> Ищу специалиста, сделать устройство для говорящей игрушки
ruslanaxti
сообщение Jun 3 2018, 11:07
Пользователь №: 104 815
Нужно сделать устройство или использовать готовые решения (доработать) для говорящей игрушки.
Устройство должно:
Воспроизводить трек при срабатывании датчика движения. Включается, проигрывается трек до конца, выключается по окончанию трека. Далее, включается при очередном срабатывании датчика на движение и проигрывается следующий или случайный трек.
На устройстве должно быть:
Выключатель, динамик с четким звуком, датчик движения, элемент памяти с возможностью записи до 100 треков.
Можете предложить свой вариант или доработать устройство (например микросхему плеера) с подключением к нему датчика движения, динамика.
По этой ссылке то, что мне нужно http://www.getchip.net/posts/087-attiny231...talking-device/
или на основе такой платы https://ru.aliexpress.com/item/TF-card-U-di...760732313174527
или предложите свой вариант, цену обсудим, возможно закажу большое количество штук, пишите
Сообщение отредактировал ruslanaxti - Jun 3 2018, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
