> помогите опознать транзистор
=L.A.=
сообщение May 31 2018, 07:20
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
коллеги, помогите опознать транзистор. На фото в центре, в корпусе SOT-23. Прозванивается (выпаянный) и ведет себя в схеме, как N-канальный MOSFET. Маркировка: или W5B или WSB. С такой маркировкой нашел только сдвоенный диод.
фото
Сообщение отредактировал =L.A.= - May 31 2018, 16:31
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
_Vova
сообщение May 31 2018, 09:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
может погоревший npn 2SD1820? внизу фото вроде он же
mov
сообщение May 31 2018, 11:05
Пользователь №: 226
BSS138 ?
=L.A.=
сообщение May 31 2018, 11:48
Плата исправна, ничего не сгорело, всё работает. Транзистор BSS138 маркируется или "SS" или "138".
варп
сообщение May 31 2018, 13:38
Пользователь №: 87 913
Может быть это?
2SK322
Silicon N-Channel Junction FE
http://www.s-manuals.com/ru/smd/ws
nicom
сообщение May 31 2018, 14:48
Пользователь №: 1 870
Цитата(варп @ May 31 2018, 16:38) *
Может быть это?
2SK322
...не похоже...
т.к. у 2SK322 "нестандартная разводка", получается по разводке, что "сток" к полигону (земля?), а "затвор" через высокоомный резистор идет куда то...
По разводке больше похоже на обычный 2N7002 или что то похожее.....
Прозвоните живой транзистор - затвор изолирован (MOS) или есть переход (JFET)....
В живом аппарате - какие уровни управляющих напряжений и какие напряжения на всех выводах...
PS часто встречал элементы с "неучтенной" маркировкой, особенно от Восточных Соседей...
Тогда приходилось использовать замену по "эквивалентной логике и здравому смыслу"...
=L.A.=
сообщение May 31 2018, 16:36
Чем заменить я конечно найду, важно выяснить маркировку. На будущее, вдруг пригодится.
HardEgor
сообщение May 31 2018, 17:12
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Возможно IRFML8244 ? У них маркировка начинается с буквы W, а дальше еще 4 символа....
Есть еще 2 диода DCA010, маркировка W5
Есть еще PNP PBHV9040T, маркировка W5%
=L.A.=
сообщение May 31 2018, 18:58
Возможно. Спасибо. Доку сохранил.
И еще два диода sot-23
High-speed double diode PMBD6100
=L.A.=
сообщение Jun 1 2018, 07:17
Еще вариант
https://assets.nexperia.com/documents/data-...et/BSS138BK.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
