данных. Используя сигнал SYNC, пользователь может синхронизировать фазу выходного сигнала нескольких LMX2572. Микросхема способна генерировать частотную рампу, которая может быть продемонстрирована в этом оценочном модуле. Чип LMX2572 поддерживает ручной и автоматический режимы частотной рампы. В ручном режиме пользователь определяет шаг и использует выводы RampClk и RampDir для создания рампы. Выходная частота скачкообразно изменяется на каждой рампе . В автоматическом режиме выходной сигнал представляет собой непрерывную развертку частоты между начальной и конечной частотами.
Микросхема LMX2572 поддерживает прямую цифровую FSK модуляцию. Для этих целей последовательный интерфейс может быть сконфигурирован как SPI или I2S.
Входящая в состав набора плата Reference Pro используется в качестве источника  опорного тактового сигнала, а также для программирования модуля LMX2572EVM.
Применение:
  • Тестовое и измерительное оборудование
  • Цифровые двухполосные радиостанции
  • Системы радиосвязи с низким энергопотреблением
  • Спутниковая связь
  • Беспроводные микрофоны
  • Проприетарные беспроводные системы
  • Многопотоковая передача данных (MIMO)
  • Радары
  • Тактирование высокоскоростных преобразователей данных
Рис. Оценочный модуль LMX2572EVM широкодиапазонного RF синтезатора с фазовой синхронизацией
Узнать цену и приобрести оценочный модуль LMX2572EVM
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
