2 страниц V  < 1 2
> PCIe Cyclone V, ошибка при чтении из BAR0
RobFPGA
сообщение May 31 2018, 06:45
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(AVR @ May 30 2018, 17:20) *
Причем тут альтера? Простейший драйвер для PCI он и в африке таковой, от производителя ПЛИС не зависит.
Вот именно - драйвер скорее все тут ни при чем - так как судя по описанию тут проблемы в железе . Он просто проявил эти проблемы.
Единица обмена по PCIe слово в 4 байта. Если нужно читать/писать байт то используются маски положения этого байта относительно слова с выровненным адресом. То-же и на шине Avalon.
У меня опыт с Avalon пока не велик - но из того что помню там есть рад нюансов (как по мне неприятно-неожиданных) связанных с тем как шина сконфигурирована - одни и тот же набор сигналов шины может вести себя по разному. И поэтому может быть что при чтении одного не выровненного байта на шине Avalon проходит несколько транзакций. Тут по хорошему надо бы на симе с PCIe посмотреть все это - погонять различные транзакции. Ну или прилепив сигналтап на выход Avalon c PCIe и смотреть на живом железе что и как.
Удачи! Rob.
torik
сообщение May 31 2018, 07:48
Пользователь №: 10 359
Нужен компилируемый пример.
Можно конечно запариться, но что толку - не работает когда перезагружаешь комп при включенной плате, кто это будет повторять.
И еще такое наблюдение: та же самая ошибка происходит, если плата с плисиной не просто перезагружает комп, а отключает и включает ему питание.
Т.е. ломается что-то внутри IP PCIe. И как ее сбросить, починить не понятно.
Сигналтаб прикручен именно к Avalon c PCIe. И когда комп читает, на шине все отлично, а вот комп получает другое значение. Попробовали чтение исключительно словами 64 бит - ошибка сохраняется.
И кстати, когда работали с windriver под виндой таких проблем вообще не возникало.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
AVR
сообщение May 31 2018, 08:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(torik @ May 31 2018, 10:48) *
Можно конечно запариться, но что толку - не работает когда перезагружаешь комп при включенной плате, кто это будет повторять. И кстати, когда работали с windriver под виндой таких проблем вообще не возникало.
Раз под виндой проблемы нет - значит железо 100% верное. И дело в драйвере. А Вы не хотите его показывать (урезанный пример). Что значит "кто будет повторять" - мы посмотрим полный код драйвера примера и поймем что не так.
RobFPGA
сообщение May 31 2018, 08:38
Сообщение #19
Приветствую!
А после перегрузки компа PCIe устройство по новой инициализируете? При этом все нормально проходит?
Сложно из далека судить по критерию "на шине все отлично". Если все так отлично на Avalon то прикрутите сигналтап дальше по иерархии непосредственно на вход/выход транзакций с логического уровня PCIe и смотрите сырые транзакции там. И сравнивайте что при этом входит и выходит на Avalon.
Что в винде что в Linux CPU выполняет чтение отмапленой в BAR памяти одинаково.
Если разное поведение при перезагрузке - то значит получается неодинаковые/неполные процедуры инициализации PCIe устройства, при неправильной реализации логики сброса устройства при холодном (после Power on) и теплом старте (только reset PCie) FPGA.
В любом случае гадать без конкретики на гуще (кофейной ли ?) тяжко, а делать на коленке свой проект PCIe на Cyclone V лениво. rolleyes.gif
Удачи! Rob.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
