4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Глобальный счетчик милисекунд.
Jenya7
сообщение Jun 13 2018, 06:41
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Цитата(AlexandrY @ Jun 13 2018, 12:02) *
У Kinetis есть 64-х битный lifetimer на базе PIT. Так что хватит на всю жизнь с точностью в 16 ns
PIT не имеет пределителя. его невозможно настроить на 1 милисекундный тик.
можно через второй таймер но второй таймер генерирует прерывание - а я этого хочу избежать.
// Timer 2
PIT_LDVAL2 = 0x00000009; // setup Timer 2 for 10 counts
PIT_TCTRL2 = TIE; // enable Timer 2 interrupt
PIT_TCTRL2 |= CHN; // chain Timer 2 to Timer 1
PIT_TCTRL2 |= TEN; // start Timer 2
// Timer 1
PIT_LDVAL1 = 0x23C345FF; // setup Timer 1 for 600 000 000 cycles
PIT_TCTRL1 = TEN; // start Timer 1
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 13 2018, 06:56
jcxz
сообщение Jun 13 2018, 06:48
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
2 AlexandrY: неужто у супер-пупер кинетиса нету таймера с хотя-бы 20-битным прескалером? или возможности использования в качестве такого прескалера другого таймера (concatenating)? smile3046.gif
Сергей Борщ
сообщение Jun 13 2018, 08:03
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jun 13 2018, 09:41) *
Что мешает считать в тиках таймера?
ViKo
сообщение Jun 13 2018, 08:25
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Jenya7 @ Jun 11 2018, 07:27) *
Это очень удобно и работать с переменной просто но мне не нравиться парадигма прерывания програмы каждую милисекунду.
Допустим, тактовая частота процессора 120 МГц. На вход в прерывание и выход тратим по 12 тактов. На инкремент счетчика, пусть, еще 12 тактов. Итого:
36 / 120 000 = 0,0003
AlexandrY
сообщение Jun 13 2018, 08:55
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Так это и есть после конкатенации. Но при этом атомарное чтение.
Jenya7
сообщение Jun 13 2018, 09:00
Сообщение #21
я не боюсь потерять производительность. я не хочу чтоб у меня прерывание молотило кажую милисекунду. если вам это не мешает то вы счастливый человек. sm.gif
это типа шутка?
ViKo
сообщение Jun 13 2018, 09:05
Сообщение #22
Из-за неоптимального кода можно потерять куда больше.
Прерывание лишнего тока не ест, помех не создает. Все ОС используют прерывание от системного таймера.
Jenya7
сообщение Jun 13 2018, 09:25
Сообщение #23
у меня есть критические секции. можно сказать очень критические. я не могу их сделать атомик, мне другие прерывания важны.
adnega
сообщение Jun 13 2018, 09:35
Сообщение #24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Jenya7, вы по все видимости начинающий разработчик - прислушайтесь к советам опытных МК-программистов.
Зачем вам аппаратный таймер, если вы от него даже прерываний боитесь? Это две крайности.
Нужно сделать аппаратный таймер для счета программного счетчика с интервалом 1 или 10 мс.
Затем все миллисекундные задержки и выше делать программно. Только так.
Если у вас какая-то неприязнь к такому решению, то вы в чем-то заблуждаетесь - можете высказать свои "фи", и мы вас переубедим.
Повторюсь, у Cortex-ов есть специальный таймер SysTick, и 99% проектов использует его
для миллисекундных и выше задержек, с программным отсчетом времени.
Задержки на микросекунды и ниже уже могут потребовать аппаратный таймер.
Использование аппаратного таймера жестко привязывает проект к данной архитектуре и данному камню - проект будет
слабо переносимым и склонным к аппаратным конфликтам с другими библиотеками и т.п.
Насколько я понимаю, ТС хочет сделать некую инициализацию, чтоб потом вычитывать из некого регистра число, равное числу миллисекунд.
Желательно, чтоб регистр был 32-битным. Вроде, у LPC17xx таймеры были 32 битными с 32-битным предделителем.
У Cortex-M есть NVIC, который может делать вложенные прерывания с приоритетами.
Если 32-битная переменная выровненная, то доступ к ней будет атомарным.
Но я так понял, что из счетчика миллисекунд бы будете только вычитывать.
ViKo
сообщение Jun 13 2018, 09:36
Сообщение #25
Такие критические, что 0,3 мкс не могут подождать? Не верю.
adnega
сообщение Jun 13 2018, 09:38
Сообщение #26
Можете подробнее рассказать о них?
Это не норма, такие вещи нужно делать аппаратно и/или подбирать соответствующее аппаратное решение.
Я уже 10 лет не пользуюсь запретом/разрешением прерываний, а проектов сделал очень много. ЧЯДНТ?
Jenya7
сообщение Jun 13 2018, 09:41
Сообщение #27
adnega так что вы предлагаете? я честно говоря так и не понял.
по моему вот этого
я и пытаюсь добиться.
jcxz
сообщение Jun 13 2018, 09:52
Сообщение #28
Из: Омск
это типа шутка?
adnega
сообщение Jun 13 2018, 10:15
Сообщение #29
Цитата(Jenya7 @ Jun 13 2018, 12:41) *
по моему вот этогоя и пытаюсь добиться.
Дык, настраиваете SysTick на генерацию прерываний с интервалом 1 мс, а в обработчике прерывания делаете
maintimer++;
, где maintimer - 32-битная переменная, в которой будут лежать миллисекунды.
Jenya7
сообщение Jun 13 2018, 10:17
Сообщение #30
maintimer++;
мда... ну вобщем тему можно закрывать. признаюсь был не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
