Вопрос по DC-Dc converter control микросхеме типа 34063 |
Jun 7 2018, 05:18
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Shivers @ Jun 7 2018, 08:58)  А как вообще рассчитывается номинал проходной емкости? Емкость разделительного конденсатора можно выбрать также, как и емкость выходного конденсатора в УНЧ с однополярным питанием. Основное значение имеет сопротивление конденсатора на частоте преобразования.
Jun 7 2018, 05:37
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(Александр1 @ Jun 7 2018, 08:18)  Емкость разделительного конденсатора можно выбрать также, как и емкость выходного конденсатора в УНЧ с однополярным питанием. Основное значение имеет сопротивление конденсатора на частоте преобразования. Но как бы, речь идет о порядках - нФ и мкФ различаются в 1000 раз. При том что все контроллеры работают одинаково - в килогерцовом диапазаоне. До мегагерца, вроде бы. Т.е. 10нФ и 10 мкФ - две большие разницы, что из них правильнее? И, еще раз - что таки ставить? Обычную X5R/X7R керамику? p.s. Давайте уточню вопрос. Обсуждавшийся на предыдущей странице контроллер LM2733Y (Y - выше вольтаж, до 40В) имеет частоту 600кГц. Какой номинал проходной емкости выбрать?
Jun 7 2018, 11:36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Столько страданий и суеты вокруг дохлого многоканального преобразователя  Целых 3 отдельных индуктивности + 2 разделительных конденсатора... Если это делается в учебных целях, то, действительно, хороший курсовой проект. Так и хочется заменить их на один трёхканальный обратноходовик, типа траковских 3-х ваттников и не думать о режимах кучи элементов, заодно ещё и развязку, на всякий случай, поиметь.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 7 2018, 11:39
Jun 10 2018, 20:12
Пользователь №: 45 710
Цитата(Shivers @ May 30 2018, 18:10)  напряжение для операционников (+/- 7.5В) ... 10мА Цитата(Shivers @ Jun 7 2018, 07:58)  а надо +/-15В Цитата(Shivers @ Jun 10 2018, 21:24)  и +/-15В ... 50мА - операционники Поскольку ставки вот так вот стремительно растут, вдруг к N-й странице темы дорастут и до указания допуска, поэтому упреждающе проинформирую о варианте с инвертирующей помпой:
Jun 11 2018, 18:23
Пользователь №: 103 639
Цитата(Shivers @ Jun 11 2018, 18:38)  какое КПД получается ткнуть в заголовок графика с зажатой "Ctrl" чтобы получить интеграл по отображаемому отрезку времени. ну, или осваивать директивы .meas avg и .meas param и, заодно, параметр steady в .tran-симуляции --- (недосмотрел детали)
Сообщение отредактировал Serge V Iz - Jun 11 2018, 18:33
