> LVDS -> HDMI конвертер
Mickey Rourke
сообщение Jun 9 2018, 14:29
Пользователь №: 88 978
Здравствуйте! Хочу подключить семидюймовый экран 1280x800 к Raspberry Pi 3, сначала думал просто взять экран с тачскрином на chalk-elec.com, но у них ничего нет в продаже и продавец на вопросы не отвечает. Тогда, решил купить отдельно матрицу N070ICG-LD4 40pin LVDS, но не могу найти HDMI -> 40 pin LVDS конвертера с инвертором подсветки без OSD. OSD вообще не нужен. Нужен просто конвертер, либо конвертер в котором можно отключить OSD. Есть ли такие в природе?
Я видел что есть на chalk-elec.com но продавец молчит, увы.
Jury093
сообщение Jun 9 2018, 15:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
проще всего сразу поискать и купить подходящий экран..
их продают даже в ломовом ЧиДе:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/arduino...ys?gq=raspberry
одночиповое решение надо искать у продавцов приблуд для малины или самодельщиков, возможно там найдется схема или наименование чипа
существует двухчиповое решение от того же техаса:
http://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf
там рекомендуют ставить паровозом tfp401(hdmi/dvi reciever) и sn65lvd (lvds transmitter)
я делал отдельные варианты:
на tfp401 вывод на 800х480 - нормально работает
на DS90C385A - вывод на lvds матрицу 1280х800
т.е. ставите два чипа и получаете искомое, тут главное с фронтами и мапингом цветов не промахнуться..
Update да и тему поправьте на "hdmi->lvds" вместо " LVDS -> HDMI"
Сообщение отредактировал Jury093 - Jun 9 2018, 15:36
Mickey Rourke
сообщение Jun 11 2018, 07:55
Там у них экраны от waveshare. У меня есть таких два и у обоих странности с тачскрином. Касаюсь в одно место экрана, а иногда срабатывает в другом.
Спасибо!
К сожалению не знаю как редактировать. Заметил поздно, что неправильно написал
Еще раз спасибо за помощь!
toweroff
сообщение Jun 11 2018, 08:03
Пользователь №: 20 514
На али были для матриц платы с разными входами + пульт управления
Возможно, в данном контексте будет дешевле и быстрее
Jury093
сообщение Jun 11 2018, 12:07
Из: Санкт-Петербург
скорее всего тачи резистивные, у них не очень высокая точность позиционирования и как правило требуют калибровки..
в линуксе ставите/вызываете утилиту ts_calibrate и калибруете через нее
для стендалоне ищете/изобретаете аналогичную процедуру и вводите поправочные коэффициенты в свою подпрограмму опроса тача
у вас, как автора темы, внизу страницы д.б. кнопка "администрировать/изменить тему" или подобная, видимо корректировать через нее.. впрочем, у форума есть таймаут на редактирование, потом отключается возможность..
ЗЫ малинка у меня есть и к экранам этим присматривался, но пока сомневаюсь в нужности..
mantech
сообщение Jun 11 2018, 12:33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А почему свет клином на малине сошелся? Я так понимаю, что линукс стоит, так не проще взять одноплатник с уже имеющимся LVDS, чем городить огород??
Сообщение отредактировал mantech - Jun 11 2018, 12:33
Obam
сообщение Jun 11 2018, 15:15
Пользователь №: 83 663
А просто дисплей 17" с dvi (кабель hdmi-dvi не прблема) не проще и может быть дешевле (по результирующим затратам)?
Пролетарий умственного труда.
mantech
сообщение Jun 11 2018, 18:49
Из: Киров
Дак как-бы дисплей 17 дюймов и матрица N070ICG-LD4 на 7- это не совсем одно и то же. тому же дисплей с DVI будет значительно дороже rolleyes.gif
Obam
сообщение Jun 12 2018, 15:44
Это лучше wink.gif говорю как пользователь "малины" с 17"LCD.
Цена этой (глянул на ali) 7" панели ~3500 руб; микросхемы, плата конвертера - за так? Не сильно дешевле, но геморройнее wink.gif
mantech
сообщение Jun 19 2018, 18:40
Из: Киров
Может ему по габаритам 7 дюймов надо, куда он 17 впихивать будет? biggrin.gif
Obam
сообщение Jun 20 2018, 19:12
Jury093
сообщение Jun 22 2018, 09:35
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Obam @ Jun 20 2018, 22:12) *
да вы тут оба "феномены" - один предлагает взять другой кит, второй 17" экран, при всем этом у ТС уже есть Малинка и явно хочет подцепить небольшой экран sm.gif
у малины два видеовыхода - неудобный DSI и HDMI, второй можно цеплять прямо к телеку/монитору, либо к нашлепкам с мелкими экранами и конвертером интерфейса, типа hdmi->rgb24 (там кстати используют tfp401). в зависимости от модели экрана в качестве контроллеров тача использованы ads7846 (spi), ft5406 (вероятно i2c) и еще на usb. У всех есть ньюансы настройки..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
