> Схема обратноходового импульсника, питание от аккумулятора
Dmitron
сообщение Apr 7 2006, 15:34
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Тута знакомый подошёл, попросил схему:
выходной ток 3 А
Выходное напряжение - 0..20 В
мощность - соответственно до 60 Вт
питание от аккумулятора 10..15 В
Поэтому я подумал, что это организовать проще всего на обратноходовом, транс взять ETD34. Только схемы у себя подходящей не нашёл для образца, поэтому прошу поделится вас.
В моём видении этот ИБП представляет: контроллер простенький, например на TL494, Флай на транзюке IRF3710, в истоке хочется датчик тока со схемой защиты от превышения тока/ перемагничивания. Монитор выходного тока - не обязателен. ООС - по напряжению.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Ответов (1 - 1)
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 10 2006, 05:48
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Надо найти микросхему каторая будет стартовать при Ваших 10В. При этом учесть дополнительно падение на ключе старта. В итоге старт ИМС сдвинется к 7...8 В, а это может стать проблемой.
Для экономии заряда батареи в место ключей VT1и VT2 , в схеме в верху, должны стоять полевики.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Apr 10 2006, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
