> Обратное быстрое преобразование Фурье, Граф алгоритма первого прореживания
maxqwe
сообщение Jun 17 2018, 10:47
Пользователь №: 105 127
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Изучаю теорию БПФ(быстрое преобразование Фурье), а именно - граф первого деления алгоритма прореживания по времени БПФ по основанию 2.
Выглядит он так:
У меня возник вопрос, как будет выглядеть граф первого деления алгоритма прореживания по времени ОБПФ(обратного БПФ) по основанию 2?
Теоретически, для ОБПФ нужно применить операцию комплексного сопряжения вначале к входным данным, а затем к результату, полученному после прямого преобразования Фурье), и окончательный результат поделить на N.
Но как это изобразить на графе?Кто может подсказать?Или, если это возможно, графически продемонстрировать, заранее спасибо.
petrov
сообщение Jun 18 2018, 12:52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(maxqwe @ Jun 17 2018, 13:47) *
Теоретически, для ОБПФ нужно применить операцию комплексного сопряжения вначале к входным данным, а затем к результату, полученному после прямого преобразования Фурье)...
Ещё проще представлять DFT как произведение матрицы преобразования на вектор-столбец данных, а iDFT произведение комплексно-сопряжённой матрицы на вектор данных. Разница между DFT и iDFT только в порядке данных на выходе, положительные частоты меняются местами с соответствующими отрицательными частотами. Граф останется тот же самый, а порядок на выходе будет:
X(0)
X(N-1)
X(N/2+1)
X(N/2)
X(N/2-1)
X(1)
blackfin
сообщение Jun 18 2018, 13:55
Пользователь №: 4 261
Что-то вы тут сочиняете, КМК..
Если уж заикнулись про положительные и отрицательные частоты, то следуйте своей логике до конца:
Разница между DFT и iDFT в том, что вектор на входе DFT зависит от времени, а вектор на выходе DFT зависит от частоты.
В то же время вектор на входе iDFT зависит от частоты, а вектор на выходе iDFT зависит от времени.
Порядок следования семплов на входе и выходе в обоих случаях остается одним и тем же:
на входе: x[0],x[1],x[2],.., x[N-1],
и на выходе: X[0],X[1],X[2],.., X[N-1].
Что касается графа для FFT, то следует различать две формы: с децимацией по частоте (DIF) и с децимацией по времени (DIT).
Обе схемы являются зеркальным отражением друг друга относительно "вертикальной" оси графа.
Для графа FFT Radix-2 DIF данные на выходе графа следуют в бит-реверсном порядке.
Точно так же для графа FFT Radix-2 DIT данные на входе графа следуют в бит-реверсном порядке.
Любую из форм графа FFT можно преобразовать в iFFT.
Для этого нужно каждый поворачивающий множитель Wk заменить на комплексно-сопряженный (то есть, изменить знак у каждого sin[k] на противоположный) и заменить в каждой бабочке (для Radix-2): +1 <-> -1
petrov
сообщение Jun 18 2018, 14:12
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
>> w=exp(-j*2*pi/4)
w =
0.0000 - 1.0000i
Матрица DFT:
>> F=w.^([0:3].'*[0:3])
F =
1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.0000i -1.0000 - 0.0000i -0.0000 + 1.0000i
1.0000 + 0.0000i -1.0000 - 0.0000i 1.0000 + 0.0000i -1.0000 - 0.0000i
1.0000 + 0.0000i -0.0000 + 1.0000i -1.0000 - 0.0000i 0.0000 - 1.0000i
Матрица iDFT:
>> iF=conj(F)
iF =
1.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.0000i -1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 1.0000i
1.0000 + 0.0000i -1.0000 + 0.0000i 1.0000 - 0.0000i -1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 1.0000i -1.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.0000i
Единичная матрица:
>> iF*F/4
ans =
1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 0.0000i 1.0000 + 0.0000i
Та же самая единичная, только порядок строк другой:
>> F*F/4
ans =
-0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 1.0000 + 0.0000i
0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i 1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i
0.0000 - 0.0000i 1.0000 + 0.0000i -0.0000 - 0.0000i 0.0000 - 0.0000i
Т. е. мы можем вычислять iDFT тем же графом что и DFT, в iF матрице те же самые фильтры в строчках, что и в F, только в другом порядке, комплексное сопряжение меняет местами положительные и отрицательные частоты.
blackfin
сообщение Jun 18 2018, 14:16
Цитата(petrov @ Jun 18 2018, 17:12) *
Т. е. мы можем вычислять iDFT тем же графом, что и DFT...
Для DFT/iDFT не существует графа в общепринятом значении этого слова. Граф существует для FFT/iFFT.
PS. Что касается численных примеров, то в математике они за доказательства не считаются. wink.gif
... только в другом порядке, комплексное сопряжение меняет местами положительные и отрицательные частоты.
Не нужно путать "порядок следования" частот и "положительные и отрицательные частоты"..
Комплексное сопряжение действительно эквивалентно изменению "порядка следования" частот на выходе DFT, но только для вещественных входных векторов.
В общем случае это не верно..
petrov
сообщение Jun 18 2018, 15:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Тогда достаточно простейший пример привести такого комплексного вектора.
blackfin
сообщение Jun 18 2018, 16:41
[attachment=113084:iFFT.jpg]
petrov
сообщение Jun 18 2018, 17:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
St =
Columns 1 through 6
1.0000 + 0.0000i -0.9239 + 0.3827i 0.7071 - 0.7071i -0.3827 + 0.9239i -0.0000 - 1.0000i 0.3827 + 0.9239i
Columns 7 through 8
-0.7071 - 0.7071i 0.9239 + 0.3827i
>> DFT=fft(St)
DFT =
Columns 1 through 6
1.0000 + 0.1989i 1.0000 + 0.6682i 1.0000 + 1.4966i 1.0000 + 5.0273i 1.0000 - 5.0273i 1.0000 - 1.4966i
Columns 7 through 8
1.0000 - 0.6682i 1.0000 - 0.1989i
>> fft(DFT)/8
ans =
Columns 1 through 6
1.0000 + 0.0000i 0.9239 + 0.3827i -0.7071 - 0.7071i 0.3827 + 0.9239i -0.0000 - 1.0000i -0.3827 + 0.9239i
Columns 7 through 8
0.7071 - 0.7071i -0.9239 + 0.3827i
Как видим результат равен St с точностью до перестановки отрицательных и положительных частот.
blackfin
сообщение Jun 18 2018, 17:16
OK. Сдаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
