2 страниц V   1 2 >
> Должен ли помнить ADC16DV160 загруженные по SPI настройки после сброса питания?
iiv
сообщение Jun 15 2018, 12:41
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
собственно вопрос в САБЖе, имеется ADC16DV160 , по SPI я загружаю в него конфигурацию (задержку по клоку и диапазон размаха входного напряжения). Очень хотелось бы сделать это однажды, и потом после включения всегда пользовать то, что должно быть. Но похоже, что после сброса питания загружать все надо заново.
Скажите, пожалуйста, у меня руки кривые, кристалл битый попался или это в этом АЦПшнике не предусмотрено хранить конфигурацию вечно? Просто как-то из доки это не очевидно...
Спасибо
ИИВ
MegaVolt
сообщение Jun 15 2018, 14:16
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Увы я не знаю ни одно АЦП которое так умеет.
Т.е. вы верно понимаете после включения все настройки вводятся с нуля. Потому что у него внутри нету флешки для хранения их.
Подобный функционал есть у цифровых резисторов. Они как раз помнят своё состояние по включению.
Большинство же остальных микросхем ничего при включении не помнит.
Это вызвано тем что техпроцессы для производства флеш памяти сильно отличаются от тех которые используются при производстве обычных микросхем. И совместить их на одном кристалле не так просто.
Tpeck
сообщение Jun 15 2018, 14:26
Пользователь №: 15 243
Добрый день,
Спасибо
ИИВ
А зачем тогда в registr map прописан default?
Obam
сообщение Jun 15 2018, 15:02
Пользователь №: 83 663
Что б при подаче питания не было неопределённых состояний.
Пролетарий умственного труда.
iiv
сообщение Jun 15 2018, 18:44
вопрошающий
Спасибо! Эхх, жалко-то как, а я думал, что тут все как у людей, ведь даже клок от того же техаса свой флеш имеет, вот я и размечтался лишнюю атмегу выбросить.
сообщение Jun 16 2018, 09:41
Пользователь №: 11 287
А что, много бы сэкономили? biggrin.gif Можно, наверное, если это только для хранения настроек, и что-то совсем маленькое вместо Атмеги поставить...
iiv
сообщение Jun 16 2018, 12:25
вопрошающий
Цитата(Herz @ Jun 16 2018, 15:41) *
конечно много, только не денег, а места на плате. Имея плату 21мм шириной и в ширину стоящие две микросхемы 9х9 и 10х10мм места там действительно очень мало. Сейчас настройка прописывается через три пина типа pogo, а выше этажом стоит та самая атмега, для заливки настроек, и экономия была бы существенной - целой платы бы не было и исчез бы гемор по сборке и установке этой платы.
HardEgor
сообщение Jun 16 2018, 15:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Почему бы не поставить рядом с АЦП что-то типа ATtiny10, чтобы при включении заливала настройки?
iiv
сообщение Jun 16 2018, 15:39
вопрошающий
Спасибо! Я тоже думал про нее в UDFN корпусе, что 2х2мм места занимает и она по площади как раз столько же, сколько и пины (площадки для погопинов) занимает, правда питание придется к ней тянуть, но возможно и впишусь по площади.
Но основной вопрос, а как ее прошить не заводя под это дополнительного места? Или уже есть какие-то хитрые устройства, что такую микросхему перед пайкой можно как-то к чему-то прислонить и прошить? И, если есть, пожалуйста, посоветуйте, в какую сторону посмотреть?
blackfin
сообщение Jun 16 2018, 15:55
Пользователь №: 4 261
iiv
сообщение Jun 16 2018, 16:08
вопрошающий
Цитата(blackfin @ Jun 16 2018, 20:55) *
к плиске ессно (Cyclone V SoC), только там нет свободного банка на 1.8В и есть только 2.5В или 3.3В да и места там совсем нет, что еще три дорожки с нее очень не тривиально притащить - плата 21мм, а плиса 19мм и края все по самое здрассте забиты, а по центру все лвдсами забито (плиска с АЦПшкой с разных сторон, посему там все в переходных отверстиях, коих там только для лвдсов 34 штуки).
Когда я это разводил - дорожки с плиски + конвертер уровня не влезли, и я пошел по пути внешней платы в надежде, что базовые настройки АЦПшки может и не придется менять.
blackfin
сообщение Jun 16 2018, 16:15
Цитата(iiv @ Jun 16 2018, 19:08) *
Когда я это разводил - дорожки с плиски + конвертер уровня не влезли, и я пошел по пути внешней платы.
iiv
сообщение Jun 16 2018, 16:19
вопрошающий
Цитата(blackfin @ Jun 16 2018, 21:15) *
прикалываться всегда легко, лучше бы посоветовали бы как прошивать 10-ую тиньку перед пайкой.
blackfin
сообщение Jun 16 2018, 16:25
Я вас умоляю! Сами же себе заботливо уложили грабли, а теперь просите советов. Я в такой ситуации грузил настройки из ПЛИС. Все прекрасно работало!
iiv
сообщение Jun 16 2018, 16:33
Сообщение #15
вопрошающий
если сказать по сути нечего, прошли бы мимо, и не флеймили бы, не так ли?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
