> LP2951 в качестве ограничителя тока, генерирует
Alt.F4
сообщение Jun 6 2018, 06:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Пересмотрел массу даташитов на LP2951 от разных производителей, везде рисуют одну и туже схему в качестве ограничителя тока: FB на землю и внешние компоненты не нужны.
Затестил LP2951 от ONSEMI в таком подключении, все работает как надо, затем поставил LP2951 от TI и она стала генерировать под нагрузкой, пока не повесил на выход емкость.
Подскажите, пожалуйста, почему LP2951 от TI (менял несколько, думал бракованные, но все ведут себя одинаково) генерирует без емкости, которая по схеме из даташита не нужна?
kovigor
сообщение Jun 6 2018, 06:59
Пользователь №: 56 295
Цитата(Alt.F4 @ Jun 6 2018, 09:14) *
Подскажите, пожалуйста, почему LP2951 ...
Та же LM7805 без этой самой емкости (1 мкФ между выходом и общим проводом) тоже может генерировать. Редко, но это бывает. А может и не генерировать. Но некоторые производители почему-то об этом пишут, а некоторые - нет ...
MegaVolt
сообщение Jun 6 2018, 07:00
Пользователь №: 1 783
Как бы чёрным по белому написано что конденсатор нужен иначе будет генерить.
А схемы в даташитах если не написано "типовая схема включения" предназначены для пояснения принципов работы а не для копирования в железо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
