> Нагреватель инструмента для бондера, Где купить, кто делает?
microstrip_shf
сообщение Jun 8 2018, 09:52
Пользователь №: 35 855
Hi All!
Нужен нагреватель как на картинке. Дистрибьютор ТРТ просит 700 евро при цене аналогичного от west bond в 50 баксов.
Вестбонд тоже на встречу не идет когда услышал что установка у меня самодельная. Говорит покупай бондер за 70 килоевро.
Там внутри особо ничего и нет, но привлекает отсутствие двух концов и простота установки.
Может кто подскажет в пределах 150 долларов где взять ?
Спасибо
Прикрепленные изображения
khach
сообщение Jun 8 2018, 10:23
Пользователь №: 1 741
Это индукционный или оммический? Термопара внутри есть?
Если оммический то был очень дешевый вариант- нареватель от сврехтонкого паяльника 6-12-вольтового китайского. Только там надо купит парочкку и разобрать- если внутри трубки нагревателя спираль в кварцевом песке то ее можно согнуть в спираль вокург иглы бондера, а если там спираль на керамическом сердечнике- то ничего не получится. Проблема в том, что бывают паяльники с обеими типами нагревателей.
microstrip_shf
сообщение Jun 8 2018, 10:36
Да пробовал уже паяльник гнуть старый ersa minor. Не выходит. Да и температура спирали под 400 должна быть, паяльник при этом красный и сколько протянет не известно. Нужно получить на конце инструмента в районе 100 градусов.
khach
сообщение Jun 8 2018, 11:35
Игла бондера сталь или карбид? Можно было бы индукционный нагреватель попробовать приспособить. Ну или трубочку из карбидокремния надеть силитовую. Но питать ее прийдется трансформатором - слишком низкое сопротивление.
microstrip_shf
сообщение Jun 8 2018, 16:12
Карбид вроде. Да пока сверху спираль нихромовую решил навить с зазором 1мм. Очень интересно какой эффект может дать подогрев с одновременным нагревом стола.
khach
сообщение Jun 12 2018, 10:24
westbond эту грелку покупает у DeWeyl Tool
Heater, Radiant, Bond Tool, Without Ground Wire,
Used on "E" Series DeWeyl Tool Co., Inc. A-3021
http://www.fsbondtec.at/wp-content/uploads...atalog-2010.pdf 106 страница Radiant Heater
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
